适于OMAP的多级启动Boot Loader
Boot Loader是嵌入式系统的重要组成部分,它是在操作系统启动之前运行的初始化加载程序,用于设置操作系统运行的硬件环境并将Flash中存储的操作系统加载到RAM中运行。
1 OMAP的启动方式
OMAP多采用外部Flash启动方式。以OMAP5910为例,它包含一颗TMS320C55x DSP核心以及一颗ARM925核心,其中MPU(ARM925)为主控核心,它可以控制DSP内核的启动、复位等操作。OMAP5910上电时,MPU首先启动,从地址0x00000000开始读取指令,运行程序。一般应在0x00000000地址处放置一条跳转指令,令其指向Boot Loader启动程序的入口处,OMAP5910启动后跳转至Boot Loader程序处执行硬件环境设置及操作系统加载工作。根据OMAP5910的地址空间映射关系[1],0x00000000地址属于EMIFS(慢速片外存储器接口)总线,CS0空间,用于连接外部Flash,因而OMAP5910的启动阶段的程序在外部Flash中进行取指操作。
在实际应用中发现,如果操作系统占用空间比较大,使得Boot Loader需要从Flash中拷贝的代码量很大,那么系统的启动过程会耗费较长的时间。由于MPU需要在Flash中取指,又要将同一空间中其他部分的数据搬移到不同的RAM(DSP运行的内部SRAM以及MPU运行的SDRAM)中,从而使得程序取指错误的概率增加。经过测试发现,随着Flash擦写次数的增多,Flash性能下降,这种错误的概率会显著增加。这种错误体现到应用中,就会造成整个系统在启动过程中偶尔出现莫明其妙的死机,只能通过断电重新启动才能解决,因而这种启动方式存在较大的隐患。
2 多级启动Boot Loader
2.1 设计思想
考虑到启动过程中MPU需要从Flash中取指,这种操作既有风险且取指周期又长,因而应尽量减少在Flash中的取指动作。而RAM作为高速存取设备,其读写周期比Flash要短得多,因而将代码拷贝过程中的指令放到RAM中进行取指操作,既能降低取指周期,又能降低载入系统时的风险。通过上述分析,可以设计一种多级载入的BOOT过程,首先用一段尽量短的程序将传统意义上的Boot Loader拷贝到一段空白(载入操作系统时不会占用)的RAM中,之后再跳转到RAM中的Boot Loader程序入口,执行真正的Boot Loader程序。与操作系统相比,Boot Loader程序代码要短得多,拷贝时间基本可以忽略,因而运行风险也小很多。这段程序在Flash中运行,任务是拷贝Boot Loader程序,可以称之为Mini Loader。
2.2 具体过程
多级Boot Loader启动过程分为Mini Loader、System Loader以及Flasher 3个部分。
(1) Mini Loader
Mini Loader在Flash中运行,其目的是从Flash中将Boot Loader程序拷贝到RAM中。为了尽量减小Flash中运行程序的数量就需要Mini Loader尽量短小,故而Mini Loader在进行拷贝动作之前只需要配置与外部总线EMIFS、EMIFF相关的寄存器。具体流程如图1所示。同时还要注意需要设置MPU的中断向量表0x00000000的跳转地址为Mini Loader的程序入口。
(2) System Loader
该部分为传统意义上的Boot Loader过程,完成硬件环境相关设置及初始化,并将操作系统载入到RAM中运行。需要注意的是,MPU本身的中断向量表须载入到内部SRAM中,其他操作系统部分可以载入到外部SDRAM中。
由于OMAP平台为双核心结构,因此 System Loader除了需要载入MPU系统本身之外,还需要配置DSP的载入及启动过程。DSP有3种启动方法:Flash引导方式与ARM载入方式,参考文献[2]对这两种方式进行了对比分析。本设计采用ARM载入方式,这样可以通过ARM动态配置DSP部分的代码,控制DSP核心的处理流程。与参考文献[2]所不同的是,本方法中DSP程序采用与MPU操作系统相同的方式存储,也存入Flash中,而不是作为常量数组编入Boot Loader程序中,这种方式较参考文献[2]中的方法更加便于管理,单独对DSP程序进行升级也更加方便,而且减小了System Loader的程序长度,更有利于多级启动方式。
