宽带数字接收机的研究及实现
1 引言
软件无线电是一种基于高速、高精度A/D转换器与高速FPGA/DSP器件,并以软件为核心的崭新体系结构。受A/D转换器制约,直接采样处理射频信号有一定难度,因此目前普遍采用中频数字化方案:射频信号首先进入接收天线,然后送入射频前端处理。这种结构与常规的超外差电台的接收机类似.射频前端的主要功能是将射频信号下变频为适合A/D转换器采样的带宽及中心频率适中的中频信号,这样大大减轻后续的 A/D转换器采样以及信号处理负担。中频信号经带通采样后,再通过FPGA中的DDC以及数字信道化,进一步降低信号处理速率。使得后续数字信号处理更容易。
2 系统实现
2.1 前端高速采样模块
ADC08D1000是双通道低功耗8 bit A/D转换器,单通道最高采样频率达1.3 GHz,全功率带宽1.7 GHz,1.9 V电源供电.每个通道差分输入。其模拟输入包括采样时钟以及2路采样信号,由于均为差分输入,所以要通过变压器对单端输入的信号进行转换。由于该A/D转换器的输入阻抗为100 Ω,所以差分输出端接100 Ω电阻,将输出阻抗转为50 Ω差分阻抗。A/D转换器模拟输入电路如图1所示。由于A/D转换器为差分输出,其100 Ω匹配电阻应尽量靠近FPGA引脚放置。
2.2 FPGA的信号处理单元
FPGA选择Altera公司的StratixII系列器件,该系列FPGA特点:采用“自适应逻辑模块”(ALM)构架优化FPGA的性能及资源利用率;高速DSP模块(最高达370 MHz),实现专门的乘法、乘加运算及有限脉冲响应(FIR)滤波器;最多有16个全局时钟,支持动态时钟管理以降低用户模式时的功耗;最多有12个锁相环(PLL)。根据该设计的数据处理要求,以及估算处理所需的资源,选用EP2S90F1020C3型FPGA。
2.3 系统原理框图
A/D转换器的采样速度为600 MHz,A/D转换器内部通过DMUX输出300 MHz奇偶两路送至FPGA,FPGA内部通过LVDS模块转换为单端信号,然后进行数字下变频(DDC)处理。需注意,A/D采样得到的数字信号为偏移二进制类型,需转换为补码形式,以便后续处理。[!--empirenews.page--]
DDC后得到的基带信号进入信道化滤波器组完成信道化处理,可得到32路子带信号,此时每个子带信号的速率降为300~32 MHz,从而大大减轻后续信号处理负担。图2是FPGA内部处理模块框图。
2.3.1 数字下变频DDC
A/D转换器的输出信号为LVDS形式,进入FPGA后需转换为单端信号。采用 Altera公司提供的模块完成信号转换。由于A/D转换器采用偏移二进制,需转换为补码形式。数字下变频是将高速率信号变成低速率基带信号,以便进一步作信号处理。典型的数字下变频采用乘法器和NCO实现,其缺点:A/D转换器需在高频下采样数字化;当采样速率很高时,后续数字低通滤波则成为瓶颈,特别是当滤波器阶数很高时:低通滤波后抽取,这意味着有很多经下变频和低通滤波后的数据都未被利用,浪费大量运算结果,运算效率低。因此,这里提出一种基于多相结构的高效宽带数字下变频结构,如图3正交变换的多相滤波实现图3所示。
具体实现:2倍抽取在A/D转换器内部通过DMUX完成,然后由符号转换将输人信号正负交替输出,利用加法器实现,加减可控制。
需输出原数据时,加减控制设为加法;需输出反相数据时,则设为减法,输出数据为零减去原数据。FPGA实现如图4所示。
2.3.2 多相信道化滤波器组
经下变频得到I,O两路信号,为得到较高的频率分辨率,采用信道化法。该方法的基本原理是将输入的全带信号进行频带分割,即把接收到的信号频段分解成若干个不同频段(又称子频段或子信道),然后分别处理各子段。为得到更高的频率分辨率,各子频段可分别再进行第2次分割、第3次分割,直到满足频率分辨率的要求。由于该设计的接收机工作在中频,因此只需1次分割即可。
假设侦察系统接收的中频带宽为300 MHz,A/D转换器采样速率为600 MHz,带通采样,无模糊带宽为300 MHz,周期延拓后,中频带宽(300 MHz)落在其中的一个周期内,因此不会产生频率混叠现象。无模糊带宽(300 MHz)分为32个信道,输入分为实部和虚部。各信道带宽是9.375 MHz(300/32)。该系统设计采用基于DFT多相滤波器组的信道化滤波器技术,实现数字信道化滤波器。由于采用预先抽取方式,降低滤波运算的运算量。而IDFT可利用FFT实现。因此系统的数据率降低,实时性能很高。[!--empirenews.page--]
该信道化设计采用多相滤波器算法,该算法比低通滤波器组的算法更高效,且硬件实现简单。其主要的运算是复滤波、复乘法和复IDFT运算。设接收机的信道数 N=32,低通原型滤波器阶数M=256(考虑到正交下变频单元已滤波,等价于多相滤波器为8阶),则所需乘法数:P=N+2M+Mlog2(M)=2 592。如果采用普通的低通滤波器组方式,则所需乘法次数:P=N(M+1)=8 224。可见,多相滤波器算法比低通滤波器组的算法更高效。其次,DFT采用FFT实现,FFT运算的核心是蝶形运算,由复数乘法和加法组成,可以利用 Quartus提供的IP核很方便实现。多相滤波模块的FPGA实现如图5所示。由于累乘累加后数据产生冗余位,可能导致后级运算溢出,因此需在中间过程数据截位,保证适当有效数据位。
3 模块测试
当输入为线性调频信号,f0=950 MHz,带宽B=30MHz,输入信号及频谱特征如图6所示。通过Matlab产生测试所需的线性调频信号,并保存为.dat文件,通过 testbench编写、读出.dat文件的数据作为模块的仿真激励。模块输出通过testbench写文件的方式输出,再通过Matlab绘图。信道输出如图7,输出信号的能量主要集中在11~13信道,频域输出幅值约为-3 dB,而其他通道输出都在-40 dB以下。因此,确定门限后,可输出这些通道的信号。
图7左列横坐标为时域采样点数,右列为频域归一化频率,频谱范围为-150~150 MHz。可以看出,线性调频信号经接收机后,从各通道的输出在时域上是顺序的。依据此特征.在后续模块中可判断出输入信号是线性调频信号。可见,这种基于多相滤波器组的数字信道化算法,对于高速采样的信号具有降速和下变频的作用,输入信号落在覆盖频带内,只输出有效信号通道并进一步处理,处理带宽大大减小,因此后续处理速度降低。
4 结束语
提出基于FPGA的一种宽带数字接收机的设计及实现方法,通过信道化的方法提出有用信号通道,输出的有效带宽大大减小,降低了后续信号处理的速度,因此节省了硬件资源并可获得更好的频域分辨率。模块仿真测试结果表明宽带数字接收机在FPGA上实现的可行性以及实用性。
