基于F2812的监测系统的设计
1. 引言
传统的监测系统大多都是在单片机基础上开发的。单片机由于速度慢,运算能力弱,实时性差,在需要处理大量高速实时数据的情况下,往往不能达到要求,而DSP则非常擅长进行高速信号采集和数据处理。因此,本文将讨论一种基于F2812并使用液晶显示的监测系统的设计方案。
2. 系统总体硬件结构
本系统采用TI公司推出的32位定点DSP芯片TMS320F2812作为底层主处理器件,利用其片上16通道A/D转换模块将采集得到的数字信号进行处理,并将所有控制电路和地址译码,分配等功能设计在CPLD中,通过CPLD来控制读写液晶显示模块等外围器件,其中,液晶显示模块采用台湾晶采光电股份有限公司生产的一款内嵌SED1335控制器的AT-320240Q1FIEW-33H型液晶模块(320x240点阵)。此外,在DSP芯片外还扩展了RAM和FLASH。硬件结构框图如下:
3. F2812与液晶显示模块接口设计
在上图中,RAM和FLASH ROM是F2812的外扩存储器,CPLD是用来作为地址译码产生片选信号的,它们都映射到F2812的XINTF区域。F2812的XINTF包括5个存储区域:
Zone0 存储区域: 0x002000—0x003FFF,8K x 16位
Zone1 存储区域: 0x004000—0x005FFF,8K x 16位
Zone2 存储区域: 0x080000—0x0FFFFF,512K x 16位
Zone6 存储区域: 0x100000—0x17FFFF,512K x 16位
Zone7 存储区域: 0x3FC000—0x3FFFFF,16K x 16位
其中,Zone0和Zone1共用1个片选线XZCS0AND1,Zone6和Zone7共用1个片选线XZCS6AND7,Zone2单独使用1个片选线XZCS2.如上图所示。CPLD映射到Zone0(地址0x2000—0x3FFF),即当访问Zone0区域时,XZCS0AND1有效(CS1有效),此时选中CPLD;同样,RAM和FLASH分别映射到Zone6和Zone2,当访问Zone6(0x100000—0x17FFFF)或Zone2(0x080000—0x0FFFFF),则XZCS6AND7(CS6)或XZCS2(CS2)有效,表明选中了RAM或FLASH。
可以注意到CPLD使用了F2812的4位地址线A12…A9作为译码信号,通过CPLD译码来实现LCDCS信号有效。在本系统中通过CPLD编程实现当A12…A9为1100时经CPLD译码后LCDCS有效,但应注意前提是CPLD必须被选中。因为CPLD映射到Zone0,只有访问0x2000—0x3FFF这个区域时,才能选中CPLD。这就要求A15…A13必须为001,其余A8…A1不参与译码,可取任意值,在此全部取为0。如此一来,只有A15…A0为0x3800和0x3801时LCDCS有效,此时F2812可以访问LCD.
