当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]通过比较各种隔离数字通信的特点和应用范围,指出塑料光纤在隔离数字通信中的优势。使用已经标准化的TOSLINK接口,有利于节省硬件开发成本和简化设计难度。给出了塑料光纤的硬件驱动电路,说明设计过程中的注意事项。对光收发模块的电压特性和频率特性进行全面试验,并给出SPI口使用塑料光纤隔离通信的典型应用电路图。试验结果表明,该设计可为电力现场、电力电子及仪器仪表的设计提供参考。
电力输配电现场存在各种各样的干扰,电力仪表的传感器部分往往处于高电位,所以,高压隔离通信是电力电子设计中经常遇到的课题。根据隔离信号种类的不同,分为模拟信号隔离和数字信号隔离;根据隔离介质的不同,又分为变压器隔离、运放隔离、光耦隔离、红外隔离、光纤隔离、无线隔离等。模拟信号的隔离常用隔离运放,这种方法存在隔离过程中可能引入新的量化误差。输入信号频率不能太高等问题。而数字信号隔离则没有上述问题。因此,数字信号隔离应用广泛。特别是塑料光纤隔离具有隔离电压高,工作频率比较宽,也无需进行信号调制解调,隔离距离较远,不易被干扰,可靠性高,硬件接口简单,成本比较低的优点。因此,塑料光纤隔离传输在电力系统中具有广阔的应用前景。
1 塑料光纤
与电缆相比,塑料光纤POF(Plastic Optical Fiber)不受电磁干扰、无电磁辐射。与玻璃光纤相比,塑料光纤成本低,较柔软、容易安装和维护,POF芯径通常为0.3~1mm,而玻璃光纤芯径为62.5μm或50μm,芯径大10倍左右的POF连接对准容易,连接中即使有30μm的偏移,也不严重影响耦合损耗(约增加损耗0.03 dB),使用廉价的注塑连接器,从而显著降低系统的总成本。
    塑料光纤的连接器可以根据应用的不同可自行设计。在高压隔离通信中,常用的软件协议有RS232总线,SPI总线,CAN总线等,这些接口的信号频率小于10 MHz,这与光学数字音频接口(TOSLINK)的频段相同,使用标准的TOSLINK接口可以进一步降低成本,提高可靠性。
    TOSLINK是东芝连接(Toshiba Link)的缩写,也是一种标准光学数字音频接口,可用于在各种器材之间,通过一种光导体,利用光作载体传送数字音频信号(左右声道或多声道)。TOSLINK可以使用塑料光纤做塑料光纤音频跳线。TOSLINK接口是一个光收发器,将数字电信号转化为光信号并传输数据。它通过光发送模块将数字电信号转换为数字光信号,转化后的光信号通过塑料光纤到达光接收模块。光接收模块将光信号转换回数字电信号。光发送模块主要元件是LED,它是一个光发射元件,通过驱动电路来驱动。光接收模块由感光元件和波形修整电路组成。电路使用标准的TTL电平或者ECL电平,它们能够很容易与外围电路相配合。
    塑料光纤隔离通信系统的核心元件是光发送器和光接收器。其中,光发送器是由发光二极管及光纤连接器构成。发光二极管使用高亮度、大小为1 mmx1 mm表面贴片封装的发光二极管,这种发光管具有驱动电流小、价格便宜的优点,发光面大小与塑料光纤的直径相当,容易将光信号与塑料光纤耦合。发光二极管的工作波长也要与塑料光纤的工作波长相配合。光纤连接器是将发光二极管与塑料光纤进行有效对接的机械结构。光纤连接器一般采用槽形结构,易于快速正确插拨。光接收器是由光敏二极管及光纤连接器构成。光接收器收到的信号经放大、滤波后,输出TTL兼容信号。其光纤连接器与光发送器中的连接器完全相同。
2 硬件电路设计
