当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:针对全数字控制的UPS 系统, 结合锁相环原理, 提出了一种基于DSP TMS320F2808 的高精度数字锁相控制方案。建立了数字锁相环的模型, 列出了相应的算法和程序实现流程, 理论上锁相精度可高达0. 144°。在实
摘要:针对全数字控制的UPS 系统, 结合锁相环原理, 提出了一种基于DSP TMS320F2808高精度数字锁相控制方案。建立了数字锁相环的模型, 列出了相应的算法和程序实现流程, 理论上锁相精度可高达0. 144°。在实验板上仿真并最终在实际的UPS 样机上进行了实验, 实验及实际测试结果充分验证了该方案的正确性和可行性。
  0  引  言
  UPS( 不间断电源) 作为后备电源和改善电网质量的一种重要装置, 在工业生产和社会生活中得到广泛应用。U PS 在运行时, 要求其输出电压的频率和相位与市电保持严格的一致, 这样才能在市电发生变化时保证U PS 能向负载提供不间断、稳定的电源, 且不会对负载产生大的冲击。因此, 在UPS 中都必须加入锁相的环节, 传统的锁相采用模拟电路控制, 硬件电路复杂、成本较高, 同时由于器件老化和温飘问题的存在,使得系统可靠性和效率下降, 另外使用模拟技术还存在参数调整麻烦等问题。随着信息技术的发展以及数字信号处理( DSP) 的成熟, UPS 的锁相技术转向数字控制已经成为一种必然, 本文提出了一种基于T I 公司的T MS320F2808 芯片实现高精度锁相控制的方法, 并给出了实验板的仿真结果及实际硬件测试结果,该方法具有简单实用、思路清晰、易于修改、锁相稳定,算法效率高等优点。
  1  数字锁相环设计
  1. 1  锁相原理
  交流电网电压ub和UPS 逆变输出的电压ui 分别为:
  式中, Ubmax 与Uimax 分别为电网电压幅值和逆变输出电压幅值; f1 与f2 分别为电网电压和UPS 逆变输出电压的频率;  表示u i 超前或滞后ub的相位角。由ui 和ub的表达式可知, 要实现锁相, 必须满足:
  即:
  因此, ui 和ub的同频同相可通过对f 2 进行调节来实现。当逆变输出电压超前市电电压时, 则要求逆变输出电压的频率f 2减小; 而当逆变电压滞后市电电压时, 则要求逆变输出电压的频率f 2增大。这样经过几个周期的调节之后, 便能实现逆变输出和电网电压的同频同相 , 如图1 所示。
图1  数字锁相原理[!--empirenews.page--]
  1. 2  数字锁相环的模型
  锁相环是一个闭环的相位频率控制系统, 其输出必须能实时跟踪输入信号的频率和相位。当锁相环处于! 锁住?状态时, 输出信号与输入信号的相位差必须为零或保持不变。如果产生一个相位差, 控制方法将对振荡器起作用, 使得相位差降至最小。这样一个系统中, 输出信号的相位就被锁定到参考信号的相位。
  为了建立数字锁相环的数学模型, 我们先引入模拟的锁相环控制框图如图2( a) 所示。从图可以看出传统的锁相环由鉴相器( Phase Detector ) 、低通滤波器( Low Pass Filter) 及压控振荡器( V oltag e Cont ro llerOscillator) 三部分组成, 其中鉴相器用来对市电和逆变信号进行比较, 得到相位误差信号Up , Up 经低通滤波后得到信号Ul , Ul 控制V CO 改变Uou t 的频率和相位, 以达到锁频锁相的目的, 整个环是一个负反馈的过程。
( b) 数字锁相环控制框图
( a) 模拟锁相环控框图
图2  PLL 控制框图
  数字锁相的控制框图如图2( b) 所示。图中 in为输入市电的相位信息, 作为整个数字锁相环的给定; 而鉴相器PD 的功能则可以通过DSP 的捕获口来实现;kp+ k i/ s 为PI 调节, 可等效为图2( a) 中的环路滤波器LPF; PI 的输出改变载波周期, 从而实现SPWM 波频率的改变。
  1. 3  高精度数字锁相的控制与实现
  该控制方案选用的芯片TMS320F2808 ( 下文简称2808) 是美国德州仪器( T I) 公司生产的高性能32位数字信号处理器T MS320C28x 系列中的一种。
  2808 的最高运行速度可达到100 MIPS, 可很好地满足各种控制算法、信号处理算法等实时运算的需求。
