当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1 引言 我国拥有丰富的煤炭资源,资源的全面开发,随之产生矿区综合管理和安全监控一系列问题。这里提出一种基于PXA270平台的实名管理系统的设计方案。能够完成矿工信息的综合管理以及矿区安全的实时监测,并实现
1 引言
    我国拥有丰富的煤炭资源,资源的全面开发,随之产生矿区综合管理和安全监控一系列问题。这里提出一种基于PXA270平台的实名管理系统的设计方案。能够完成矿工信息的综合管理以及矿区安全的实时监测,并实现信息管理一体化和安全监测实时化。
2 YL_PXA270P开发实验平台简介
    YL_PXA270P开发实验平台是采用Intel新一代XScale处理器PXA270IlI。该款器件引入X86架构奔腾4系列多媒体扩展功能,同时加入Intel Speed Step动态电源管理技术,在保证CPU性能情况下,极大降低移动设备功耗。YL-PxA270提供完善的底层操作系统支持和丰富的应用接口.适用于嵌入式工业控制、数码媒体播放、交互机顶盒、车载GPS等应用。同时,YL_PXA270P包括:2路9线全双工异步串行口,波特率高达921 600 b/s;l路5线硬件流控制异步串行口,波特率高达115 200 b/s;1个10 M标准以太网接口,带有连接和传输指示灯:1个10 M,100 M标准以太网接口,带有连接和传输指示灯。实验平台标配256 K色640×480/6.4英寸TFT液晶屏,带触摸屏,屏幕分辨率可达800×600像素;1个50针LCD接口引出LCD控制器和触摸屏的全部信号。
3 系统设计组成
    整个系统设计由综合信息管理,区域信息管理以及监测终端等3部分。图l为系统设计组成框图。其中,综合信息管理作为远程服务器,实现数据库操作,Socket通信以及实时日志记录。而分区信息管理是在PXA270平台上实现,两者通过RJ45接口连接。分区信息管理作为客户端,通过TCP仃P协议与综合信息管理(服务器)交换数据。同时,通过RS422接口与监测终端连接。监测终端实现卡信息读取以及传感器信号处理。
4 综合信息管理
    综合信息管理是由数据库,Socket通信以及区域信息显示等部分组成,使用VC++6.0开发。数据库使用Access数据库,通过0DBC驱动完成底层访问。在登陆模块中验证用户身份,普通用户只能进行查询操作;管理员用户能够增加,删除以及修改数据库记录。同时,系统定时备份数据库,防止数据丢失和损坏。当监测终端监测到异常时,上报分区管理系统.分区信息管理进行日志记录,并将记录数据上传给服务器。通过树状控件的各项对应于每一个分区,并显示各分区当前的连接状态,分区员工信息浏览,分区监测状态以及信息。数据库中,每个分区系统对应一个数据表(Recordset),表项内容以及结构如图2所示。
5 分区信息管理
    分区信息管理是基于YL_PXA270P实验开发平台,用于实现网络通信,串口通信,Nand-Flash文件系统,LCD/触摸屏驱动。键盘控制等功能。利用GUI实现功能菜单选项,通过触摸屏和一个3×4的矩阵式键盘实现对应的功能选择。图3为分区信息管理框图。[!--empirenews.page--]
5.1 文件系统实现
    PXA270平台使用K9F1208型Nand Flash,容量为512M字节,共4 096块(]Block),每块16 K字节,包含32页,每页528(512+16)字节。擦除以块为单位,读写以页为单位。对于传统的FAT文件系统,由于文件的操作需要反复操作文件分配表区域,而Flash的擦写次数有限,所以需要对FAT文件系统进行改进。此外,由于分区信息管理数据文件的格式比较固定。即员工信息记录文件(每条员工信息记录是固定字节数),日志文件,以及命令字文件。对于员工信息记录文件,操作并不频繁,而日志和命令字文件则频繁操作。因此,在设计文件系统时,将Flash的第一块(16 K+512)作为文件系统的系统记录区,同时建立一个空白区域,记录FAT表在Flash中的起始地址,FRT表在FAT之后。写操作以页为单位,故8 K的空间可记录16个地址,这样就可避免对:FAT表在同一区块反复擦写,导致存储器寿命缩短。设置一个擦写阈值f如50 000次),超过后,就将FAT表移到新的区块,同时指针变化,添加新的地址记录。图4给出文件系统操作原理框图。
