当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]引言 利用短波信道进行数据通信,具有传输距离远、受地形限制小、不易遭受人为破坏等优点。本文通过对短波电台进行改进,提出了一种方案,用于组建一个一点对多点的星型拓扑结构无线网络,进行远距离数据传输。并根
引言
利用短波信道进行数据通信,具有传输距离远、受地形限制小、不易遭受人为破坏等优点。本文通过对短波电台进行改进,提出了一种方案,用于组建一个一点对多点的星型拓扑结构无线网络,进行远距离数据传输。并根据此方案设计了基于DSP的系统软、硬件。
组网方案
在设计组网方案时需要对短波电台进行改进,为了不影响电台原有的内部硬件结构和功能,本方案设计了与短波电台音频输入/输出的接口硬件。在发送端先对数字信号做音频调制,再由电台进行二次调制到短波频段上发送,在接收端经过短波解调和音频解调得到原始的数字信号。这种改进方法适用于大多数具有语音通信功能的电台,易于移植,具有良好的经济性和通用性。
短波信道的特性直接影响组网方案的选择。由于短波通信的传输距离较远,受到的噪声干扰较强,所以本文采用了时分多址(TDMA)方式,使得在某一时刻只有一个用户发送信号,以获得较好的信噪比性能。在音频调制方式上,选择了多进制频率键控(MFSK)。在接收端使用非相干解调和平方率检波的方法对MFSK信号进行解调,这种方法不需要估计载波的相位,大大降低了系统的复杂度。发送端在发送MFSK信号之前插入时域位同步导频,用来帮助接收端获取抽样判决的位同步信息。本文利用m序列的自相关函数近似于冲击函数的特性,使用与码元等周期的m序列音频调制信号作为位同步导频。接收端在进行导频检测时,先对采样得到的信号进行顺序移位,再与本地序列作相关处理,在一个码元周期内,找到最大的相关结果与对应的时刻,作为码元结束的时刻,并由此获得位同步信息。这种方法的优点在于:无需增加额外的位同步提取电路,直接进行数字处理即可。
系统硬件设计
系统硬件总体结构
系统硬件结构如图1所示,主要包括五个模块:DSP模块、电源模块、模拟接口模块、异步串行接口及EPROM模块和PCI接口模块。DSP模块是系统的核心,用来完成数字信号处理算法,本文采用TMS3201VC5402(简称C5402);电源模块利用了电台提供的12V直流电压,经过两级电源转换,产生稳定的3.3V和1.8V的电压输出,分别提供给C5402 作为I/O电源和内核电源,同时,5V的直流电压也给电路板上的其他芯片供电;模拟接口模块和电台音频口连接,用来采样音频输出信号和产生音频模拟输入信号,控制电台音频输入/输出转换键控信号PTT;异步串行接口及EPROM模块仅在用户端使用,完成与信息录入设备通信及保存用户端的程序代码 ,并在复位时自举加载;PCI接口模块仅在接收中心端使用,完成与PC机通信及接收中心端程序的自举加载。[!--empirenews.page--]
模拟接口模块设计
系统采用10位并行A/D转换器TLV1571,该芯片的采样率最高可达1.25MSPS,功耗极低,具有两个软件可配置的控制寄存器,由触发信号控制所有的采样、转换和数据输出。采用双路8位并行D/A转换器TLC7528,该芯片设计成具有单独的片内数据锁存器,VDD=5V时的建立时间为100ns,传输延时为80ns,数据锁存与D/A转换同样由触发信号完全控制。它们与C5402的连接如图2所示。
该模块通过地址译码把TLV1571和TLC7528分别映射到I/O空间的0x0002和0x0001,保证在C5402访问数据总线时只有一个芯片处于选通状态。在程序开始时,要对TLV1571的工作方式进行初始化,通过写入控制字0x00C0和0x0100,把它配置成为使用内部时钟、软件启动采样、二进制输出的模式。C5402将串口引脚FSX0设置为通用输出引脚,控制TLV1571的读信号/RD。在每次定时中断中产生相应的触发信号启动D/A和A/D转换,通过改变定时中断的频率就可以灵活地更改采样率和D/A转换频率。
PCI接口模块设计
PCI接口模块采用了DSP-PCI桥芯片PCI2040,该芯片通过C5402上的8位并行主机接口(HPI)与DSP实现无缝连接,并且提供了标准的PCI总线目标接口。PCI2040与C5402的连接如图3所示。
在设计PCI2040与C5402的接口电路时,除了连接相应的数据线、地址线和控制线,还要把PCI2040上的主机到DSP的复位信号引脚/HRST0连接到C5402的复位信号引脚/RS上,由用户程序通过PCI2040控制C5402的复位,并且把C5402的/HINT引脚和/INT2引脚相连接,保证接收中心的DSP在复位时正确选择HPI自举加载的方式。
异步串行接口及EPROM模块设计
异步串行通信接口模块采用MAX232将C5402输出的TTL电平转换为符合RS-232标准的电平,可以与遵循该标准的器件进行通信。本方案利用了C5402的缓冲串口McBSP0的两个引脚——DR0和DX0作为通用的输入和输出引脚,用来模拟异步串口。
EPROM芯片采用了AT29C512,其存储容量为。在用户端要把DSP的复位信号/RS通过开关和DVDD连接,手动地产生复位信号,并断开 /HINT和/INT2的连接,以便在复位时程序可以由EPROM正确地加载。
系统软件设计
信号检测算法流程
设采样率为f,码元速率为R,则对每个码元采样得到的点数为:N=f/R。在DSP的RAM中设置一个滑窗,其长度为N,用来保存采样结果,每次采样后用新样本覆盖滑窗中最老的样本,实现数据的更新。在RAM中预先保存了对导频信号进行数字化处理所得到的N点本地导频序列,以及对MFSK信号进行数字化处理所得到的本地MFSK序列,并开辟N点的缓冲区,用来保存导频检测结果。[!--empirenews.page--]
系统软件总体流程
程序开始时,先要进行初始化,对一些初始值和硬件状态进行设置,之后就进入数据收发进程。接收中心首先发送一个“查询”信号,开始一次数据接收,并为整个通信网提供定时的基准。用户检测到“查询”信号后,如果有数据需要发送,则在属于自己的时间段内发送数据。接收中心以一定的时间间隔不断发送“查询”信号,由此实现双向的数据传输。软件流程分别如图4、5所示。
实验测试结果
根据组网方案和设计的软、硬件,本文使用短波电台组建了一个包含三个用户、一个接收中心的星型网络,并在此网络上测试组网方案。
在进行数据收发之前,使用短波电台提供的自动选频功能,进行实时选频,建立各个用户与接收中心之间较高质量的无线短波信道。实验设定码元速率为100波特,采用4FSK信号调制方式,比特率达到了200bps;选择m序列的长度为15,在每段数据信号之前,插入20个周期的位同步导频。为了防止对于同步导频的漏检和虚警,在接收端采取连续检测到8个周期的导频信号后,开始对接收信号进行非相干解调的方法,并根据平方率检测器输出的平方和结果的大小,判断数据信号是否已经起始。根据用户数据长度,每个用户分配1s的定时时间,实现多用户的组网。
测试结果表明,所组建的短波电台无线数据传输网络,可以准确地完成信息的发送和接收,实现了组网的功能。
结语
本文从短波信道和短波电台的特性出发,通过仔细分析论证,提出了一种采用时分多址,时分双工,多进制频率键控的组网方案,并根据该方案设计了基于DSP的软、硬件。通过实验,证明该方案完成了组网的功能
