当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]对于普通的带传动装置进行较高精度的速度控制,传统的检测及控制器件未必能让人满意。光电鼠标芯片因以其高精度、低现场环境要求、低价格等因素非常适用于位置检测场合。鉴于此,结合光电鼠标芯片与AT89s51单片机,通过对普通带传动装置的改进,可使其传动做到快速、稳定、准确。测试表明,这种检测及控制方式是行之有效的。
引 言
带传动是工业生产中普遍使用的传输装置,其常用的速度检测装置是安装在电机旋转端的光电编码器;但设备在长期使用中,因磨损等不可预计情况,使得电机转速与带传动速度出现严重的不一致。这种半闭环控制方式在需要较高精度的带传动速度控制上误差很大。光栅尺等因价格昂贵、对现场环境要求高,往往对于普通工况中带传动装置的改装并不很适用。鉴于此,本文提出了使用一般商用的光电鼠标代替传统的检测器件的方法,通过AT89S51单片机实现现场的PID控制,使带传动速度达到满意的要求。
1 检测系统硬件组成
1.1 OM02光学传感器芯片及鼠标控制器
    这款光学CMOS传感器是一款针对个人计算机所配置的非接触式光电鼠标芯片,集成有数字信号处理器(DSP)、双通道正交输出端口等。在芯片底部有一个感光眼,能够不断地对物体进行拍照,并将前后两次图像送入DSP中进行处理,得到移动的方向和距离。DSP产生的位移值,转换成双通道正交信号,配合鼠标控制器,将双通道正交信号转化成单片机能够处理的PS/2数据格式。设备安装在一套塑料的光学透镜设备上,并配有一个高强度的LED。此外,它可提供高达40O点/in的分辨率以及16 in/s以内的检测速度。
    图1为鼠标芯片传感器的装配图。因OM02芯片为CMOS型传感器,因此必须配有与之相适应的高强度发光二极管,发射角度(与底板之间的夹角)为30°~45°。在标准安装配合后,底板距离工作表面的有效距离在O~2 mm内,OM02芯片可进行正常的数据接收检测。
1.2 检测控制原理及系统硬件设计
本系统采用全闭环控制方式,如图2所示。将鼠标检测到的位移增量反馈回单片机,并进行数字式PID控制,然后将运算结果通过D/A转换芯片传给变频器,进而控制电机的转速。
    系统主要由电动机、传动部分、执行部分和控制部分组成。机械传动系统作为机器的重要组成部分,不仅应能实现预期功能,而且应具有良好性能。为此,采用三相交流异步电机(Y2—63M1—4型,O.12 kW)、变频器(富士FRNO.4C1S一4C)、30:1蜗轮蜗杆减速器、v型B相带传输装置、P204型球轴承及轴承座等作为模拟工业设备的主要传动及执行部分。通过单片机调整数模转换器的输出电压U,可改变变频器的输出频率,从而改变电机转速。
2 单片机程序设计
2.1 鼠标通信协议原理
鼠标与单片机的数据通信方式采用PS/2通信协议。PS/2鼠标的物理接口为6脚圆形接口。使用中只需第1引脚Data、第3引脚GND、第4引脚+5VPower和第5引脚Clock这4个引脚即可。
    鼠标履行一种双向同步串行通信协议,在时钟信号的作用下串行发送或者接收数据。通常情况下,单片机在总线上具有总线控制优先权,可在任何时候抑制来自于鼠标的通信。从鼠标到单片机的数据在时钟的下降沿被读取;相反,单片机到鼠标的数据在时钟的上升沿被读取。时钟信号总由鼠标内部的芯片提供,时钟频率一般在10~20 kHz。
    (1)单片机对鼠标的通信
    根据协议要求,单片机对鼠标的控制只需把时钟线拉低最少100μs以上来禁止其通信,并且单片机拉低数据线使之处于请求发送状态。如图3所示,时钟线升为高电平后被PS/2设备重新拉低,即可开始单片机向鼠标的通信。
    (2)鼠标对单片机的通信
因单片机对总线具有控制权,当鼠标要向单片机发送信息时,必须先检查时钟线是否为高电平。如图4所示,当时钟线出现高电平、数据线出现低电平时,表明鼠标请求发送,单片机可以接收来自鼠标的数据。
[!--empirenews.page--]
    (3)单片机发送的控制数据
