当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1引言  产品长期运行的可靠性,所有用户都是非常关心的。众所周知,可靠性是衡量产品质量的重要指标。尤其是UPS这类特殊产品,作为电脑系统的“保镖”、“心脏”,其可靠性更显得重要,也是一
1引言
  产品长期运行的可靠性,所有用户都是非常关心的。众所周知,可靠性是衡量产品质量的重要指标。尤其是UPS这类特殊产品,作为电脑系统的“保镖”、“心脏”,其可靠性更显得重要,也是一些特殊用户极为关注的。
  产品可靠性的内容包括固有可靠性及使用可靠性两个方面。固有可靠性是指产品从设计到制造整个过程所确定的内在可靠性,它是产品的固有属性;使用可靠性是指产品在实际使用过程中的人为因素及环境因素(包括安装技巧、维护技术、环境状况、操作人员素质等)对产品的寿命及功能发挥产生的重大影响。
  产品可靠性的数量指标有:可靠性、失效率、平均寿命、有效寿命、维修度、有效度、重要度等。对于UPS这类可修复的产品,我们常用平均无故障时间MTBF(MeanTimeBetweenFailures)和平均维修时间MTTR来表示。MTBF越大越好,不同品牌UPS有不同的MTBF,现有单机的MTBF从10万小时到330万小时,因此UPS的可靠性指标是有很大差别的。还有一点需特别指出:是逆变器输出的MTBF还是加有旁路系统(BYPASS)的MTBF?这是有很大区别的。据有关资料介绍,两者相差约15倍。例如,加有旁路系统UPS的MTBF为20万小时,那么仅逆变器输出的MTBF约1.4万小时,因此用户应了解MTBF的含义,避免误导。另一方面,MTTR数值越小越好。对于单机运行的UPS来说,当逆变器出现故障时,会转换至市电旁路供电,虽然是不间断供电,但此时负载是由市电供电,其市电质量如何却无法保证,因此需要迅速修复逆变器,保证负载由逆变器供电,但修复时间是由售后服务响应时间和现场维修时间决定的。售后服务响应时间,对不同的代理商可以有很大的区别;现场维修时间一般为1至几小时之间。如果缺乏维修备件或技术不熟练,MTTR将会延长。
  分析UPS的可靠性,必须从产品的设计、研制、生产及使用等过程中去讨论。
2UPS关键功率器件IGBT/IPM
  UPS基本原理是AC/DC及DC/AC两个变换,其变换的核心功率器件,M-UPS(注M—外国某公司代号)从60年代的可控硅(SCR)、70年代的达林顿晶体管(GTR)、80年代的场效应管(MOSFET)到90年代的智能化的绝缘栅双极型三极管(NEWIGBT,IPM),其实M-UPS的发展历史,就是功率器件发展的历史,功率器件的优劣,直接决定UPS质量的高低。
  目前M-UPS是采用第三代IGBTA级IPM,它是世界第一品牌的功率器件。该器件模块内置驱动电路及短路、过流、过温、控制电源失效等保护,具有高功率、高速开关、低驱动功率、低运行功耗等优点;同时由于是M公司自己独立开发生产,对其器件的物理参数及其性能特点掌握非常清楚,因而在电路设计上能更好匹配,发挥其更大的功效,并带来较高的可靠性。
3电路设计的全数字化和集成化
  (1)M-UPS不仅DC/AC采用数字化,而且AC/DC也采用高频PWM数字化技术,因而M-UPS从AC→DC→AC全过程皆为数字化,变换、控制、反馈、测量、显示、通讯等均采用新颖的数字技术。
  (2)M-UPS采用数字信号处理器DSP(DigitalSignalProcessor)控制技术。由于32位数字器件的出现以及达到10ns的运算速度,因而获得了极其精确和快速的控制能力。
  (3)M-UPSAC→DC及DC→AC分别单独采用DSP控制,而且输入部分与输出部分的系统控制也由DSP控制,它们组成一个非常完善的负反馈系统,不管输入端市电如何变化及输出端负载如何变化,都能使UPS保持稳定可靠工作。
