采用光学传感器的超薄型鼠标和轨迹球应用设计
Q1:超薄型鼠标应用设计思想是什么?
A1:超薄型鼠标传感器可以适应不同的外壳设计,超薄的鼠标便于携带,适合某些使用笔记本电脑的人士。
Q2:请问一般处理图像的DSP晶片大多用什么型号呢?
A2:传感器内嵌了DSP,是专用的DSP系统,不同于市场上的通用型的DSP芯片。
Q3:请问光学鼠标传感器是否可以应用于工业环境?
A3:无法在-40~85°C下工作。
Q4:请问超薄型鼠标应用设计中心思想是什么?
A4:提供客户在设计产品时更有弹性,不会有构思上的限制。
Q5:请问光学传感器的灵敏度如何?
A5:取决于解析度及report rate, 会因客户设计而定。
Q6:什么叫光学导引技术?
A6:光学导引技术指透过传感器以定电流控制。
Q7:光学传感器与电容触摸传感器的各自利弊?轨迹球上有水时会有哪些问题?
A7:电容触摸传感器受限于只能侦测手指,而且易受静电干扰,光学传感器则无此限制,至于轨迹球上有水时,则视其对球面的影响程度而定,不一定会影响功能。
Q8:轨迹球在手机上的应用有什么优势、有哪些限制因素,以后的发展趋势是什么样的?
A8:优势在于提供手机2D输入,限制则在于其仍有一定的厚度(包含轨迹球),发展趋势会走向以侦测指纹或代用表面来取代轨迹球。
Q9:介绍一下产品的针对加速度测量的解决方案?
A9:传感器在于侦测移动之相对距离,无法侦测加速度。
Q10:这种传感器反映速度是多少?
A10:视采用MCU之report rate而定,一般在8ms。
Q11:光学传感器对桌面的颜色有什么要求?
A11:对光学传感器而言,对非光滑面、无重复的花样及无方向的花样是较好的。
Q12:我觉得鼠标的设计主要还是应该以操作方便,舒适度为主。请问超薄醒鼠标虽然能降低功耗,在操作方便性上有没有什么考虑?
A12:需确认Z-height为最佳值及LED亮度是合适的。
Q13:为何以前串行接口是用2线(SCLK, SDIO),现在都是用4线(SCLK, MISO, MOSI, NCS)?
A13:是为了其增加SPI的沟通能力。
Q14:请问,在地址03和04能读出X和Y方向的位移值,请问位移了同样距离后的重复精度如何?
A14:传感器得到的是相对位移,非绝对位移,所以没有重复精度的规格。
