[导读]谈谈音频处理在FM广播中的调试与应用问题。
在FM广播中,由于信号中各频段的功率分配不同,与语言类节目相比音乐节目的电平变化大。电平小时信噪比差,电平大时容易造成失真。因此,音频处理器的应用,将极大的改善节目中各频段电平的分配,提高信号的平均调制度,改善收听效果,提高等响度,下面以音万里225型音频处理器为例,谈谈音频处理在FM广播中的调试与应用问题。 一.音频处理器的调试 音万里225型音频处理器核心是自动增益控制(A.G.C)电路,由于该处理器采用了脉冲宽度调制(PWM)的前馈技术,所以使处理器的作用更加平滑,柔和。在处理输入动态范围的控制总量,也比传统的负反馈技术大的多。也就是说在聆听者几乎没有察出畸变的条件下,就完成了对输入动态范围的控制,对于该处理器的其它特点本文不再赘述,下面谈谈在应用中的调试。 1.输入增益设定 步骤1把500Hz正弦波测信号经过调音台或其它设备直接馈送到本机的左声道输入。 步骤2精确地调节测试信号电平,此值应比通常的“0”节目基准电平大1.5dB。 A.如果调音台表头指示OVU时的输入电平实际值为+8dBm,那么送入左声道的信号应为+9.5dBm,如果OVU对应值为+4dBm,那么送入左声道应为+5.5dBm。 B.如果采用峰值电平表,则要比“测量”电平高1.5dBm。 步骤3调节本机“左输入增益”旋钮直至慢速A.G.C.增益指示灯0dB和-3dB两个指示灯同时点亮。 这一步操作必须非常地缓慢,因为慢速A.G.C.的校正响应非常之慢。 步骤4将测试信号从左声道移到右声道,重复步骤2和3。 步骤5减小500Hz测试信号到正常值(OVU),此时慢速A.G.C.0dB指示灯应该保持亮,输入左声道只有左灯亮,输入右声道只有右灯亮。 2.输入电平调节 这个处理过程非常容易,使用电台专用的调制度表,和来自调音台的500Hz正弦波测试信号,再有输出电平的调节可以达到已知的100%调制度时,所需的线路输出电平。 步骤1用一个来自音频调音台500HzOVU正弦波测试信号,送到255型左输入通道,如果输入增益调整合适的话,那么慢速A.G.C的0dB指示灯亮。 步骤2增加255型三频段驱动器旋钮,直至中频段动态增益衰减的10dB指示等亮 步骤3调节“左”声道输出电平旋钮,用调制度表监示,使它的调制度为100%,或调至达到100%调制度相对应的线路输出电平。 步骤4将500Hz测试信号从左声道移至右声道,在相同的电平下,无论慢速A.G.C.的增益LED还是中频动态增益衰减的LED与左声道都不应该有任何差异。 步骤5调节右声道的输出旋钮,二种方法都可以,一是使发射机的调制度表为100%调制,或者读出与100%调制度相对应的线路输出电平。 步骤6同时驱动左声道和右声道二路的动态增益衰减指示灯依旧保持在10dB灯亮,发射机调制度还是100% 3.处理器改善音质7个旋钮的设定 这7个旋钮分别对音频处理器控制音质进行调节以改善处理节目的音频信号质量,通常是放置在中间位置,顺时针调整都是使声音更家夸张方向,逆时针调整都是低沉的倾向。所以一般不需调整。 二.音频处理器应用中的问题 1.线路输出及接线 FM广播中处理器的应用,一般接在播出调音台之后,该音频处理的线路输出,在后面扳的接线架上,输出为电子平衡式,以平衡方式驱动立体声设备(发射机),线路输出端上的“+”和“-”是为了节目地同相而设定的,当与输入端同相方法连接时,节目信号的输出与输入同相。如果后继设备为单端接它的不平衡输入,应该只接“+”和“GND”(地),不要将“-”与地相接,以免造成损坏。 2.预加重要问题” 在广播节目信号功率里,绝大多数情况下,高段音频分配到的是少数,以人声为例,如果odBr代表1μw时,2.7KHz,比1000KHz低13dB左右。乐器中所有高段音频成分都比1KHz低落许多dB正是由于绝大多少广播节目信号中,高音频比中频的电平低,调频的调制信号才采用预加重技术,而实际播出中尽管采用了高频预加重,在幅度上完全保持原来对中频的比例,从而使收听者经过去加重电路而感到低频有震撼感,中频宏大而高音亮丽。FM广播中音频处理器中的预加重是否应用,应看发射机中激励器里(意大利RVR),是否有预加重的应用情况而定,一般情况应在发射机中采用预加重,注意不能在音频处理和发射机中上同时用预加重,预加重曲线的转折点在225型音频处理器中,有50μs(欧标),75μs(美标)及“0”等三种模式,如果在发射机中采用了50μs预加重,则225型音频处理器中应选“0”模式(我过采用了50μs预加重)。 以上是对225型音频处理器应用的一些体会。 |
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