  (4)M-UPS采用大规模的半导体专用集成电路(ASIC,ApplicationSpecifiedIG,DSP)所构成的直接数字控制DDC(DirectDigitalControl),有别于其他品牌UPS所采用的较落后的微机控制技术,因而使M-UPS控制更准确、更精密、更可靠。
  (5)M-UPS采用电压反馈、电流前馈、电流局部循环等专利技术及采用DSP控制方式,使其UPS在100%非线性负载满负荷时,输出电压波形的失真度仍非常小,明显优于其他品牌只采用电压反馈的UPS。
  (6)全数字化的设计,使M-UPS具有非常良好
附表M-UPS检测结果
序号 项目名称 单位 标准与要求(输出电流电压为额定值、输入电压) 检测结果 检测结论
4 输入电压范围 V <3kVA(非在线式)220+10%-15%
〈3KVA(在线式)220+10%-15%
3-10KVA(在线式)220/380+10%-15%
〉10KVA(在线式)380+10%-15%
<3kVA(非在线式)220 <3kVA(在线式)220 3∽10kVA(在线式)220/380 ≥10kVA(在线式)380 260∽440(+15.8%,-31.6%) 合格
的自我诊断功能,能迅速排除故障的征兆,从而提高可靠性。
  (7)大幅度减少零件数量,从而大大降低了故障发生率,提高了UPS的可靠性。
  M-UPS也曾用过“六脉冲整流”,“十二脉冲整流”的传统电路,当研制出新型功率器件(NEWIGBT&PIM)后便迅速把AC→DC的变换从模拟方式变为数字方式,从而使M-UPS摆脱传统的、落后的技术,而一跃成为世界著名品牌的UPS。
  M-UPS制造商的概念是采用最现代技术,使其UPS获得高性能和高可靠性。全面质量管理(TQC循环)就是UPS产品在开发设计、生产制造、售后服务三个环节上不断循环,以求用户满意。
4优异的技术指标
  用户对UPS不外乎要求优异的技术指标和高可靠性。M-UPS具有下述优异技术指标:
  (1)高输入功率因数。输入功率因数实测为0.999。这不仅具有减少电网污染及市电无功损耗的环保与节能双重功能,而且还能以1:1的功率比来配备自备发电机,而其他品牌UPS则可能需要2~2.5倍发电机功率的配置,这无形提高了M-UPS与自备发电机匹配运行的可靠性。
  另外,由于高输入功率因数,不仅可减少UPS配电设备(变压器、断路器、电缆、进相电容等)的容量,减少投资,而且更重要的是提高了系统(包括输入配电)运行的可靠性。
  (2)宽输入电压范围。输入电压允许范围为+15%~-30%,在中大功率UPS当中还未见到另一品牌UPS经过权威单位检测达到此指标,如附表所示。
  当市电超出输入电压范围时,将起动电池供电,长期如此,将大大降低蓄电池的使用寿命,不但增加UPS运行成本,而且最重要的是当需要电池供电时,电池可能已“过放”造成停电事故,降低了UPS系统
运行的可靠性。[!--empirenews.page--]
  (3)低直流总线(BUS)波纹系数。“六脉冲整流”是低频(50Hz)工作,而AC→DC变换器是高频(8~10kHz)PWM变换,因此直流滤波电容将大大减少。“六脉冲整流”为了降低直流BUS纹波,常采用数十只大容量电容并联,为了降低成本常选用电解电容,但电解电容在长期工作后常发生电解液干涸及漏电严重的现象。这些都是引起UPS不可靠工作的常见原因。M-UPS由于采用“高频整流”,因而滤波电容容量可降至电解电容的1/10,因此电容故障率可大为降低。
