当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]引入片上集成了ZigBee无线收发器和微控制器的MCl322x,描述了基于MCl322x的ZigBee无线系统的构建技术和应用方法.给出了一种外围元件极少的无线控制器节点的精简硬件设计电路。基于MCl322x的ZigBee无线连接构造方案可以进一步满足应用中的低功耗、低成本、小尺寸、高性能等要求。
1 引言
目前众多的无线网络技术中,ZigBee技术作为一种新兴的无线网络技术,在工业控制、消费电子等领域以及科研开发中得到了关注和使用,显示出其强劲的应用势头。ZigBee是一种低功耗、短距离和低速的无线网络技术,可以工作在2.4 GHz周际免执照的频率,在IEEE标准中,它和无线局域网、蓝牙同属802家族中的无线个人区域网络.ZigBee由两部分组成,物理和链路层符合IEEE802.15.4,网络和应用层符合ZigBee联盟的规范。ZigBee联盟是在2002年成立的非盈利组织,包括TI、霍尼威尔、华为在内两百多家成员。ZigBee联盟致力于推广兼容802.15.4和ZigBee协议平台,制定网络层和应用架构的公共规范,希望在楼宇自动化、居家控制、家用电器、工业自动控制和电脑外设等方面普及ZigBee标准。常规的ZigBee无线控制应用通常需要一个微控制器和一个符合ZigBee-规范的无线收发器来协助完成目标应用,它们是分离的,电路连接复杂,元器件繁多,使得整个无线系统无法达到现代控制应用的嵌入式、微型化和片上性要求。
2 ZigBee技术的集成化发展
    为改进传统无线技术的应用,越来越多的无线网络器件和无线网络解决方案在向集成SoC(System on chip)方向发展,目标就是片上集成高性能微控制器和无线网络收发器.形成了一种单芯片无线网络平台或无线单片机的新型解决方案。目前,先进的SoC技术正在无线应用领域发挥着重要的作用。德州仪器的CC2430是市场上首款SoC的ZigBee单片机,它把协议栈Z-Stack集成在其内部的Flash里面,具有稳定可靠的CC2420收发器、增强性的8051内核、8 K RAM,外设有I/O接口、A/D转换器、SPI、UART和AESl28安全协处理器,3个版本分别是32 K/64 K/128 K的Flash。以128 K为例,除了基本Z—Stack协议,还有3/4的空间留给应用代码,将完整的ZigBee协议和近1/2的空间留给应用代码,这样的无线单片机除了处理通讯协议外,还可完成一些监控和显示任务,而且支持通过SPI或UART接口与通用单片机或嵌入式CPU连接。CC2480新一代单片ZibBee认证处理器就展示出和TI MSP430通用的低功耗单片机相结合的完美性能。
    Freescale的无线网络产品同样是向更高集成度的片上系统发展。作为ZigBee技术的创立者之一,Freescale在这一领域以完整地ZigBee平台方案在业界领先。此前,Freescale ZigBee产品和解决方案MCl319x已获得巨大成功和广泛应用,可满足各种应用需求,但必须与一个微控制器配合使用;后来的MCl32lx系列器件是基于MCl319x系列的第二代产品(2006年),但已集成了HCS08微控制器核心,体现了ZigBee技术高集成度的SoC特性。MCl322x系列是Freescale最新推出的ZigBee解决方案。
    Freescale MCl322x系列是第三代ZigBee产品,采用乎台级封装PiP技术(PiP,Platform in Package),MCl322x不仅集成有ZigBee无线收发器和高性能微控制器MCU与一体,更令人瞩目的是,PiP技术是更全面的SoC集成,比如内部集成了RF匹配组件、不平衡变压器,RF连接减少到只需晶体和天线。MCl322x同样符合IEEE 802.15.4标准的产品系列,它保持了卓越的射频性能和整合的应用设计架构,减少了外部组件,也减少了材料清单和总开发成本,是高密度低元件数无线应用的综合解决方案。应用此类ZigBee平台,只需简单设计,无需考虑射频部分布线问题,还可自行开发软件平台。
3 Freescale MCl322x组成原理
    Freescale的MCl322x系列器件的尺寸仅为9.5 mmx 9.5mm×1.2 mm,采用99引脚LGA封装,内部集成有完整的低功耗2.4 GHz无线收发器和基于32位ARM7 CPU核的MCU。目前MCl322x系列共有MCl3224和MCl3225 2个版本。图1给出MCl322x组成原理框图。其中符合ZigBee标准的收发器(IEEE 802.15.4收发器)工作在2.4 GHz ISM频段,16个可选频道;收发器包括低噪音放大器、l mW输出功率、带VCC)的功率放大器(PA)、集成的发送/接收(Tx/Rx)开关、不平衡变压器(Balun)、板内的电源稳压器、扩展调制/解调器、IEEE802.15.4 MAC硬件加速器和AES安全加密模块等。其与MCU内联,通过MCU进行控制管理。