在液晶模块接口中,A0脚为数据/指令寄存器的选择信号.A0=1,访问指令寄存器,A0=0,访问数据寄存器。在硬件图中我们可以看到液晶模块接口的A0脚直接接F2812的XA0脚,再综合上面所述,就可以确定0x3800为液晶模块数据寄存器地址,0x3801为液晶模块指令寄存器地址
4. 液晶模块内嵌控制器及其指令介绍
SED-1335是整个320x240液晶模块的核心部分,接下来将简要介绍一下其指令集。为便于浏览,特将SED-1335的所有指令列表如下。
带有参数的指令代码的作用之一就是选通相应参数的寄存器,任一条指令的执行(除SLEEP IN, CSRDIR, CSRR和MREAD外)都产生在附属参数的输入完成之后。MPU可用写入新的指令代码来结束上一条指令参数的写入,此时已写入的新参数与余下的旧参数有效地组合成新的参数组,需要注意的是虽然参数可以不必全部写入,但所写的参数顺序不能改变,也不能省略。[!--empirenews.page--]
在下面将列出部分初始化程序来说明指令的使用,但对于CSRDIR和CSRW指令,有必要详细解释一下。CSRDIR指令是用来设置光标移动方向的,有上,下,左,右四个移动方向(4EH,4FH,4DH,4CH),CSRW指令则是用来设置光标地址的。要特别注意这里的光标是对应显存里面的一个字节(byte),而不是对应字节里的一个位(bit),当设置光标向右移动时,每写完一个字节数据到显存,光标地址就会加一,此时对应显存的字节地址加一;同理,设置光标向左移动时,对应显存的字节地址减一。而当设置光标向下移动时,目标光标地址(字节地址)=当前光标地址(字节地址)+AP(液晶屏一行所对应显存的字节数),注:一般AP设置为完整显示液晶屏一行所用字节数加1,即40+1=41. 如下图所示,如果当前光标在字节地址Add1处,则写完一个字节数据后光标则移到了字节地址Add42处;同理,设置光标向上移动时,如果当前光标在Add81处,则写完一个字节数据后光标则移到了Add40处
5. 液晶显示的软件设计
5.1初始化LCD程序:
#define LCD_DAT (*((volatile unsigned int *)0x3800)) //定义数据寄存器
#define LCD_COM (*((volatile unsigned int *)0x3801))//定义指令寄存器
void Lcd_init(void)
LCD_COM = 0x40;//显示窗口设置指令,之后带8个参数
LCD_DAT = 0x30;//单屏LCD模式,内部字元发生器有效
LCD_DAT = 0x87;//显示字符宽度8
LCD_DAT = 0x07;//显示字符高度8
LCD_DAT = 0x27;//一行显示40个字节
LCD_DAT = 0x46;
LCD_DAT = 0xEF;//总共显示240行
LCD_DAT = 0x28;//AP=40+1
LCD_DAT = 0x00;
…………… //其他初始化指令
5.2 显示一个32x32字符程序:
void Disp16x32Char(void)
LCD_COM = 0x4E;//设置光标地址自动移动方向 向上
for(i=0;i<4;i++)//从左到右连续写入4列数据,每列32字节,共128字节
{ // x1取值范围1--40,y1取值范围1--240
Set_Graphic_Csr(x1,y1); //根据光标所在位置计算出对应的字节地址
p = CharTab[1]; //指针指向字模数组
LCD_COM = 0x42; //写显示数据指令
//自下而上写入32个字节
for(j=0;j<32;j++)
LCD_DAT = p[j+32*i+128*k];//从字模数组中取出一字节
x1++;//准备写右边一列数据
}[!--empirenews.page--]
5.3 显示主程序
void main(void)
……// 初始化系统,PIE, PIE中断向量表,外设
Lcd_init(); // LCD初始化
clearscr1(); // 清空第一显示缓冲区
clearscr2(); // 清空第二显示缓冲区
clearscr3(); // 清空第三显示缓冲区
Disp32x32Char(void); // 显示一个32x32字符
……//其他字符显示程序
While(1);
总结:本文液晶显示程序并未使用SED1335自带的字符发生器,而是通过在程序中调用自定义的字模数组数据,将其分别写入显存相应位置。因此,首先必须用相应的字模软件对要显示的字符或位图取模,并特别注意写数据到显存的顺序必须与取模的顺序一致,比如显示32x32字符,写数据的顺序为先在光标所在处自上而下写入32个字节,再将光标右移,连续自上而下分别写入3列32个字节。考虑到字模数组占用内存空间较大,应该将字模数组存储在ROM中,在需要使用时再从ROM中将字模数据调入RAM中执行。
结束语:本文提出了一种基于F2812并使用320x240液晶显示的监测系统的设计方案,此方案已经在软硬件上得到实现,经过验证后效果较好,从而为其他便携式监测系统的设计提供了借鉴。本文创新点在于使用了TI公司目前功能最为强大的2000系列DSP芯片TMS320F2812来构建新型监测系统,改变了传统的用单片机构建监测系统的思路。
