当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]一、自旋锁 自旋锁是专为防止多处理器并发而引入的一种锁,它在内核中大量应用于中断处理等部分(对于单处理器来说,防止中断处理中的并发可简单采用关闭中断的方式,即在标志寄存器中关闭/打开中断标志位,不需要自
一、自旋锁
自旋锁是专为防止多处理器并发而引入的一种锁,它在内核中大量应用于中断处理等部分(对于单处理器来说,防止中断处理中的并发可简单采用关闭中断的方式,即在标志寄存器中关闭/打开中断标志位,不需要自旋锁)。
自旋就是自己连续的循环等待。如果你有抱着你的爱人旋转的经历,那么你应该知道一件事情,为了安全,你不能旋转太久,你的爱人如果头昏,也想你早日释放。是的,自旋的缺点,就是它频繁的循环直到等待锁的释放,将它用于可以快速完成的代码中才好。
自旋不能抢占,但能中断。
相关话题:SMP和cpu。多个cpu和单个cpu。很多书说自旋锁只能在多处理机中使用,这是不正确的。
首先定义
Spinlock_t lock;
对不起,我只能找到arm平台的锁了
 * ARMv6 Spin-locking.
 * We (exclusively) read the old value, and decrement it.  If it
 * hits zero, we may have won the lock, so we try (exclusively)
 * storing it.
 * Unlocked value: 0
 * Locked value: 1
typedef struct {
 volatile unsigned int lock;
#ifdef CONFIG_PREEMPT
 unsigned int break_lock;
#endif
} spinlock_t;
补上x86平台
#define SPINLOCK_MAGIC 0x1D244B3C
typedef struct {
 unsigned long magic;
 volatile unsigned long lock;
 volatile unsigned int babble;
 const char *module;    // 所属模块
 char *owner;
 int oline;
} spinlock_t;
Lock为0时可以用,1是等待。0像锁孔,当没有钥匙插进去时,它才可以插进去
怎么初始化呢?
#define spin_lock_init(x)
 do {
  (x)->magic = SPINLOCK_MAGIC;
  (x)->lock = 0;                ;0初始化,表示可用
  (x)->babble = 5;
  (x)->module = __FILE__;
  (x)->owner = NULL;
  (x)->oline = 0;
 } while (0)
定义一个自旋锁的方法很有意思,
Spinlock_t lock=?????
可以通过spin_lock
Spin_lock_irqsave 来调用自旋锁,后者不允许中断。前者有可能在上锁中发生中断。
还有spin_trylock 这是一个绝不妥协的函数,它不等待。
恢复为spin_unlock
Spin_unlock_irqrestore
考查下面代码
#define spin_lock_irqsave(lock, flags) _spin_lock_irqsave(lock, flags)
#define _spin_lock_irqsave(lock, flags)
do {
 local_irq_save(flags);       保存中断请求标志
 preempt_disable();          不允许抢占
 _raw_spin_lock(lock);
 __acquire(lock);
} while (0)
二、自旋锁综合使用
下面是一个使用的例子,你可以使用source insight查到它
/* never called when PTRS_PER_PMD > 1 */
void pgd_dtor(void *pgd, kmem_cache_t *cache, unsigned long unused)
 unsigned long flags; /* can be called from interrupt context */
 spin_lock_irqsave(&pgd_lock, flags);  枷锁
 pgd_list_del(pgd);
 spin_unlock_irqrestore(&pgd_lock, flags); 释放
中断枷锁
分析
unsigned long __lockfunc _spin_lock_irqsave(spinlock_t *lock)
 local_irq_save(flags); 将寄存器存入flags,并关中断
 preempt_disable();   抢占锁
 _raw_spin_lock_flags(lock, flags);  枷锁
 return flags;
EXPORT_SYMBOL(_spin_lock_irqsave);[!--empirenews.page--]
继续
/* For spinlocks etc */
#define local_irq_save(x) __asm__ __volatile__("pushfl ; popl %0 ; cli":"=g" (x): /* no input */ :"memory")
将标志寄存器的内容放在内存x中。请查看gcc汇编
继续
static inline void _raw_spin_lock_flags (spinlock_t *lock, unsigned long flags)
#ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
 if (unlikely(lock->magic != SPINLOCK_MAGIC)) {
  printk("eip: %p ", __builtin_return_address(0));
  BUG();
#endif
  spin_lock_string_flags
  :"=m" (lock->slock) : "r" (flags) : "memory");
继续
#define spin_lock_string_flags
 " 1: "
 "lock ; decb %0 "    ;lock总线锁住,原子操作
 "jns 4f "
 "2: "
 "testl $0x200, %1 "
 "jz 3f "
 "sti "
 "3: "
 "rep;nop "
 "cmpb $0, %0 "
 "jle 3b "
 "cli "
 "jmp 1b "
 "4: "
理解一下大概意思,就可以了。当lock-1后大于等于0就可以关中断继续执行了,否则nop空操作。Nop期间,cpu可以执行其他任务的代码。
解锁
#define spin_unlock_irqrestore(lock, flags) _spin_unlock_irqrestore(lock, flags)
void __lockfunc _spin_unlock_irqrestore(spinlock_t *lock, unsigned long flags)
 _raw_spin_unlock(lock);
 local_irq_restore(flags);
 preempt_enable();
static inline void _raw_spin_unlock(spinlock_t *lock)
 BUG_ON(lock->magic != SPINLOCK_MAGIC);
 BUG_ON(!spin_is_locked(lock));
#endif
  spin_unlock_string
Raw赤裸的解锁,表示最低沉的解锁原理。
#define spin_unlock_string
 "xchgb %b0, %1"
  :"=q" (oldval), "=m" (lock->slock)
  :"0" (oldval) : "memory"
加1.解锁
