JM5540型电源适配器工作原理
JM5540型电源适配器,输出插口采用的是标准的USB接口,既可为采用USB接口供电的数码设备直接提供电源,还可以通过转接线作充电器。
其输入参数是:100~240VAC、0.2A、50/60Hz;输出参数是:5.5V、0.4ADC。实绘该适配器电路图见附图所示,工作原理简述如下。
220VAC通过保险电阻R0、Rl后加至由Dl~D4构成的整流桥上,整流后得到约300VDC再经C1滤波后分成两路,一路经过TRl的N1线圈加至T1的集电极,另一路则经过R2加至T1的基极,为T1的启动提供一个基极电流。于是在Tl的集电极上就有电流产生,通过开关变压器TRl的耦合作用。在其反馈线圈N3上产生和N1线圈上同向的感应电压,这个电压通过C3、R3加到Tl的基极并使基极电流增大。Tl很快饱和导通,集电极电流也随之迅速增加。当Tl集电极电流增大到使R7上的压降足以使T2饱和导通时。则T2导通,降低了T1的基极电压,使T1退出饱和导通并趋于截止。这时TRl的N1线圈感应出下正上负的电压,这个电压又使其反馈线圈N3上也产生和Nl线圈上同向的感应电压。可是由于C3上的电压不能突变,Tl仍处于截止状态。此时C3和反馈线圈N3上叠加电压通过R3、T2的基极、R9、R7放电。然后T1的基极电压又为正值并继续增加,直至其又饱和导通,不断重复上述过程使电路产生振荡。R9用于减小、前后级的影响,而且通过改变其阻值可以改变开关电路的振荡频率。次级线圈N2感应出的电压经D7整流、C5滤波,再经限流电阻R15后输出5.5V的电压。其中R6、LEDI(红)用作指示电路,LEDl点亮表明电路工作正常。该电路的稳压电路主要是由U1、U2及T2构成。其中R18、R19构成取样电路;D6、C4.为Ul提供工作电源:U2为稳压电路提供基准电压,约2.49V左右。当由于某种原因使输出电压升高时,R16上的压降增加,电流增大,但是U2提供的基准电压并不变化,则内部发光管的电流也增加,发光增强,U1内部光敏管的导通随之增强,从而使T2基极电位上升,导通也增强,迫使Tl的基极电压下降,降低其饱和导通时间以达到降低输出电压的目的;反之,当输出电压降低时控制过程正好相反。该电源适配器的保护电路主要有以下几部分:一是由R4、C2、D5构成的反峰吸收回路,用于消除Nl线圈的反峰电压。以保护Tl;二是由R0(1Ω/2W)、Rl(1Ω/2W)及R15(2.7Ω/2W)构成的输入输出过流保护。以保护整个电路;三是T2的双重作用,即平时用作稳压电路的最终调整元件,而当输出电压过高时T2完全饱和导通使Tl截止停止工作,以保护T1不被过流烧毁。
当该电源适配器用作充电器并通过连接线接入充电电池时,T3导通,LED2(绿)发光,表示充电正在进行。随着充电时间的增加,T3的基极电似也在不断上升,最终T3截止。绿色发光管LED2熄灭,表示充电已完成,要尽快把电源适配器断开,以免过充损坏电池。
该电源适配器常见故障是R0、Rl及R15中的一个或几个损坏。这时千万不能一换了之,更不能图省事只用短路线代换损坏的R0或R1,否则损失会更大。应该对Dl~D4、C1、T1、T2、R7等元件作全面检查,确认无故障后再更换损坏的保险电阻。再就是D7的击穿短路,这时往往伴随着Tl损坏,RO或R1
中的一个或两个全部烧毁。因为当D7击穿短路后。此时稳压电路已不起作用,次级线圈N2感应出的高频电压直接经C7交流短路。Tl严重过载必然损坏,RO或R1也就不可能幸免,检修时也注意。
