基于MAXQ3180/MAXQ3183的电能表参考设计
摘要:MAXQ3180和MAXQ3183是多相多功能电能测量的模拟前端与许多先进的功率监控,如功率因数,矢量和谐波成分特征(外汇局)。计量精度和电快速瞬变(电汇)是电表设计的关键要求,Maxim提供参考,已测试的准确性和EFT设计。这些设计说明了MAXQ3180/MAXQ3183测光功能。本应用笔记介绍了评估作为能源米MAXQ3180/MAXQ3183的参考设计。该参考设计包括一个电表和同伴PC软件。评估板,原理图,材料清单,及测试结果显示出来。
在MAXQ3180和MAXQ3183是多相多功能,能源计量,模拟前端与许多先进的功率监控功能(外汇局)。这些器件整合了8通道高精度模数转换器。一个数字信号处理器(DSP)处理ADC采样提供了能源和电力测量参数,包括丰富的数组,但不限于:有功/无功/视在功率和能量,功率因数和谐波成分。一个SPI™端口提供了与主机控制器接口。 在MAXQ3180和MAXQ3183是三个从Maxim Integrated Products的多相AFE的装置两个。第三部分,MAXQ3181,是有功电能和功率只。表1总结了多相AFE的家庭的主要特点
表1。 AFE的特征对测量设备多相比较
在MAXQ3181是完全引脚兼容与MAXQ3180和它的寄存器是在MAXQ3180的寄存器的子集。因此,同样的参考设计可用于评估MAXQ3181。董事会对测量装置AFE的改变,但没有对应用程序代码或PC软件更改是必要的。请注意,在评估时的参考设计,而简单地MAXQ3181,一些未在MAXQ3181提供计量参数会出现随机的,毫无意义。
为简单起见,本应用笔记将参考目标设备只是作为MAXQ3180,MAXQ3183,其独特的功能将只在必要时可引。这些器件的参考设计共享相同的测光板,并使用相同的主机微控制器(即MAXQ2000的)。
关于参考设计
在MAXQ3180参考设计包括以下内容:
3相电能表
PC软件
产品规格
该参考设计支持三相四线只:
交流条件:抑制50Hz/60Hz,220V的,9A条²
电表常数:6400
仪表精度:0.5秒级和2级反应积极
串行(PC)的通讯波特率:1200/9600/57600/115200
显示和通信
该参考设计米时自动开始运行电和显示板上的LCD的各种信息。第一项显示的是设备的名称(即MAXQ3180或MAXQ3183),然后将RS - 232波特率,通过各种动力和能量参数(电压和电流有效值,总功率因数,总千瓦时自上次使用后上电时)。这些信息自动旋转不断与每秒一个参数更新率。更多的能量和动力参数可以检索和显示的PC软件。
仪表通信通过RS - 232串行端口,这里面隐藏的表壳与PC。要访问串行端口,打开表壳。 (参见/ JTAG电缆一节连接的通信。)请务必关闭之前进行交流供电。请注意,MAXQ3180参考设计支持红外通信的硬件,但固件(MAXQ2000的代码),此功能支持并没有被列为本书写实施。
图1显示仪表的通讯和显示元素。
图1。在能源米的参考设计电路板布局和连接端子。[!--empirenews.page--]
交流接线端子
参考图2时之间的参考设计米和一米的连接测试仪进行交流
图2。特写查看从能源电表参考设计,以一米测试仪的连接器。
该仪器的情况不支持电流输入一个中立的,因为只有三对电流输入(终端)。不过,也有计量局为中性电流输入节点。这个限制使得它非常不方便展示四个电流矢量之和MAXQ3183的功能。
该仪器设计采用两块板。 “冷局”(即板,包含微控制器和显示)是安全的触摸没有高电压这个论坛存在。下方的螺丝和电路板连接不触摸安全,但是。 “热板”下面冷板上包含交流输入电路和目标设备(如MAXQ3180/MAXQ3183)。这个委员会是直接连接到AC中立,因此,不能触摸安全。
