8279显示电子钟的设计与程序源代码
可以看看时钟程序是怎么样设计的。
Z8279 EQU 08701H ;8279 状态/命令口地址
D8279 EQU 08700H ;8279 数据口地址
LEDMOD EQU 00H;左边输入 八位字符显示
;外部译码键扫描方式,双键互锁
LEDFEQ EQU 2FH;扫描速率
LEDCLS EQU 0C1H ;清除显示 RAM
LEDWR0 EQU 80H;设定的将要写入的显示RAM地址
ORG 0000H
AJMP START
ORG 001BH ;INT T1 入口地址
AJMP INT_T1
ORG 0040H
START:
MOV SP,#60H
LCALL INIT8279;初始化8279
MOV R3,#0H ;时
MOV R2,#0H ;分
MOV R1,#0H ;秒
MOV R6,#0H ;标志
MOV TMOD,#10H
MOV TL1,#00H ;50 MS 的时间常数
MOV TH1,#04CH
MOV R0,#20
SETB TR1
SETB ET1
SETB EA ;允许中断
WAIT: CJNE R6,#0FFH,WAIT
LCALL DISPLAY
MOV R6,#0
SJMP WAIT
INIT8279:
;8279初始化子程序
PUSH DPH ;保存现场
PUSH DPL
PUSH ACC
LCALL DELAY ;延时
MOV DPTR ,#Z8279
MOV A,#LEDMOD ;置8279工作方式
MOVX @DPTR,A
MOV A,#LEDFEQ ;置键盘扫描速率
MOVX @DPTR,A
MOV A,#LEDCLS ;清除 LED 显示
MOVX @DPTR,A
LCALL DELAY ;延时
POP ACC ;恢复现场
POP DPL
POP DPH
RET
;显示字符子程序
;输入R4,位置 R5,值
DISLED: PUSH DPH ;保存现场
PUSH DPL
PUSH ACC
MOV A,#LEDWR0 ;置显示起始地址
ADD A,R4 ;加位置偏移量
MOV DPTR,#Z8279
MOVX @DPTR,A ;设定显示位置
MOV DPTR,#LEDSEG ;置显示常数表起始位置
MOV A,R5
MOVC A,@A+DPTR;查表
MOV DPTR,#D8279
MOVX @DPTR,A ;显示数据
POP ACC ;恢复现场
POP DPL
POP DPH
RET
DELAY: ;延时子程序
PUSH 0 ;保存现场
PUSH 1
MOV 0,#0H
DELAY1: MOV 1,#0H
DJNZ 1,$
DJNZ 0,DELAY1
POP 1 ;恢复现场
POP 0
RET
INT_T1: ;INT_T1中断服务子程序
PUSH DPH ;保护现场
PUSH DPL
PUSH ACC
PUSH PSW
CLR TR1
MOV TL1,#00H ;50MS 定时常数
MOV TH1,#4CH
SETB TR1
DJNZ R0,EXIT ;判断毫秒=0
MOV R0,#20 ;DELAY 1 SECOND
MOV R6,#0FFH ;置秒标志
CJNE R1,#59H,SECOND ;判断秒=59
MOV R1,#99H
CJNE R2,#59H,MINUTE ;判断分=59
MOV R2,#99H
CJNE R3,#23H,HOUR ;判断时=23
MOV R3,#99H
HOUR:
MOV A,R3
ADD A,#1 ;时加1
DA A
MOV R3,A
MINUTE:
MOV A,R2
ADD A,#1 ;分加1
DA A
MOV R2,A
SECOND:
MOV A,R1
ADD A,#1 ;秒加1
DA A
MOV R1,A
EXIT:
POP PSW ;恢复现场
POP ACC
POP DPL
POP DPH
RETI ;中断返回
DISPLAY:
MOV A,R3
ANL A,#0FH
MOV R5,A
MOV R4,#6
LCALL DISLED ;显示小时低位
MOV A,R3
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV R5,A
MOV R4,#7
LCALL DISLED ;显示小时高位
MOV A,R2
ANL A,#0FH
MOV R5,A
MOV R4,#3
LCALL DISLED ;显示分钟低位
MOV A,R2
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV R5,A
MOV R4,#4
LCALL DISLED ;显示分钟高位
MOV A,R1
ANL A,#0FH
MOV R5,A
MOV R4,#0
LCALL DISLED ;显示秒低位
MOV A,R1
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV R5,A
MOV R4,#1
LCALL DISLED ;显示秒高位
RET
LEDSEG: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H ;'0,1,2,3,4,5,6,7'
DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H ;'8,9,A,B,C,D,E,F'
DB 6DH,02H,08H,00H,59H,0FH,76H;'U,-,_, ,I,O,P, '
END
