当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1 引言随着人们生活节奏的加快,越来越多的场合需要使用电子手段动态发布信息,其中应用非常广泛的一种方法就是LED点阵显示。传统的点阵汉字显示通常采用单片机作为控制核心,结合存储器、逻辑电路和LED点阵来
1       引言
随着人们生活节奏的加快,越来越多的场合需要使用电子手段动态发布信息,其中应用非常广泛的一种方法就是LED点阵显示。传统的点阵汉字显示通常采用单片机作为控制核心,结合存储器、逻辑电路和LED点阵来实现。单片机具有良好的集成度,在很多对设备体积要求较高的场合得到了广泛应用。但是此方案开发和升级控制程序的工作量都很大[1]。在教学实践中对于学生软件方面的能力和协同工作锻炼有限。基于这些考虑,使用PC并口EPP模式控制CPLD的LED点阵显示方案具有较好的实用价值和易操作性。基于EPP的数据通讯系统比SPP和RS232具有更高的数据传输速率,适合于需要高速传输的场合[2]。本设计实际测试并证明了EPP模式下计算机并口与CPLD结合进行电子设计的可行性与高效性。实验中采用了16*16的LED点阵。
2       系统整体方案与协议
2.1 系统整体方案
本系统采用计算机并口以点阵的形式发送显示数据,CPLD作为系统数据处理核心来控制显示屏的驱动电路。待显示的文字全部使用计算机处理并生成点阵数据,因此可以选用无RAM的CPLD器件,同时也可以方便的直接控制显示效果,降低功耗。本系统采用ALTERA公司的EPM7128LS84-15。在设计中,将尽可能多的功能用计算机的软件来实现,以减少硬件的负担,并降低系统更新维护的代价。软件部分采用VC++6.0开发。
2.2 接口协议
本设计采用16*16的点阵显示器,每帧要求PC提供256路信号,显然对于PC并口来说,其I/O资源是不足的,需要CPLD来加以处理。计算机软件需要完成的工作有:①读取用户输入的文字,并将其转换为点阵数据;②定时使点阵循环移位,产生汉字移动的字幕效果;③定时以八位为单位发送当前需要显示的点阵,并发送若干控制信号,使CPLD控制LED显示相应的点阵,每帧需要发送32次。接口协议采用了3个控制位,以C0、C1和C2表示;CPLD返回的状态位与EPP的定义相同,在此不赘述。PC与CPLD之间的接口协议如下:
·CPLD上电给出在线信号Busy=1;
·PC检测Busy=1,发C0=1,C1=0,C2=0(通知CPLD:并口要开始发新帧的数据);
·CPLD应答nAck=1,并初始化内部地址变量Address=1111;
·PC检测状态nAck=1,发C0=0,C1=1,C2=0(通知CPLD:发送某一行的高8位数据),并发送高8位数据;
·PC发C0=0,C1=0,C2=0,确保高8位和低8位不会混淆;
·CPLD收到数据后,Address+1,高8位数据暂存,并发应答信号nSelect=1;
·PC检测nSelect=1,发C0=0,C1=0,C2=1(通知CPLD:发送同一行的低8位数据),并发送低8位数据;
·CPLD内部地址变量Address不变,把高8位数据与低8位数据组合成一行,发送显示数据,发送应答信号PaperEnd=1;
·PC检测PaperEnd=1,进入循环。
LED点阵显示采用逐行扫描,为了避免显示屏的闪烁,每秒至少需要刷新25次。系统整体框图见图1。
图1 系统整体框图
3       系统硬件设计
本设计中用到的显示屏是16*16点阵的,所以通过四个8*8LED点阵模块来组合成16*16点阵。图1中的行驱动器和列驱动器是必要的,因为CPLD输出的高电平可能不足以推动LED发光,造成点阵亮度不一的问题。实际设计中,采用反向器作为驱动。
在本设计中,CPLD是核心,有着承上启下的作用。因此,在接口协议确定的条件下,CPLD内部控制编写的VHDL程序的好坏关系到整个系统。根据前述协议可知,CPLD主要是完成与计算机的通信,再控制驱动电路使得LED点阵显示屏正常显示。本设计采用Max+PlusII编写VHDL程序,用Protel 99SE进行电路板设计。VHDL程序及注释如下:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity display is
     port(   clk:    in  std_logic;
            c:      in  std_logic_vector(2 downto 0);   --三位控制信号
            data:   in  std_logic_vector(7 downto 0);   --数据输入
            status:  out std_logic_vector(2 downto 0);   --三位状态信号
            col:    out std_logic_vector(15 downto 0);   --列输出
            row:   out std_logic_vector(15 downto 0)    --行输出 );
end display;
architecture control of display is
       signal v_row: std_logic_vector(15 downto 0);   --暂存行数据
       begin
row<=v_row;  --输出行数据
            process(clk,c,data)
            variable address: std_logic_vector(3 downto 0);  --行地址变量
            variable hdata: std_logic_vector(7 downto 0);  --暂存高八位列数据变量