因为OMAP本身的GPIO(MUPIO)有限,所以大多设计都要采用FPGA作为外围扩展控制器,用来扩展更多的控制端口以及通信端口。一般FPGA本身无法存储程序,其程序存储在片外ROM中,FPGA上电之后可以通过多种方式自行加载到ROM中运行。本设计通过MPU加载FPGA程序,并将FPGA固件程序也存储于同一Flash中,这样省去了一片FPGA专用ROM,既方便代码管理,又降低了硬件成本和设计复杂度。以XILINX公司的XC2S系列FPGA为例,其加载程序时可采用串行加载模式,选择FPGA为从模式,将OMAP本身的MCBSP配置为SPI主模式,工作于时钟停止模式,包含一个时钟周期延时,输出时钟信号高有效,采用帧同步模式,每个数据帧8 bit。给FPGA载入程序时,要将存储于Flash中的FPGA程序代码读出,由于XILINX开发工具ISE输出的HEX文件以字节(8 bit)为单位,而Flash中存储的内容以双字(32 bit)为单位(由ARM指令长度而定),因而从Flash中读出32 bit的数据之后需要按照从高到低的字节顺序发送。而且,ISE的HEX文件每字节bit排列顺序与MCBSP的传输顺序正好相反,因此每个字节内部需要将bit反向重排。
System Loader流程如图2所示,启动顺序与本小节所述顺序正好相反,这是因为FPGA一般多用于进行硬件设备的控制,所以需要最先启动;而DSP由于其自身特点,多用于数据处理工作,作为MPU的协处理器使用,因此需要在MPU操作系统启动之前做好准备。
[!--empirenews.page--] (3)Flasher
Flasher过程主要负责向Flash中烧写编译好的程序目标码,主要包括Boot Loader、MPU、DSP、FPGA等部分。采用RS232串行端口与主机相连,实现程序目标码的下载。传输协议采用大多数编译器都支持的Intel Hex格式[5]。Intel Hex格式采用ASCII字符表示方式,这样程序目标码的每个字节需要用2个ASCII字符来表示,包含冗余信息较大,而且Intel Hex格式仅含目标码的地址信息与具体内容,而无法区分目标码的类别,因而需要对Intel Hex进行扩展,以降低冗余并支持更多的操作。扩展的Hex不使用ASCII字符,而直接使用原数据格式,这样可以降低一半数据量。为了与Intel Hex格式有所区分,采用“;”作为前缀标识,格式如表1所示。同时对数据类型进一步扩展,用以区分各种目标码类别,如表2所示。
可以看出,表2中仅包括擦除各种类型目标码的指令,而没有包含写入目标码时区分类别的具体指令,这是因为写入时各种不同类型的目标码可以直接通过地址来区分,每种类型目标码都有自己单独的地址段,相互之间没有交叉。Flasher流程如图3所示,通过解析Hex记录格式,来判断命令类型,从而进行相应的操作。其中校验模式用于验证Flash中所存储的程序代码是否与串行端口上收到的数据一致。所有程序更新结束之后,通过重新启动命令复位OMAP芯片,使整个系统重新启动。
3 拷贝程序耗时对比测试
采用Intel公司RD48F3000P0ZBQ0 Flash存储器以及三星K4M56163PG移动版SDRAM与OMAP5910相连,组成OMAP5910运行所需的最小系统,OMAP运行频率144 MHz。分别采用传统启动方式(程序在Flash中运行)以及本文所述的启动方式(程序在RAM中运行)从Flash中拷贝相同长度的数据到SDRAM中,测试其耗时。每次拷贝数据量选取64 KB~8 192 KB,每种数据量每种方式测试5次,具体时间如表3所示,其中表3(a)为程序在RAM中运行时的耗时,表3(b)为程序在Flash中运行时的耗时。由表中数据对比可以看出,拷贝数据量较大时,本文中所述的RAM拷贝方式优势比较明显,有大约20%的提高,对于目前的嵌入式操作系统来说,基本内核的代码量都比较大,因而采用本文所述的方式能够带来比较大的耗时改善。
OMAP作为一种整合了ARM控制能力与DSP数据处理能力的双核心处理器已经广泛应用于各种嵌入式设备中,但大多数OMAP处理器通过外部Flash启动,既浪费时间又有较高风险。本文针对OMAP启动过程中的这一缺陷,设计的多级启动Boot Loader较之传统方式有较大的性能改善,目前已在数字集群手持终端、网络多媒体可视电话等项目中得到成功应用,并取得很好的效果。