    按照鼠标的PS/2协议规范,实际编程时先对鼠标发送Oxff使其复位,默认采样频率为10O次/s,缩放比例为1:1,数据报告禁止。使用Oxea命令进入strearn模式,使用Oxe8、0x03命令设置解析度为8点/mm,使用Oxf4命令使能数据报告。配合AT89S51单片机的定时器功能,将其时间常数设置为0.1 s,每次中断时发送Oxeb命令读取位移数据信息,每发出一次,单片机接收到的位移数据包都包含有位移信息和按键动作信息。具体格式如表1所列。编译时也只需提取X3的有效数据包即Y方向位移增量。
2.2 PID控制软件算法
    对该交流变频调速系统建模,首先取电压输入为一个随机值,再测得其转速值。取两个数值构成一个数据对,然后对大量数据对用Matlab仿真求得其幅频特性和相频特性,并且对其幅频特性和相频特性进行相似的拟合。根据拟合的曲线可以近似求得其传递函数为:
    使用神经网络PID自适应控制对系统进行Matlab的仿真测试,效果令人满意。但因其输入层、隐含层、输出层的多阶矩阵运算使得单片机的运算时间大幅度增加,造成时间上的不确定因素增大;同比使用增量型PID控制,尽管后者需调整3个控制参数,但同样可使精度达到预期的效果,运算时间也大幅度下降,为此选用增量型PID算法作为控制算法。
    增量式数字PID的控制算法为:
    其中kp为比列系数,ki为积分系数,kd为微分系数;e(k)为当前位移增量与上一次位移增量的变化量;同理,e(k一1)、e(k一2)各为往前时间问隔的位移变化量。
    利用单片机串行中断接收功能,可在PC机上实时在线调节PID的kp、ki、kd参数。
3 上位机监测设计
通过单片机的串口发送端,在LabVIEW中编写程序来完成PC机与数据通信设备的数据交换,直接通过串口接收外部数据并进行图形显示,并可将数据存放在txt文件当中。在LabVIEW中主要是使用VISA控件实现串行口直接数据通信,通过RS一232串行接口和LabVIEW实现数据的通信。
    使用read string控件对数据进行接收,并通过Waveform graph控件就可以显示实时波形。在LabVIEW中自带的范例中,数据的接收并非是连续不断的,而要通过一定的延时;因此,为了不间断地接收单片机发送的串口数据包,须将前面的写和延时都去掉。因串口接收到的数据是字符型的,而我们所需要的是整型数据,因此可通过强制转换将数据转换为单精度整型。创建数组,将数据和数组初始化相结合得到一个完整的数组,通过Waveform graph控件以及移位寄存器即可实现上位机的实时显示与记录。
4 检测控制性能评价
    PS/2接口最大的使用频率是33 kHz。本实验单片机使用12 MHz的晶振,可轻松实现接口功能。但受其芯片特性的影响,尽管OM02的鼠标芯片最高可使用的分辨率为400DPI,但在使用较高分辨率的情况下。鼠标传输的误码率将有所上升,其位移精度也将受到质疑。为保证位移量的准确性,采用200DPI的分辨率,配合看门狗,精度误差和程序稳定性将大为好转。
    测试结果如图5所示,图中纵坐标为位移增量点,每一点为0.125 mm。带在较低速的运行中尽管存在速度的上下跳动变化,但跳动量较小。图中带速度的设定值为32点,即40.00 mm/s(灵敏度为0.125 mm/s),速度平均值为39.987mm/s(测量数据引自速度曲线刚开始稳定时的前1000个时间点)。因其光电鼠标传感器在正常工作环境中使用,系统呈线性变化,对此可引入速度修正系数k,以提高检测精确度。
结 语
    使用光电鼠标作为检测带运动的速度传感器,其价格低廉、准确性高且使用方便,配合单片机的数字式PID编程控制以及LabVIEW虚拟仪器的图形检测显示,可以很好地对速度要求较低、精度要求不太高的设备进行改装,使其输出速度稳定。又因为光电鼠标技术已趋于成熟,一般情况下对检测表面的粗糙度要求不高,在比较恶劣的工况下仍可保证运行无障碍。近些年所推出的激光鼠标,其分辨率可达到O.01 mm,效果甚佳。该实验在某企业的生产部门进行了现场测试,效果理想。