  (4)低输出谐波失真。在100%的非线性负载下,输出电压波形失真度为:THD≤3%,而其他品牌一般为THD≤5%。从百分数看起来相差不大,但这是一个从量变到质变的过程,降低THD1%~2%,需要采取多方面电路设计措施。如果没有全数字化技术,没有双DSP控制是很难达到此指标的。众所周知,UPS大部分故障是由于非线性负载瞬间变化的冲击造成的,M-UPS对非线性负载的适应能力是很强的,故可靠性是很高的。
  (5)混合型晶闸管开关。M-UPS从逆变器输出切换至旁路是采用可关断晶闸管(GTO)的静态开关与电流接触器并联方式,既满足了高速切换,而GTO器件又可以采取自冷方式,因此UPS体积小,而且提高了效率及可靠性。
  (6)市电输入具有软起动功能。当输入交流电源恢复时,由于M-UPS设计有软起动功能,使输入电流缓慢上升,减少了UPS对输入电源的冲击,无论是由市电或自备发电机供电,都有利于提高转换的可靠性。
  (7)逆变器输出端无晶闸管静态开关。M-UPS由IGBT/IPM功率器件组成的逆变器能够抑制瞬时大电流冲击,无需在UPS逆变器输出端接上其他品牌UPS都必须接入的晶闸管静态开关,此技术使M-UPS获得更高的效率和更高的可靠性。
  (8)交流和直流功率分配功能。当UPS由自备发电机供电时,而自备发电机容量又不足,则UPS可以将输入容量限制在自备发电机的最大输出容量,不足部分则可由蓄电池供给,这样可以提高供电系统运行的可靠性。
  (9)三相独立控制功能。M-UPS采用三相独立,瞬时波形控制,输出端可适用于单相或三相负载,同样可以提高供电系统运行的可靠性。
  (10)非线性负载适应功能。M-UPS由于采用数字化及快速反馈技术,负载波峰因数比CF=3.6,对于100%非线性负载从空载(0%)到满载(100%)跳变,输出端电压的变动也极其微小,从而大大提高其适应任何负载运行的可靠性。
5高超的冗余并机技术
  大功率UPS虽然可靠性提高,但由于使用环境的突然变化(如市电电压超出范围、负载瞬间故障)、运行人员的错误操作、UPS本身零件的老化、个别元器件早期失效等因素都会导致UPS发生故障,对诸如金融、航空、医疗、邮电、交通、国防等系统要求供电质量很高的负载,还必须进一步提高UPS的可靠性。
  近年来世界上发展了多种方法来扩展大功率UPS系统的平均无故障时间,其中冗余并机技术发展较为迅速。冗余方法确能提高USP系统的可靠性,但如何实现“冗余”却是值得研究的问题。M-UPS由于采用全数字化电路设计,因而具有高超的冗余并联运行技术,有别于并机柜、并机板、并机模块及无线并机等并机方案。
  (1)并机运行的UPS配备独立的电压与相位控制,没有公共控制部分,不存在“瓶颈”现象。
  (2)并机调试非常简单,只须每台UPS参数设置好后,即可投入并联运行,不需要像有些品牌UPS要在满负荷运行时调节功率均分。
  (3)由于M-UPS全数字化控制及软件设置参数,并机运行的每台UPS输出波形、相位及电压值都非常一致,因此并机环流几乎为零,这样除了提高运行效率外,更重要的是提高并联联运行的可靠性。
  (4)在没在并机柜的条件下,可以多机并联运行。理论上不受并机台数的限制;目前已投入实际运行的系统为8台UPS并联运行。
  (5)在并联系统中的一台UPS发生故障及正在维修时,负载仍能保证由UPS供电,不像有些品牌UPS需要转入维修旁路,M-UPS能真正做到脱机维修,这是提高并机系统可靠性的关键所在。
  (6)超长的平均无故障时间,两台UPS并联加上静态旁路系统,使MTBF数值大幅度提高。
  由于M-UPS采用优化的设计、先进的工艺、严格的生产管理,使其具有很高的固有可靠性;同时由于M-UPS采用高质量、高可靠的功率器件IGBT/IPM,全数字化的设计,直接数码控制技术,使其在世界UPS品牌中脱颖而出。它除了具有高质量、高指标、高可靠、多功能等特点外,还兼具节能、环保功能,它不仅满足今日的需要,更是UPS今后发展的方向。
