基于ADS8482与TMS320F28335的信号采集系统
摘要:针对加速度计电流信号微弱,给出一种大动态范围的高速高精度信号采集系统。介绍模数转换器ADS8482的性能和工作原理,并给出ADS8482与DSP TMS320F28335的接口设计方案,包括部分硬件电路和软件编程代码。外围扩展的CPLD EPM7128控制ADS8482。该方案实现的加速度计检测装置简单实用,可应用于中低精度的惯性测量中。
关键词:数字信号处理;ADS8482;可编程逻辑;信号采集
惯性测量装置中,加速度计信号的精确检测直接影响到惯性装置的精度,因此提高测量加速度信号精度尤为重要。目前加速度计信号的检测主要采用I/F变换检测技术,测量精度高。但电路复杂,不适合惯性测量装置的小型化,以及中低精度惯性器件的大批量生产。因此,这里提出一种基于A/D转换器ADS8482和TMS320F28335的加速度计信号采集系统设计方案。
1 系统组成及主要器件介绍
图l该信号采集系统的硬件组成框图。采样信号经前级调理电路,以单端输入方式输入至A/D转换器ADS8482进行采集。ADS8482采用18位数据总线输出,直接与TMS320F28335数据线相连,电路的控制部分与引脚电平兼容,是由EPM7128型CPLD实现。采集到的数据通过DSP片上串口输出。
ADS8482型逐次比较A/D转换器输出数据总线方式可配置成8,16和18位。内部提供采样时钟,其采样吞吐率为l MS/s。内部提供4.096 V的参考电压,模拟信号输入,全输入差分范围为±4.096 V。TMS320F28335型单精度浮点DSP主频可达150 MHz,内核电压1.9 V,I/O电压3.3 V;片上带有256 KB的16位Flash和34 KB的16位SARAM,并有128位安全密码钥匙/锁,保护Flash防止固件反向工程。片上通讯端口丰富,集成有3个SCI串口输出通道,并带有16字节的FIFO,2个多通道McBSP串口,2个增强型CAN,1个SPI总线。还带有16通道的12位A/D转换器等资源。
2 系统硬件设计
2.1 前级调理电路
本系统是针对加速度计信号采集而设计的。由于加速度计传感器一般输出的电流信号非常微弱,ADS8482是电压形式的A/D转换器,因此前级电路需设计一个电流转换电压电路。采用运放检测电流有2种方法:一是利用电流在电阻上的压降,再进行电压放大,但该方法所引入的电阻将破坏电路原来的状态,造成测量误差;二是运放的失调电压也被运放放大带入到后级电路。因此这里采用输入电流直接接入运放的反相输入的求和点。如图2所示。
该电路的误差主要来自于运放的输入偏置电流,并和输入电流Iin相叠加引入后级电路。每一级模拟前端电路都会对已处理的信号增加噪声和失真,则直接影响到A/D转换器的精度,因此前级电路的运放选用低噪声,低偏置电压和低偏置电流的OP200配置设计。[!--empirenews.page--]
2.2 ADS8482与TMS320F28335接口及外围电路
由于加速度计电流信号带有极性,采用ADS8482采集正负信号需要配置设计输入的模拟电压信号。由于ADS8482的+IN和-IN引脚接收的输入电压为0~4.096 V,不能输入负电压,因此选用REF3020参考电压器件,其输出的2.048 V输入至-IN引脚,此参考电压也为TMS320F28335片上A/D转换器提供参考电压基准。具体电路如图3所示,电容C38用于滤除高频噪音,以提高信噪比,ADRFIN为2.048 V。模拟信号输入与数字量输出的关系是:引脚+IN和-IN的电压差在-Vref~+Vref范围内,对应的数字量在-131 073~13l 072。
A/D转换器ADS8482采用+5 V的模拟电源(+VA)和数字电源(+VDB)。引脚+VDB可直接连接至3 V或5 V电压系统。而TMS320F28335的I/O电压为+3.3 V,因此,ADS8482的引脚+VDB必须设置成3.3 V。该设计的参考基准电压引用片上输出,数据总线配置成18位,一次读操作模式。因此ADS8482的BUSl8/16,BYTE引脚由CPLD控制,全设置为O。其具体接口电路如图4所示。
TMS320F28335的XZCS6和XRDn读信号经CPLD与门等设置连接到ADS8482片选信号CS和读信号RD上,因此0x100000~Ox200000的任意一个地址都可对A/D转换器进行读操作。ADS8482的启动转换信号CONVST经CPLD配置到DSP的一个I/O引脚,通过软件程序控制启动A/D转换器。AD-S8482转换参考电压利用片上参考电压输出作为输入。将引脚REFOUT连接到运放的正输入端,设计一个电压跟随环节,将输出电压直接连接到ADS8482引脚的REFIN上。模拟信号进入A/D采样端前,用二极管进行保护,防止输入电压过大,以免ADS8482损坏。[!--empirenews.page--]
3 软件程序设计
TMS320F28335上电通过检测A12~A15电平来选择工作模式,本程序是从片内。Flash启动,因此在CPLD中将这些I/O接口设置为高电平。上电后先装载,把Flash中的程序搬移到片内低16 KB RAM中运行。主程序完成数据读取和处理运算,并将处理后的数据用TMS320F28335片上自带的一路串口按4 ms输出至PC机,波特率配置成115.2 Kb/s,并使能串口16字节的FIFO。图5为程序主流程。
利用TYMS320F28335中的定时器TO,完成系统4 ms定时和ADS8482定时采数方式,每50 μs发生一次定时器中断。中断函数部分采数代码如下:
4 结束语
本文以ADS8482型A/D转换器与TMS320F28335在加速度信号采集中应用为基础,详细讨论ADS8482与TMS320F28335的接口设计和工作原理,并提供该系统设计的部分硬件设计和软件代码。该设计方案也可用于其他高速数据采集,以及微弱信号检测信号等场合。