            variable t: std_logic;      --局部变量控制“行地址加一”行为
       begin
            if clk'event and clk='1'then
               if c="001" then
                  status<="110";
                  address:="1111";
                  t:='0'; --初始化变量
               elsif c="010" then
                     status<="011";
                     if t='0' then  --局部变量t=0行地址加一
                        address:=address+1;
                        t:= '1';   --行地址加一后立即置变量t为1
                     end if;
                     hdata:=data;   --暂存高八位列数据
               elsif c="100" then
                     t:='0';
                     case address is  --行地址译码
                          when "0000"  => v_row<=X"0001";
--此处从略
                          when others   => null;
                      end case;
                      status<="101";
                      col<=hdata&data; --同时输出高低八位
                end if;
             end if;
        end process;
        end control;
4       系统软件设计
4.1 汉字点阵读取及滚动显示的原理
要在16*16点阵上显示汉字,首先需要把用户输入的汉字转化成点阵形式。首先获取汉字的区位码,再通过计算公式找到此汉字在16*16点阵汉字库文件HZK16中的存储位置,从而得到它的点阵信息。公式如下:
lHzkPosition=((nSection-1)*94+nPosition-1)*32[!--empirenews.page--]
其中,lHzkPosition是汉字点阵在汉字库中的首地址,nSection和nPosition分别是汉字的区码和位码。Windows 2000/XP操作系统默认的字符集是Unicode,这是一个全球一体化的字符集,无法映射得到汉字的GB2312区位码。所以,软件的字符编码方式必须采用GB2312,在VC++中采用MBCS(Multi-Byte Char System)即可。在此使用一个CString对象存储需要显示的文本,CString可以以字节为单位进行操作,一个汉字(或其它全角字符)对应两个字节。如果保证这个CString里面的字符全部是全角字符,就可以在点阵汉字库里找到它们的点阵。以字节为单位读取字符的机内码。将一个字符的高字节减去0xA0就得到汉字的区码;将一个字符的低字节减去0xA0就得到汉字的位码。为避免频繁磁盘读写,同时实现较大程度的集成,可以把HZK16汉字库放到程序的资源中。确定此资源在内存中的首地址,再加上由区位码计算得到的字库的存储位置,就可以确定汉字点阵在内存中的位置。
在程序中加入两个定时器,分别定时触发汉字滚动和数据发送事件。汉字滚动用位操作实现,建立一个32字节的字节数组,用来存储当前显示屏上需要显示的点阵,定时器触发时,根据当前显示的字符和已经移位的次数,读取待显示汉字点阵的相应位置,并将读取出来的点阵数据移位相加,即可获得当前屏幕需要显示的点阵。调整定时器触发的时间间隔,即可调整汉字滚动的速度。
4.2 点阵汉字发送的原理
以字节为单位读取待显示的32字节数组,根据前述协议,通过操作并口寄存器将每次读到的字节数据发送到CPLD,并读取CPLD的返回状态,不断地握手、发送、等待应答,直到以用户给定的帧速将点阵数据发送完毕。帧速的设定是因为发送定时器的触发时间较长,会产生较严重的闪烁现象,因此每次发送定时器触发时,同一帧数据发送多次,就可以有效的减少闪烁感。用户可以根据使用环境,随时调整帧速以达到最好的显示效果。
为了避免设备掉电或者其他原因没有应答造成的程序死锁,发送程序必须包含超时检测。在等待CPLD应答时,反复读取并口的状态寄存器,以一个临时变量记录没有应答的次数,并和一个预先设定好的最大应答延迟次数相比较,如果超过最大延迟次数,则判定CPLD应答超时,停止继续发送并提示用户。最大延迟次数的设定和CPLD采用的晶振频率有关,在实验中,若采用4Mhz晶振,正常工作状态下,计算机无需循环,可以实时检测到CPLD的应答信号;若采用250Khz晶振,则需要多次检测才可以检测到应答信号,此时若将最大延迟次数设置过低,计算机将设备判为延迟并重新发送,极易引起显示屏的闪烁。
5       结束语
通过本设计我们可以看到,利用计算机并口的EPP模式结合CPLD设计数字电子系统,可以将大量繁杂工作交给软件承担,利用计算机强大的开发环境来完成。本文作者创新点:提出了一种有助于减小系统设计难度、缩短开发时间的设计方式,同时可以得到友好的人机界面和方便的操作。这种设计方法具有一定的通用性,对需要使用CPLD的电子设计,尤其是实验教学具有一定的参考价值。
