48V总线的路灯电路及解决方案
48V总线的路灯电路及解决方案
采用LM3402/4/6HV 芯片于48V(或以上)
总线的 LED 路灯的主要好处
• 高输入电压降压 LED 驱动器
- 可增加每一串联 LED 的数目 (每一 LED 驱动器可驱动约 10 至 12 个串行 LED)
- 系统总成本较低
• 超高效率的 LED 驱动系统解决方案
- 10 个串行 LED 的效率高达 96% 以上
- 即使路灯的工作环境极为恶劣,也能有效管理热能的耗散
• 内置 FET LED 驱动器,而且无需提供补偿- 容易使用
LM3424—内置温度管理电路
• 折返式过温保护
- 无需采用外置热管理电路
- 在高温的工作环境下,也可确保LED的长寿命,以及提高系统的稳定性
- 工程师可以利用 WEBENCH® LED Designer 网上设计
工具的热管理功能为系统添加过温保护功能
- 易于系统级别的设计
Temperature
LED Current
TCORNER
INOM
工作原理
当温度上升时,过热保护电路会调低输出电流,防止LED过热受损,并有助于延长LED的寿命。控制过程当中有两个重要的参数:一个是转折温度点(Tcorner),即温度一旦超过这个值,过热保护电路便会调低输出电流;另一个是电流下降斜率,即温度每下跌一度的输出电流的下跌幅度。只要采用LM3424,用户便可利用外置电阻来设置温度转折点及电流下降斜率。