  片上集成128 K 字节的FLASH、3 2 字节的SRAM、8K 字节的BOOT ROM 和片上代码保护模块, 分别用来存储用户编制的程序、数据, 并实现系统的不同方式引导。另外2808 还自带增强型捕获单元( eCAP) 、增强型PWM 产生单元( ePWM) 、12 位16 通道快速ADC 单元以及其它的一些通讯模块如SCI、SPI、eCAN 等。2808 价格便宜, 其内核还支持IQ 变换函数库, 使研发人员能方便地使用便宜的定点DSP 来实现浮点运算。
  基于该芯片实现的高精度锁相控制方案的整体硬件框图如图3 所示, 该方案首先是产生50 Hz 的SPWM( 正弦脉宽调制) 波。SPWM 波的产生采用等效面积法来实现, 一个正弦周期产生的脉冲个数固定( 400) , 程序中用一变量SPWM _i 来记录当前一个周期内已经产生的脉冲个数。为了提高产生波形的正弦度以及节省运算时间, 提高程序的运行效率, 程序中的乘除运算及余弦的求值均采用28 系列DSP 中含有的IQMAT H 库函数来实现。
图3  锁相方案硬件框图
  逆变输出完全由软件控制, 从SPWM_i 便可知逆变输出电压的相位信息。因此, 本方案在硬件方面仅需要电网电压的检测电路即可, 包括电网电压经采样变压器降压采样, 再将采样电压送到过零比较器进行过零检测, 得到与电网电压同频同相的方波信号, 然后限压滤波, 最后送给2808 的eCAP1 口。本方案的锁相原理如图1 所示, 鉴相器用2808 的eCAP1 口捕获市电降压过零检测后得到方波的上升沿来实现, 锁相实现流程如图4 所示。从流程图也可以看出, 该方法简单、易于实现。其基本思想是获取SPWM_i 为0 时的定时器计数值ECap1Regs. TSCTR 并存于Phase_er 中, 判断该值是否在锁相的死区范围内, 若在则表示已锁住相, 置锁相完成标志位; 否则计算相位差EcapPhased_err, 根据相位差EcapPhased_err 来进行PI 运算得到此时的SPWM 载波周期修正量Delta_prd。程序中的PI 运算可用增量式PI 算法来实现, 算法简单且易于实现, 将得到的SPWM 载波周期修正量Delta_pr d 跟电网电压周期相加限幅后作为新的SPWM 载波周期值。
图4锁相流程图[!--empirenews.page--]
  1. 4  锁相精度
  本方案中SPWM 波的产生采用双极性同步调制技术, 一周期开关点数N = 400, 2808 的工作频率SYSCLKOU T= 100 MHz( 10 ns) , 程序中设定定时器的时钟频率和系统频率一样, 即每10 ns 计1, 计数方式采用同步增减计数模式, 基波频率为50 Hz( 即周期20ms) , 因而每个正弦周期内最小相差为: 400 × 10×2=8 000 ns, 0. 008/ 20 × 360°= 0. 144°, 即锁相精度为:0. 144°/ 360°× 100 % = 0. 04 % 。锁相仿真实验波形如图5 所示。
图5  锁相仿真波形图
  图5( a) 中CH1 为模拟电网电压过零比较后波形, CH2 为2808 控制板上输出SPWM 波经RC 滤波后得到的正弦波, CH3 为2808 输出的SPWM 波, 图5( b) 为锁相展开图。从图中可以看出, 锁相效果良好。
  2  实际样机验证
  利用本文中提到的高精度锁相控制方案, 在一台6 kVA 单相在线式UPS 样机上进行的实际实验, 对UPS 的逆变输出与电网电压进行锁相, 试验结果如图6 所示, 其中图6( a) 为锁相前市电与U PS 样机输出电压的波形图, 经锁相后, 市电与UPS 样机的输出电压波形如图6( b) 所示, 由图中可以看出, 锁相后二者波形很好地吻合, 实现了逆变器输出电压与电网电压高精度的同频同相。
图6  6 kVA 在线式UPS样机实验锁相波形
  锁相技术是UPS 一项非常重要的技术。本文提出一种基于T I 公司的TMS320F2808DSP 芯片来实现高精度锁相的方法, 该芯片价格便宜、性能优越, 仿真及样机实验充分验证了该方法的正确性和可行性。
  另外该方法仅需采集一路的电压信号, 也节约了硬件成本, 使实现变得简单, 而且锁相稳定、快速。该方案不仅可以应用于U PS 中, 在其它与锁相相关的设备中都可以用上, 具有极高的实用意义。
