当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:设计了一种LED显示屏模组的全新的电源供电拓扑。220 V/50 Hz(或110V/60HZ)交流电源经过滤波、整流、PFC矫正后产生一个400V的电压;400V的电压通过总线传输到模组内的辅助电源模块和多个高效电源模块;辅助电
摘要:设计了一种LED显示屏模组的全新的电源供电拓扑。220 V/50 Hz(或110V/60HZ)交流电源经过滤波、整流、PFC矫正后产生一个400V的电压;400V的电压通过总线传输到模组内的辅助电源模块和多个高效电源模块;辅助电源模块接收控制命令开关PFC电路和高效电源模块,并给小信号电路提供电能;高效电源模块再将400 V的电压转换成LED点阵模块所需电压。这种拓扑供电使LED显示模组的电磁兼容符合相关的标准规定限值(GBl7625.1-2003或兼容IECl000-3-2),模组PF值可以达到98%以上;同时,LED显示屏的整个电能的转换效率可以达到82%以上,与传统拓扑相比减少了整个显示屏功耗。
关键词:开关电源模块;谐波;总谐波失真;有源;无源;功率因数矫正;NCPl653;NCPl207
    LED全彩显示屏是一种新型的室内外大尺寸的电子传播媒体,具有尺寸大、环境适应性好、亮度高、动态播放等特点。随着LED性价比的进一步提高,它可广泛应用于广告、舞台、招牌、交通设施、公众场所等领域。LED作为一种新兴的发光器件,具有公认节能特点。但是,由大量LED灯管组成的LED全彩显示屏应用却耗能巨大;同时,大量LED模组构成LED显示屏,而LED模组内是由若干的开关电源供电,这种大量传统开关电源(不带PFC矫正)产生的谐波失真很容易污染公共电网;所以,电磁兼容性和低能耗设计是LED显示屏技术一个重要的发展方向。
1 LED显示屏模组的供电拓扑结构
    采用传统的全彩LED显示屏模组拓扑架构供电(不带PFC矫正),谐波失真对电网的影响非常严重。通过工程部门对多项实际工程的观测,LED显示屏系统对供电网络的影响主要有:1)主要谐波电流为3/5/7/9/11次;2)谐波叠加后,造成系统综合功率因素低下,通常低于0.75,远远低于国家标准的要求;3)电压电流波形畸变严重,不是标准的正弦波形。谐波失真可能对电网上其他敏感设备造成不良影响,甚至使其工作异常,带来关联的法律责任问题,例如,谐波导致同楼中某公司的网络服务器因突然停电,造成损失。所以,全彩LED显示屏模组的电源供电拓扑结构,采用PFC的技术是大势所趋,是整个行业技术升级的必然结果。
    如图1所示,传统的全彩LED显示屏的电源供电拓扑一般是采用若干个(m个)开关电源的并联输出,然后采用5 V的直流总线的方式给LED点阵模块进行供电。譬如,一个静态的P16全彩LED模组,一般使用4个标准电源S-350-5,并在5 V输出端采用并联方式组成供电总线,然后各个LED点阵模块分别通过总线分支取电。这种总线供电方式,使得5 V电源在传输到LED器件过程中,消耗电能浪费。通常,5 V直流电总线的电流比较大,在传输的过程中,部分电能通过传输线阻变成了热量(P=(ILED)2R线),散发到环境中。另一方面,受负载变化(像素点信号的变化),LED导通电流也变化,根据分压原理:VLED=5 V-(ILEDR线),虽然开关电源模块S-350-5输出5 V+1%、但是传输到LED点阵模块部分的电压却是一个变化的电压值,并且随着LED电流ILED变化越大,传输到LED点阵模块的电压值也变化越大。当负载电流增大到一定值后,传输到LED像素点电压可能低于LED的完全导通的必须电压值,甚至于影响LED大屏幕的正常显示功能。
    经过众多实验数据分析,为了克服传统显示屏模组的诸多缺点,提出了一种全新的LED显示屏模组的供电拓扑结构,如图2所示。该拓扑结构包括:
    1)交流输入端采用一个公共的交流滤波和PFC矫正电路,产生400 V的直流电压,然后400 V直流电压通过模组内电源总线传输能量;因为采用了400 V的直流电源传输,所以在整个传输总线上的电流较小。譬如,一个P16(像素点间距是16mm)的LED显示屏模组的电源功率需要输入400W,那么在400 V直流总线上传输的电流只有1 A,而总线上的线阻只有0.1 Ω,计算传输的损耗只有O.01 W,可忽略不计。
    2)辅助开关电源模块,该供电模块也是从400 V电源总线中提取能量。经过变换提供+5 V直流电源给模组的信号控制模块供电.提供+12 V直流电源给模组的各种辅助电路(电气检测电路、温湿度检测电路、环境亮度检测电路,降温举措电路等)供电,并且该辅助电源模块还支持通信接口与信号处理电路接口,用于控制PFC电路及其他开关电源模块的启动和关闭。这样有助于整个LED显示系统的智能化管理。