    MCl322x内嵌微控制器(MCU)基于ARM7 TDMI—S 32位CPU,具有强大的处理能力,MCU典型工作频率为24MHz,最高可到26 MHz。存储能力也有加强,MCU可自带128 KB Flash、96 KB SRAM和80 KB ROM,这样的存储空间足够支持未裁剪的ZigBee协议栈所需的32 KB存储空间以及其他复杂程序。内置的外设组件有8通道12位双A/D转换器、定时器、PWM、SCI、SPI、I2C、I2S以及多达64个GPIO端口。可以看出,MCl322x在单个芯片上整合了众多功能元件和无线匹配网络器件,体现了其极高集成度的SoC特性。
4 MCl322x的无线应用系统设计
4.1 应用构建
同以往的ZigBee应用一样,MCl322x系列平台毋庸置疑地能够继续提供各种ZigBee无线连接支持,其应用范围包括:住宅和商业自动化,工业控制,消费电子,安全监控,照明控制,安全访问控制,暖通控制,空调系统,目动抄表系统,资产跟踪和监控,国土安全,过程管理,环境监测,健康护理,病人监护仪,健身监测,士兵联络,人机接口设备,远程控制,无线玩具等领域。
    基j*\IC1322x构建的无线连接拓扑,可以设计成点对点连接、星型连接、簇状连接和网状连接等,如图2所示。不同的应用可以选择不同的ZigBee无线连接结构和覆盖方案。比如家庭空调遥控器可使用点对点连接,煤矿瓦斯监控系统可选择簇状连接,森林防火监控系统可采用星型连接,小区集抄系统则使用网状连接。ZigBee无线网络中的无线节点,根据应用情况安排中心节点、协调节点或终端节点,节点也可设定为单向发送、单向接收或双向通信。通常,这种ZigBee无线网络还要通过中心节点与其他对象如PC主机、远程网络、互联网等进行数据通信,以便完善高级控制管理应用。
[!--empirenews.page--]
    从应用系统构建的复杂度、尺寸和元件数看,小体积封装中的无线收发器和微控制器的组合首先简化硬件电路,加之MCl322x直接集成有RF匹配组件、不平衡变压器等,使所用外围元件更少,进而可使电路板做到更小、可靠性更高。图3给出模块版图比较,图3(a)为原来使用双器件(MCl319x+MCU)的基础电路模块版图,图3(b)为第二代MCl31 9x基础电路模块版图,图3(e)为最新MCl322x基础电路模块版图,尺寸更小。实际上,图中使用MCl322x的电路板尺寸仅为11O mm2,RF所用外部组件只需外接晶体和天线。硬件设计异常简单,所以,有关RF的知识和难点可不予关注。
    (1)降低了无线应用系统的构建成本MCl3224的价格比第一代的MCl3192还要廉价,且不用另配MCU;加上必须的少量外围元器件,最终使用MCl322x构建的无线通信基本模块的成本极低的,是成本敏感应用的最佳解决方案。
    (2)降低了无线应用系统的能源消耗MCl322x的ZigBee技术是低电压、低功耗,MCU运行时的收发电流不足20mA,可使用一块纽扣电池或于电池,且电池寿命不再是问题,因为l节电池可使ZigBee器件运行长达20年。
    另外,MCl322x直接集成应用广泛、性能优越的ARM微处理器及其丰富的附属资源,为追求更低消耗、更多功能、更高要求应用产品的软、硬件开发提供了方便。
    缘于上述多方位的构建优势,具有先进、高效集成特性的Freescalge MCl322x系列器件是构建ZigBee,无线应用系统的基础。
4.2 硬件设计和软件开发
高集成度的MCl322x器件,使得无线应用系统的硬件设计变得极为精简,图4给出设计的无线应用基础硬件电路。图中电源部分使用3.6 V干电池供电;JTAG接口负责完成在线调试和程序下载;晶振电路需要两个晶体Xl、X2;RF无线发射/接收电路采用板上F型天线.发射与接收的切换通过MCU控制TX/RX开关来实现;开关SWl和发光管LED为简单人机交互手段;外来传感器输出的数字信号可传输至GPIO端口;还有一些引脚需要接地或悬空。在该电路的基础上可扩展众多实际应用电路,如键盘输入、LCD液晶显示输出、A/D转换等,其中MCU微处理器部分的扩展电路设计已属于成熟技术,不再赘述。
    基于MCl322x器件,ZigBee应用软件的开发主要是消化、修改并植入兼容ZigBee协议的Freescale BeeStack协议栈,这是个重点和难点问题。Freescale的BeeKit无线连接工具箱,为客户提供了简单的软件开发流程,为了提高研制周期和开发效率,这里直接使用BeeKit集成开发环境。BeeKit是Freescale公司用于生成无线通信网络框架的一个工具,含有无线联网库、应用模板和样本应用的综合代码库。它提供了简便易用的接口和框架,可帮助开发人员为ZigBee应用创建、修改、配置参数,然后导出目标方案并导入到CodeWarriorIDE,最终下载到MCl322x。
5 结语
在分析讨论现有ZigBee技术集成化发展的基础上,引入Freescale公司的高集成度、高性能的MCl322x系列第三代ZigBee平台,介绍基于MCl322x的ZigBee无线系统的构建技术和应用方法。实现了基于MCl322x,再加上很少的一些连接线和硬件资源,构建出符合ZigBee规范的无线控制器节点;同时,这种无线控制器具有功耗低、外围器件少、尺寸小、成本低、性能高的特点,是无线控制应用的一种精简解决方案。
