基于89C51单片机的编码译码显示实验电路设计
摘要:当前手工拨盘方式编码译码显示实验电路存在输入信号不稳定、控制性较差等缺点,为了克服上述缺点,电路设计采用89C51单片机为核心器件作为编码信号发生器和自动控制系统。通过Proteus平台仿真和实验调试,电路能产生高质量输入信号和实现自动控制,较好地解决了手工拨盘方式编码译码显示实验电路存在的缺陷。
关键词:89C51单片机;编码译码;显示;Proteus仿真
0 引言
在日常数字逻辑电路实验中编码译码显示实验电,路是编码、译码、显示三个电路的综合运用,在数字逻辑实验电路中具有重要的地位,在实验的过程中,时常会出现显示结果的抖动,经研究出现这种现象主要原因是:编码电路的编码信号输入采用手工拨盘方式,产生的编码输入信号往往不稳定;另外,电路控制性能较差,不能达到自动复位,为此有必要对现有电路进行改进,在电路的设计上采用89C51单片机为控制电路制作而成,自动提供稳定编码输入信号,显示结果稳定性和电路控制性能大大提升,提高了教学实验质量。
1 编码译码显示实验电路的基本结构
编码译码显示电路的基本结构如图1所示,主要由控制电路、编码信号发生器、编码译码显示电路等组成,控制电路产生编码信号作为编码译码显示电路输入信号,译码电路将编码信号转换成对应的七段数码显示信号,送至LED数码管显示。
2 系统硬件设计
控制系统和编码信号发生器采用89C51单片机实现。89C51性价比较高,采用12 MHz晶振,其内部带有4 KB的FLASH ROM,无须外扩程序存储器。编码译码电路没有大量运算和暂存数据。89C51内部的128 B片内RAM已能满足要求,无须外扩片外RAM。系统硬件设计如图2所示。
[!--empirenews.page--]
2.1 编码信号发生器电路
编码信号由89C51内部编程控制,键盘输入“0~8”从P0.0~P0.7口送给编码器74LSl47,“9”从P2.O口送给编码器,具体编码见表1。
2.2 键盘设计
键盘采用4×3阵列结构设计,P1.0~P1.3为键盘扫描高4位,P1.4~P1.6为低4位。设计有“O~9”、Rst(复位)、Ser(顺序)。列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。当按键没有按下时,所有的输出端都是高电平,代表无键按下。行线输出是低电平,一旦有键按下,则输入线就会被拉低,这样,通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下。
2.3 编码译码显示电路
编码译码显示电路主要由编码器(74LS147)、六反相器(74AC04)、译码器(74LS247)、七段LED数码管组成。编码器74LS147的1~5脚,10~13脚为编码输入端,低电平有效,实验时可用接地作为低电平输入;14,6,7,9脚为编码输出(反码);16,8脚为电源正负极。
译码器74LS247的6,2,1,7脚为译码输入(高电平有效);9~15为译码输出;8,16脚为电源正负极。六反相器(74AC04)主要是解决编码器74HC147和译码器74LS247信号匹配问题,共有6组输入与输出,只取其中4组。七段LED数码管主要是显示译码器输出状态。
电路主要原理是在74LS147的输入011111111~111111110,编码后得到4位反码,经74AC04反相后送到74LS247,由74LS247驱动LED数码管,正确时能显示O~9。[!--empirenews.page--]
3 系统软件设计
软件设计由初始化、键盘扫描、编码程序三部分组成。开始进行初始化,P0、P2口按复位状态附值输出,LED无显示。然后4×3阵列式键盘开始进行扫描,当判断有键按下时,延时去键抖动,判断是否务抖动,当确定判断是有键按下时,等待闭合键释放,保存键值。根据键值调用编码程序,将表1对应的编码送到P0,P2口输出,主程序流程图如图3所示。
当按Ser(顺序序列)键时,依次按1~9编码值送至PO,P2口,间隔O.5 s输出。Ser编码编码子程序如下:
4 系统仿真与调试
Proteus是一个基于ProSpice混合模型仿真器的,完整的嵌入式系统软、硬件设计仿真平台。编码译码显示电路能很方便地在此平台上进行调试和仿真,延时时间同选用的单片机和所用晶体振荡器有关,在调试时须注意。
5 结语
提出了一款编码译码显示实验电路设计,其控制系统和编码信号发生器采用89C51单片机实现,经Pro-teus仿真和实验调试结果来看,大大改善了电路的性能,电路制作方便、操作简单,在数字逻辑电路实验教学中具有一定的推广价值,电路主要不足是不能实现故障自动检查,如果能对电路故障进行自动检测,电路性能将更加完善。