    3)若干分布在模组内的小型开关电源,这些开关电源从400 V直流总线上取得必要的电能,然后有效地变换输出LED点阵模块所需的供电电压(VrVg和Vb);因为采用红绿蓝3路分别供电的拓扑结构,可以根据输出的LED器件的实际所需电压要求来设置特定电压输出值。所以,这种供电方式可以给LED点阵模块提供更稳定可靠的电源,为高品质的LED显示提供保证。
[!--empirenews.page--]
2 PFC调整电路和辅助开关电源模块
2.1 电源滤波和PFC调整电路
    目前的PFC有两大类,一类为被动式PFC(也称无源PFC),主要包括“电感补偿式”和“填谷电路式(Valley Fill Circuit)”两种;另一类为主动式PFC(也称有源式PFC)。主动式PFC电路由电感、电容及有源电子元器件(二极管、MOS管和PFC控制器等)组成,通过闭环控制电路调整输入电流的波形,并对电流电压间的相位差进行补偿。主动式PFC输出直流电压的纹波很小,不必采用大容量的滤波电容;并且主动式PFC可达到较高的功率因数(通常达98%以上)。
    IECl000-3-2标准规定了PFC电路矫正后,从电网中吸收电流时产生的谐波失真的最小值,规定矫正后的电流近似为一个正弦波,且相位与输入市电一致。升压模式的电路结构拓扑非常巧妙地实现了PFC的矫正。如图3所示,输入电压的幅度和相位输入到PFC控制器的内部比较器的一个输入端,以此来控制进入L中的电流与输入电压相位同步;同时Bulk电容上的电压反馈输入,来控制PFC电路输出电压值;L、VD和SW组成了一个基本的升压电路,在L内产生一个相位跟随输入电压相位的三角波电流,三角波波形变化的电流在输入整流桥堆的滤波电容的滤波作用下,变成了一个正弦波电流:三角波的电流幅度受控制器的限流电阻的采样值的控制限制。因此,通过PFC电路校正后,从市电吸收的电
流近似为与输入电压同相位的正弦波形,可表示为:K×1.414xVacxsin(ωt),其中,Kxl.414是常数,Vac是输入交流电压整流后电压振幅值,sin(ωt)是与输入电压同相变化的电流正弦函数。由此公式可知,矫正后的电流波形与输入电压一致,很好地矫正了电流谐波失真的问题。
    因此,最新LED显示模组供电拓扑建议PFC矫正电路采用有源主动式矫正技术,如图3所示。有源矫正的电路(PFC部分)插在输入整流桥和电源变换供电电路之间。这种插入的预处理装置能提供恒定的电压输出,同时以正弦波的方式从市电网吸收电流。它实际上是一种升压变换的拓扑结构。当调整模块正常工作时,PFC矫正电路将输入市电电压升压到400 V左右,并将输出能量存储在大电容(Bulk)。
    NCPl653为一款集成PFC调整控制器,其具有如下特点:兼容IECl000-3-2;连续导电模式(CCM);平均电流模式或峰值电流模式可选;固定电压输出或跟随升压操作;极少的外围元件;固定开关频率;软启动;VCC低电压锁定(迟滞电压范围为8.7~13.25 V);低电压保护或关闭;可编程过流保护:可编程最大功率限值;热保护(迟滞温度范围为120~150℃);无铅封装。
    采用NCPl653按照图3所示拓扑结构组成的PFC校正电路,在交流110 V输入情况之下的谐波失真与功耗、输出电压、输出电流、PF比值、谐波总失真率和变换效率的测量比较列表如表l所示。在220 V输入情况之下的谐波失真与功耗、输出电压、输出电流、PF比值、谐波总失真率和变换效率的测量比较列表如表2所示。
    从测试数据来看。本文拓扑电路中的PFC部分可以在LED模组负载变化的情况下实现有效的谐波校正,达到很高的PF值。同时利用对NCP-l653电源引脚的控制,实现PFC电路的使能和电源旁路的功能:当电源引脚达到13.25 V时,PFC功能启动:当电源引脚供电低于8.7 V时,PFC功能停止,桥式整流后电压直接旁路输出到Bulk电容。
2.2 辅助开关电源的设计
    LED显示模组里除了LED点阵模块外,还有扫描信号控制模块、各种检测电路模块和降温处理模块等,而且这些模块工作状态是常态的,显示屏点阵点亮时和熄灭时均可能在工作。所以这就要求其供电回路也是24 h供电。甚至有的系统设计采用电池作为断电时信号处理模块的备用电源。这里设计一个辅助电源为各个功能模块供电。
    NCPl207控制器具有如下特点:内置700 V耐压的MOSFET,在接温25℃时导通电阻是5.8 Ω;电流模式的固定频率是65 kHz和100 kHz;固定峰值电流是800 mA;在低峰值电流进行Skip-Cycle的操作模式;内置电流源用于清洁、无功耗启动时序;具有短路保护的自动恢复的时基检测电路;辅助绕组的过电压自动恢复功能;可编程输入电压的低电压检测Brown-Out输入功能;可编程最大功率限制;内部频率用于提高EMI的信号;占空比扩展到80%;在无负载的输入待机功耗是85 mW@265 Vac;500 mW负载的输入待机功耗是715 mW@230 Vac;该器件是无铅封装。
