当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]前言  由于技术产业链和业务发展的诸多因素,目前全球主要移动运营商先后提出了向LTE长期演进的发展方向,尤其是原CDMA阵营的主要运营商也都放弃CDMA技术的长期演进路线,选择了LTE。高通公司也宣布放弃UMB技术,而
前言
  由于技术产业链和业务发展的诸多因素,目前全球主要移动运营商先后提出了向LTE长期演进的发展方向,尤其是原CDMA阵营的主要运营商也都放弃CDMA技术的长期演进路线,选择了LTE。高通公司也宣布放弃UMB技术,而转向LTE。
  目前,全球CDMA网络运营商都在积极研究CDMA网络演进到LTE的方案与策略,各种演进方案都还在研究与讨论中,3GPP/3GPP2等标准化机构也已经开始了相应技术标准的研究与讨论。目前,在国际标准中讨论的热点是CDMA/LTE语音互操作方案和CDMA/LTE数据互操作方案,其中数据互操作主要有优化切换和非优化切换两种方案。
  现有的CDMA/LTE数据互操作方案主要基于3GPP TS23.402提出的网络架构,需要将CDMA HRPD无线网络升级为eHRPD网络,并将eHRPD网络接入到EPC核心网。
  3GPP和3GPP2对E-UTRAN和eHRPD的切换机制都有相应的规范定义。3GPP定义的切换总体方案是在规范TS23.402中,规范中定义了E-UTRAN和eHRPD的双向切换,包括E-UTRAN到eHRPD的激活态切换和空闲态切换,以及eHRPD到E-UTRAN的激活态切换和空闲态切换。
  3GPP2的规范主要也是基于3GPP所定义的互操作架构,对于CDMA网络中需要修改的内容主要在C.S0087、A.S0022和 X.S0057中。其中C.S0087主要定义了eHRPD与E-UTRAN互操作中空中接口部分的内容,A.S0022主要定义了eHRPD与E- UTRAN互操作中A接口部分的内容,X.S0057主要定义了eHRPD与E-UTRAN互操作中核心网部分的内容。本文主要讨论C.S0087中空中接口技术方案。
  优化切换
  优化切换流程
  为了实现CDMA/LTE之间优化切换方案,在HRPD空口协议连接层内增加一个新协议层SAP(Signaling AdaptaTIon Protocol信令适配层)。当eAT/UE处于隧道模式时,eAT/UE侧eHRPD信令通过SAP路由至LTE-eHRPD隧道,具体协议栈结构如下图所示。
图1 CDMA/ LTE优化切换空口协议栈结构
  从上图可以看出,如果eAT/UE驻留在eHRPD网络中,则空口协议仍然按照原有的空口协议来处理,即为上图红线框里的协议栈。如果eAT/UE 驻留在LTE网络中,需要切换到eHRPD网络时,需要提前通过E-UTRAN空口协商eHRPD连接参数与会话参数,这时eAT/UE就需要通过E- UTRAN空口将信令传送到eNB,再到MME,从MME通过S101接口接到eHRPD网络,进行参数协商,这个工作模式称为隧道模式。具体的切换流程主要有3个步骤,如下图所示:
图2 CDMA/ LTE优化切换主要过程
  CDMA/LTE优化切换的主要过程:
  预注册过程
  预注册过程就是终端在E-UTRAN区域内将eHRPD注册过程(UATI申请,会话配置协商等)通过LTE-eHRPD之间的隧道提前完成,这样就缩短了LTE-eHRPD的切换时间,满足实时业务的切换时延要求。预注册在空中接口中的主要过程有:
  ◆ eAT/UE移动到E-UTRAN预注册区域(PreRegistration Zone)时,OMP公共参数PreregistrationAllowed = 1,发起预注册过程;
  ◆ eAT/UE建立到eHRPD网络的隧道,eAT/UE通过信令隧道与eHRPD网络进行UATI的分配,协议参数的配置协商,建立会话。
  上述预注册过程中,需要说明的是,OMP是eHRPD的广播信息,eAT/UE要去侦听的前提是终端已经被LTE网络决定做eHRPD网络的预注册,这样终端才会去侦听OMP消息,当然OMP消息是通过隧道S101接口传递到LTE网络,并通过E-UTRAN空口下发给eAT/UE。
  eAT/UE通过E-UTRAN空口消息可以获得的eHRPD网络参数主要有:eHRPD网络系统时间,搜索窗,邻区频段、PN等。3GPP定义了预注册区域,当eAT/UE在不同的预注册区之间移动时,需要重新分配UATI。
  切换准备过程
  切换准备过程的信令流程如下图所示:
图3 CDMA/ LTE优化切换准备过程[!--empirenews.page--]
  ◆ eAT/UE中的E-UTRAN协议根据LTE空口下发的测量门限决定是否发起或停止eHRPD测量;
  ◆ eHRPD空口协议设置HRPDMeasEnabled参数,并根据该参数值判断是否进行eHRPD导频测量;
  ◆ E-UTRAN协议根据测量结果决定是否进行切换。
切换执行过程
  对于CDMA/LTE切换主要涉及到两种状态的切换,一种是激活态的切换(AcTIve Handoff),一种是空闲态的切换(Idle Handoff)。
  激活态切换
  当eAT/UE在LTE网络中处于业务连接状态下,并且E-UTRAN决定让eAT/UE切换到eHRPD网络时,eAT/UE经过切换准备过程之后,将进行激活态切换,具体切换操作主要包括:
  a) eAT/UE通过隧道发送连接请求(Connection Request)给eHRPD网络,并附带路由更新消息(RUM);
