当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]RF、SSP及DSP处理电路伺服电路的组成:由RF放大、伺服处理KB9223(SU3),DSP处理KS9284(SU2),聚焦、循迹、主轴、进给、进出仓电机驱动KA9259(SU4)等组成。 整机原理框图见85页附图。1、RF数字信号处理 从光盘反射回
RF、SSP及DSP处理电路
整机原理框图见85页附图。
1、RF数字信号处理
从光盘反射回来的激光信号经光敏器件转换成电信号PD1、PD2,输入RF放大器KB9223 Pin65、Pin66;经内部电流—电压(I-V)放大器变换为电压信号,送RF加法放大器相加、EFM解调电路,经解调后的EFM信号从Pin33输出至DSP处理KS9284 Pin66,经内部纠错和DSP处理后,从Pin11、Pin12、Pin14输出CD-LRCK、CD-DATA、CD-BCK信号。
2、伺服处理
① 聚焦伺服:由于光盘旋转时经常伴随着小范围的上下振动,为了跟踪光盘的振动,视盘机设置聚焦伺服。从激光头拾取的激光电信号PD1、PD2,经伺服处理KB9223内部聚焦误差放大器相减、相位补偿和PWM调制后,从Pin48输出聚焦伺服信号FCSO至伺服驱动芯片KA9259 Pin3,经其内部驱动电路功率放大后,由Pin1、Pin2输出聚焦伺服电压信号F-、F+,驱动聚焦线圈上、下微移来促使物镜上下微移,从而校正激光焦点准确地落在光盘信息层。
② 循迹伺服:由于制作工艺水平的限制,造成光盘旋转中心与圆形轨迹中心发生偏移,若再加上光盘转动精度的影响,将严重影响信号的读取,为了将此偏移控制在一定范围内,视盘机设置循迹伺服,以此修正循迹误差。当光束偏离轨迹时,光敏二极管检测出误差信号E、F输出至伺服处理KB9223  Pin67、Pin68,经电流—电压(I-V)放大器变换为电压信号、循迹误差放大器相减、相位补偿和PWM调制后,从Pin50输出循迹伺服信号TKEO至KA9259 Pin25,经其内部驱动电路功率放大后,由Pin26、Pin27输出循迹伺服电压信号T+、T-,驱动循迹线圈左、右微移来促使物镜左右微移,从而校正激光束准确跟踪光盘信息轨迹中心。
③ 进给伺服:由于循迹伺服对光盘轨迹自动跟踪的调节范围较小,只能对激光头作精密的调整,不能作大范围的径向调整,而加入进给伺服则可使激光头在整个信号记录范围内不间断地作连续、快速径向跟踪。实际上,激光播放机进行跳曲、快进、快退等功能,都需要进给伺服机构的配合来实现,进给伺服机构快速地将激光头移动到相应轨迹附近,再借助于循迹伺服机构精确地捕捉轨道中心。伺服处理KB9223内部进给伺服电路从循迹信号中提取进给误差信号,经处理后从Pin43输出进给伺服信号SLED至KA9259 Pin19,经其内部驱动电路功率放大后,由Pin17、Pin18输出进给伺服电压信号SL-、SL+,驱动进给电机完成各种进给伺服。
④ 主轴伺服:光盘的每1mm宽度大约可容纳600条信号轨迹的记录密度,激光头以恒定线速度(CLV)沿轨迹运动,逐渐由内圈向外圈运动,这样角速度是变动的,光盘转动速度越来越慢,由内圈500转/分减少到外圈的200转/分。这种恒线速度旋转方法,可使激光视盘内外圈的信号记录密度相同,大大提高光盘的记录密度。设置主轴伺服系统的目的是控制光盘以恒定线速度转动,保证信号的正确读取。由RF处理电路KB9223取得RF信号,经内部电路和外围电容SC10、SC11、电阻SR15、SR16共同处理成EFM信号,从Pin33送DSP处理KS9284 Pin66。EFM信号在DSP处理芯片内部一路送DSP电路进行纠错和数据处理,变换为CD信号输出到解码电路。另一路取出帧同步信号与内部基准时钟比较,计算形成主轴误差信号,经PWM调制后从Pin73、Pin75输出主轴电机转/停控制SMON和主轴电机驱动信号SMDP,送伺服处理KS9223 Pin24、Pin23,经低通滤波后,从 Pin46输出主轴伺服信号SPO至KA9259 Pin10,经其内部驱动电路功率放大后,由Pin11、Pin12输出主轴伺服控制电压信号SP+、SP-,驱动主轴电机以恒线速度进行正常播放。
⑤ 进出仓控制:ES3207内部微处理器接收到进出仓控制信号后,分别从Pin18、Pin20输出出仓信号OPEN和进仓信号CLOSE,通过电阻SR8和SR35给伺服驱动KA9259 Pin9、Pin14,经其内部驱动电路功率放大后,由Pin15、Pin16输出进仓和出仓驱动信号MCL、MOP,驱动进出仓电机实现进出仓控制。进出仓到位信号CLSW、OPSW分别由Pin14、Pin11输入ES3207,进出仓到位时,由内部微处理控制电机停转。
⑥ 激光功率控制:由激光二极管LD,激光功率检测二极管PD,三极管SQ1以及KB9223内部APC(自动功率控制)电路组成。激光功率检测二极管检测到激光强度信号PD,输入KB9223内部APC电路,当激光二极管LD发光强度下降时,APC电路将通过控制Pin70输出电压的大小,从而使LD发光强度增强。反之,使LD发光强度下降。
