当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] LED照明系统是上个电光转换系统,其电光转换过程从供电部分开始,依次包括原始电源(“动力源泉”)、电源管理与变换、传感与控制、驱动器、热管理、LED及其混光、散射和光学提取等部分。其中,由原始
     LED照明系统是上个电光转换系统,其电光转换过程从供电部分开始,依次包括原始电源(“动力源泉”)、电源管理与变换、传感与控制、驱动器、热管理、LED及其混光、散射和光学提取等部分。其中,由原始电源(如电池)和控制与驱动电路组成的LED供电系统是LED工作的必要条件。LED的供电系统从广义上讲就是LED的“电源”。
  1.LED的基本特性
  LED是一种电光转换器件,它本身并不发光,只有在施加适当电压和通以适当电流时才能发光。
  为使LED正常工作,必须了解其基本特性。LED具有多方面的特性,其中最主要的特性有以下几点:
  ①LED像普通二极管一样,是一个含有PN结的半导体器件,具有单向导电性。
  ②LED有一个门限电压,只有加在LED两端的电压高于这个门限电压时,LED才会导通。普通硅二极管的导通门限为0.5~0.7V,而LED的门限电压通常为1.5~3.5V。LED的门限电压和正常工作时的正向电压降与LED的光色有关,红光、绿光、黄光等LED的正向电压降(VF)通常为.4~2.6V,而白光LED的正向电压降通常为3~4.2V。
  ③LED具有非线性的伏一安特性曲线,通过LED的电流与加在它两端的电压不成正比关系。
  ④LED的光通量输出随流过LED电流的增大而增加,但不成正比。当光通量增加到一定程度后,其随电流增加而增加的量很少,呈明显变缓之趋势。
  ⑤LED是一种对温度比较敏感的器件,当其结温升高时,光输出将减少,正向电压也会降低。
  ⑥即使是同一型号甚至是同一批次生产的LED器件,其参数的离散性也较大。
  2. LED的基本工作条件
  LED是一种电流驱动的低电压单向导电器件,为保证LED正常工作,必须满足以下几个方面的基本要求。
  (1)输入直流电压必须不低于LED的正向电压降,否则,LED不会导通而发光。
  (2)采用直流电流或单向脉冲电流驱动,当驱动并联的LED或LED串时,要求恒流而不是恒压供电。
  图1给出了随机抽取的6只白光LED(其中A商标和B商标各3只)的正向电流IF随正向电压TIE变化的关系曲线。如果用恒定电压驱动这6只(相并联)LED,它们之间的正向电流相差较大,例如用3.4V驱动,正向电流范围为l 0~44mA,这就使得各只LEDˉ的亮度和色度存在较大的差异。
  LED所允许的额定电流(30mA)随温度的升高而减小,如图2所示。由该图可知,当环境温度升至50C时,额定电流降至20mA,在此情况下,为防止LED烧毁,驱动电流必须限制在20mA之内。因此,为避免LED的驱动电流超过最大额定值,影响其可靠性,同时为获得预期的亮度要求,保证各个LED亮度和色度的一致性,应采用恒定电流驱动方式,而不是恒压方式。
图1 6只白光LED的正向电流随正向电压变化的关系曲线[!--empirenews.page--]
图2 自光LED额定电流随温度变化的特性曲线
  当LED被用作闪光灯时,也可以采用正向脉冲来驱动 LED。
  (3)为防止LED损坏,应对流过LED 的电流加以限制。目前实现LED电流限制的方法主要有3种,每种方法都有优点和缺点,见表1。
表1 3种LED 电流限制方法比较(白光LED:VF=4V, IF=350mA,ViN=12V )
(4)由于LED电流与其光能量之间的非线性关系,LED应在光效比较高的电流值下工作。
  (5)大功率LED最好加设散热器,以防止器件过热而损坏。
  总而言之,为正确使用LED,保证其正常工作,必须为其提供合适的工作条件。