  b) eHRPD通过隧道发送业务信道分配消息(TCA)给eAT/UE,并提供初始功率基准(HRPDOpenLoopParams消息)和反向信道静默时间参数(HRPDSilencePeriodParams消息)给eAT/UE;
  c) eAT/UE使用eHRPD提供的功率基准计算初始的反向信道功率;
  d) eAT/UE按照计算的反向信道功率进行切换操作;
  e) eAT/UE成功切换到eHRPD网络之后,继续在eHRPD网络中保持激活态。
  f) 空闲态切换
  当eAT/UE在LTE网络中处于空闲态下,并且E-UTRAN决定让eAT/UE切换到eHRPD网络时,eAT/UE经过切换准备过程之后,将进行空闲态切换。空闲态切换较为简单,eAT/UE主要在切换准备的基础上进行网络重选,eAT/UE将由LTE网络中的Idle态转为eHRPD网络的 Dormant态。但是,空闲态切换在切换完成后,eAT/UE需要通过eHRPD空口发送指示通知eHRPD网络发生了Idle Handoff。
  SAP协议
  为了支持CDMA/LTE数据优化切换的互操作功能,在eHRPD网络空口协议中新增了一个很重要的协议SAP协议。终端在LTE网络下若使用优化的数据切换功能,将启用Inter-RAT SAP协议。
  如图1所示,当eAT/UE工作于LTE模式下时,eAT/UE以及eHRPD中的Inter-RAT SAP协议共同提供了承载于LTE网络之上的双向虚拟连接。虚拟连接对于上层连接是透明的。当虚拟连接建立之后,处于Open状态的Inter-RAT SAP协议将eHRPD的信令和RLP包封装起来,添加自己的头部,用作路由标识,进而通过LTE隧道来传递。利用该虚拟连接,上层协议不需要通过 eHRPD网络的空口连接就可以实现通信。当eAT/UE切换到eHRPD工作模式时,Inter-RAT SAP协议处于Close状态,不会向数据包添加任何头部,所有传输的数据包都被直接转发到安全层。
  非优化切换
  非优化切换流程
  非优化切换并未采用隧道来提前进行切换参数和空口会话的协商,而是eAT/UE直接离开源网络空口,移动到目的网络建立空口连接和IP会话连接,因此非优化切换适用于对时延不敏感的业务。非优化切换的具体流程分为预注册和切换执行两个过程。
  预注册过程
  非优化切换中的预注册过程不支持隧道模式下进行预注册,eAT/UE切换到eHRPD网络,若无HRPD Session时,需要发起注册。但是,也有可能eAT/UE已经提前在eHRPD网络中进行了注册,这取决于终端的模式。
  单发单收终端:无论在Active State或Idle State,要完成eHRPD预注册都需要终端专门切换到eHRPD网络中去完成预注册过程。
  单发双收终端:在LTE模式不需要发射机时或者LTE模式处于Idle态时,终端可以到eHRPD进行注册,并进行注册信息维护。
  双发双收终端:可以同时在E-UTRAN和eHRPD网络进行注册以及后续的注册信息维护。
  无论终端模式是哪一种,非优化切换具体的预注册过程都如下图所示:
图4 CDMA/ LTE非优化切换预注册过程[!--empirenews.page--]
  首先是eAT/UE完成与eHRPD之间的网络捕获和同步过程,然后再进行UATI分配,以及CR/TCA/TCC等其他分配过程,最后是session 协商过程,基本上与普通的eAT注册过程一样。对于已在eHRPD注册的终端无需b和d两个步骤。
  切换执行过程
  非优化切换执行过程,主要由终端自身来完成相关的工作,主要过程有:
  ◆ 处于E-UTRAN网络的eAT/UE触发一个eHRPD相邻小区的测量过程;
  ◆ eAT/UE根据测量结果做出切换决策,选定目标小区,该步骤eAT/UE不需要上报给网络;
  ◆ eAT/UE释放与E-UTRAN的连接,离开E-UTRAN;
  ◆ eAT/UE通过发起接入流程,接入到eHRPD网络中所对应的目标小区上。
  具体切换过程如下图所示:
图5 CDMA/ LTE非优化切换过程
切换方案对比
  优化切换通过在E-UTRAN网络中实现eHRPD预注册过程,提前做好eAT/UE接入eHRPD网络的准备,因此优化切换相对非优化切换来说,切换的时延能够大大降低,从而能够满足实时业务的需求。但是,优化切换需要在EPC/LTE网络中建立到eHRPD网络的隧道,因此需要支持互操作 S101和S103等接口,同时优化切换对于eHRPD网络空中接口修改较多。
  非优化切换相对优化切换来说部署简单,不需要支持互操作接口S101和S103,eHRPD网络空中接口修改也很少。但是,由于eAT/UE需要在目标网络中重新进行网络接入和参数协商,所以非优化切换的切换时延较长,不太适合对实时性要求高的业务。
  CDMA/LTE数据互操作的网络部署过程中,运营商同时需要考虑业务需求和网络设备成本。如果初期没有实时业务的需求时,可以先采用非优化切换方案。当有实时业务、特别是VoIP语音类业务的需求时,再升级网络设备以支持优化切换方案。
  考虑到非优化切换对网络改动较少,同时对于终端芯片的功能也不做特别多要求,因此目前业界也在讨论非优化切换的增强方案,从网络实现复杂性与切换性能两个方面来综合考虑,以获取最佳CDMA/LTE数据互操作方案。
  结语
  本文针对CDMALTE数据互操作的优化切换和非优化切换两种方案进行了讨论和分析,详细分析了两种切换方案的技术特点和实现机制,并针对两种切换方案的特性提出了网络实施策略与建议。