基于TOSLINK接口的光收发模块很多,其硬件接口是类似的,光和电参数根据应用不同而不同。市场上有很多相关的生产厂家。这里以DLRllll和DLTllll对管为例,说明塑料光纤的接口电路设计方法。DLRllll和DLTllll的外形和封装形式完全一样,如图l所示。
    DLRllll主要参数如下:工作电压为2.7~5 V;工作电流为6.5 mA;工作波长为700 nm;工作频率小于16 Mb/s;传输距离小于20m。
    从以上参数来看,该器件可以满足各种常见的高压隔离通信的要求。[!--empirenews.page--]
    驱动模块电路比较简单。当电源部分没有正确处理时,该驱动模块电路会从电源部分引入干扰,输出波形会出现干扰脉冲,如图2所示。图2中下半部分波形是标准的1 MHz方波,由信号发生器产生,上半部分波形是经塑料光纤后输出的TTL信号,从图2中可以看出,在上升沿的上部产生一个很强的干扰,如果这个干扰一直存在,会影响数据通信的正常进行。
    经反复试验和测试,在DLRllll和DLTllll的电源电路中采用10μH电感与10μF电容(并联O.1μF)构成的LC滤波,可大幅滤除电源中的高频干扰。同时,在PCB布线方面,地平面的处理也非常重要,塑料光纤的接地一般采用单点接地,可防止其他电路的干扰信号从地电位引入到光驱动模块中,驱动电路原理图如图3所示。
    当正确处理了驱动模块的外围电路后,输出的波形如图4所示。从图4中可以看出,上半部分的输出波形已经没有任何高频干扰存在。
    图4显示的信号频率为1 MHz,对驱动模块进行了实际的频率特性试验,从1 Hz开始,以10倍的系数增加信号频率,一直到10 MHz为止。试验结果显示,在1 Hz~10 MHz的频率范围内,输出的波形有固定的100 ns的延迟,信号输出波形无干扰,边沿干净。之后对驱动模块的电压特性进行测试,在电源电压1.5~6V的电压范围内,输出波形干净,说明该驱动模块的工作电压范围比较宽。涵盖了1.8、2.7、3.3、5 V等常用的工作电压范围。将光发送模块的工作电压从1.5~6V范围内变化,光接收模块的工作电压固定为某一个值,如3.3 V时,输出信号电压和光接收模块的工作电压相同,也为3.3 V。以上试验说明,光收发模块可以使用不同的工作电压,而不影响信号的传输,这对工作电压不同的系统非常有用。
    测试中发现,其输入输出是有延迟的,固定为100 ns,如果输入信号频率比较高,如大于10 MHz,又要求输入输出同步,则需要在输入部分或输出部分进行硬件或软件处理,得到完全同步的隔离信号。
3 应用实例
某高压仪表隔离部分设计参数如下:隔离电压为60 kV;传输速度为1MHz;传输距离为10 m;接口类型为SPI。
    从以上设计要求选择数字传输方案,并综合考虑隔离电压、传输速度、传输距离、成本、可靠性、实现难度等方面,使用塑料光纤为最佳方案。
    SPI接口采用3线制,如图5所示。图5中只给出了主控方的电路图,从机是一个SPI接口的串行A/D转换器,硬件连接方法与图5类似。SPI总线是板内总线,在1 MHz下的传输距离不宜超过1 m,加了塑料光纤隔离驱动后,其传输距离被大大延长了。高压部分和低压部分的驱动模块各需要3个,这3个模块布局时放在一起,共地连接,之后与其他部分电路要单点接地处理。
    SPI通信硬件除了将传输介质由金属导线换为塑料光纤外,没有其他区别,软件上则与普通SPI的软件完全相同。
4 结论
    塑料光纤技术是正在发展中的新兴技术,已在音频数据传输中广泛使用,由于其高隔离电压、高速度、较远传输距离及低成本的优点,会在高压设备、高压仪表及输配电现场中得到广泛应用。