5.2 触摸屏控制
    PXA270开发平台带有4线电阻式触摸屏.控制器采用UCBl400BE。电阻式触摸屏有两个电阻层,一个为横向驱动,另一个为纵向驱动。UCBl400在某个方向施加电压,当有笔接触触摸屏时,触点接通,则另一个方向电压发生变化。通过A/D转换,控制器就可计算出触点的坐标值。接触时,UCBl400发出中断请求.PXA270响应中断,启动通信,读取UCBl400转换结果,从而得到触点坐标。
6 监测终端
    监测终端以STC89C52单片机为控制核心,内部集成有语音录放控制、红外热释仪、瓦斯传感器、串口通信模块、键盘及LED指示模块等。其组成框图如图5所示。
    语音录放部分采用ISD2560,该语音器件采用美国ISDN公司独有的直接模拟存储技术DAST(Direct Analog StoreTechnology),该技术可使音频信息无需经传统的A/D转换和D/A转换即可实现存取,并具有比同等数字存取更高的集成度和音质,同时该器件还具有抗断电功能,支持多次录放操作,可单片使用或级联。其片内E2PROM容量为480 K,有10个地址输入端,寻址能力达1 024位,最多可分600段。ISD2560工作原理:录音时.麦克风采集小信号从MIC进入,经前置放大后从ANA OUT(模拟量输出)输出,经过隔直电容后送入ANAIN(模拟量输入)。进入ANA IN的信号经放大器、自动增益控制(AGC)以及低通滤波器,最后通过模拟收发器写入E2PROM中。在放音模式下,录入的模拟电压在采样时钟的控制下。从模拟存储阵列顺序读出,然后送至功率放大器,由SP+,SP-端输出,直接驱动扬声器。10根地址线,其中A0~A7接到单片机PO口,A8~A9接P2.0~P2.1。而EOM,PD.CE.P/R接到P1口。SP+,SP-直接驱动扬声器,但音量较小;实际设计中使用音频放大器LM386,通过调节电位计R30调整音量。其电路如图6所示。[!--empirenews.page--]
    传感器电路瓦斯检测采用KGS-20型可燃气传感器,是一种以二氧化锡为基本敏感材料。专门用于可燃气浓度检测的半导体型气体传感器。具有极高灵敏度和极快响应速度且功耗低。红外传感器采用LHl958,使用BISS0001红外传感信号处理器。该信号处理器具有独立的高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配;拥有双向鉴幅器,可有效抑制干扰;内设延迟时间定时器和锁存时间定时器。使用时,运算放大器OPl将热释电红外传感器的输出信号作第一级放大,然后由C30耦合给运算放大器OP2进行第二级放大.再经由电压比较器COPl和COP2构成的双向鉴幅器处理后。检测有效触发信号Vs去启动延迟时间定时器,输出信号Vo经晶体管VT1放大驱动继电器去接通负载。监测部分电路如图7所示。图8为监控终端主程序流程图。
7 结语
    系统以YL-PXA270P实验开发平台为核心,通过综合信息管理,分区信息管理,终端监测3个子系统模块相互连接以及信息交互,实现实名管理,完成信息集中管理,安全监测以及实时记录等功能。实际应用中。综合信息管理作为远程服务器,提供对员工信息的浏览、增加、修改、删除等操作,通过网络与分区信息管理系统交互信息,依靠互联网实现远程连接。分区系统记录本分区内的员工信息以及安全监测日志,并将更新日志实时发送给服务器端。监控终端放置在矿井内,记录读取射频卡信息识别并记录员工的出勤,同时利用传感器实时监控环境。经过测试,系统运行稳定可靠,具有很好的实用性。