    由于扫描信号控制模块,各种检测电路模块等均是小信号处理电路,需要功耗小于15 W。从能量的变换效率和输入电压适应性考虑,建议采用电流模式、准谐振、反激式反馈型能量变换拓扑架构,并采用同步整流技术。以NCPl207控制器为例设计模组辅助电源模块如图4所示:1)该电源从Vbulk总线上吸收电能,直流电压范围为+120~+400 V;2)主开关管V02开通时,“变压器”初级绕组储存能量,V02关闭时,
将能量传送到次级绕组;3)初级的辅助绕组,一方面整流向NCPl207和PFC回路芯片供电,另一方向NCPl207的引脚提供一个退磁信号;4)电阻R4限制开关管导通的最大电流值;5)变压器次级输出电压+5 V是输出主回路,用于信号扫描模块的供电,采用同步整流的技术,从而减少了整流二极管的反向恢复损耗;6)变压器次级输出电压+12V是副输出回路,用于监控电路和其他功能模块的供电,同样采用同步整流的技术,减少了损耗;7)接收信号控制板来的控制信号通过光耦耦合到初级,用于控制NCPl653的+15 V的供电,实现控制PFC电路启动和关断的功能。
    实际工程应用中,关断和开启PFC功能(通过改变给NCPl653供电来实现)具有重要意义。当LED显示屏仅仅在进行系统维护时,不需要LED点阵模块点亮时,可以关闭PFC矫正功能及分布式开关电源模块,从而达到节能的目的:在LED显示屏开启和关断时,可以接收控制系统开闭命令信号,实现整个LED显示屏的各个模组分时依次开启或关断,大大降低整个LED显示屏工程在开关机时的浪涌尖峰值,避免了对电网中设备的危险冲击。如图4中,VQ8的开断控制着PFC电路的开启和停止。[!--empirenews.page--]
3 模组点阵模块所需电源设计
    本拓扑设计的模组内由若干LED点阵模块组成,相应地有若干LED电源模块对应供电。
3.1 LED点阵模块的可变电压设计
    全彩LED点阵模块,一般是由红、绿、蓝LED构成,而这3种LED的电压导通特性是有差异的,一般蓝、绿LED导通电压接近,建议将蓝、绿LED采用同一路电压供电。所以,电源模块采用两路可调电压输出V红、V蓝绿供电,如图5所示。
3.2 LED点阵模块电源原理图设计
    选用NCPl207为主控制器件设计的LED点阵模块的开关电源如图6所示:1)该电源从Vbulk总线上吸收电能,直流电压范围为370~400 V,R23、R25和R28组成的分压电路采样输入电压总线上的电压值,然后反馈给NCPl207从而实现控制;2)主开关管VQ14开通时,“变压器”初级绕组储存能量,VQ14关闭时,将能量传送到次级绕组;3)初级的辅助绕组,一方面整流为NCPl207供电,另一方向NCPl207的引脚提供一个退磁信号;4)电阻R31限制开关管导通的最大电流值;5)反馈信号是由(VDC蓝绿)输出回路获得,从而保持了(VDC蓝绿LED)稳定电压输出,变压器次级(VDC蓝绿)输出电压采用同步整流技术,减少了整流二极管的反向恢复损耗;6)变压器次级副输出回路,同样采用同步整流技术,减少了损耗,然后经过一个输出可调Buck变换电路(以U5为调整核心),输出稳定的实际所需的供电电压(VDC红LED)。
    如图6所示,当输入电压Vbulk低于+370 V(可根据具体情况设置恰当值),分压所得电压使VQ12A导通到地,从而关闭了NCPl207的输出脉冲,NCPl207停止工作,电源停止给LED点阵模块供电;相反,当总线电压上升至大于+370 V时,PFC电路正常工作,VQ12A关断,NCPl207正常工作,电源重新给LED点阵模块供电。
    提高LED点阵模块电源的电能转换效率是本拓扑设计中重要一环。所以,采用了零电压导通和零电流关断的准谐振软开关技术,降低了开关电源的主开关管的开关损耗;采用同步整流技术,降低了输出整流管的反向恢复损耗。同时,LED点阵模块电源要求电源模块变压器设计小型化,这就要求必须提高磁元件的功率密度。而平面变压器在减小漏感、交流阻抗等方面有着非常大的优点,并且因为体积的小巧使其成为一种优异的磁性元件,极大改进了开关电源的工作状态。因此这里的开关电源模块使用平面变压器。
4 结论
    通过交流电源滤波和PFC校正模块,将后续若干DC-DC变换电路与电网隔开,并进行了PFC有源校正,从而洁净了电源。对电网无谐波污染;同时采用400 V高压总线传输,从而减少了传输损耗,提高了转换效率;采用辅助电源模块给信号控制模块、PFC调整电路和其他功能电路供电,并提供控制接口,可以方便系统更有效地对模组电源功率的管理;同时,电源系统在给LED点阵模块供电时,各路输出电压任意可调,能够满足LED负载的实际需要,从而降低了同一电压带来的LED点阵模块的无用功耗。
