当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1前言目前,变频电源大多采用正弦脉宽调制,即所谓SPWM技术。其控制电路大多采用模拟方法实现,电路比较复杂,有温漂现象,影响精度,限制了系统的性能,以80C196MC或TMS320F240为核心组成的控制电路,能实现电源的全
1前言
目前,变频电源大多采用正弦脉宽调制,即所谓SPWM技术。其控制电路大多采用模拟方法实现,电路比较复杂,有温漂现象,影响精度,限制了系统的性能,以80C196MC或TMS320F240为核心组成的控制电路,能实现电源的全数字化控制,但系统较复杂,软件工作量大,研制周期长。而MITEL公司生产的增强型SPWM波产生器SA4828,可与单片机连接,完成外围控制功能,使系统智能化。单片机只用很少的时间去控制它,因而有能力进行整个系统的检测、保护、控制、显示等。基于上述原因,控制电路采用SA4828和AT89C52。同时为消除输出滤波电感的噪音,将变压器和电感集成在一起,利用输出变压器的漏感与电容组成LC低通滤波器,不但消除了输出滤波电感产生的噪音,而且简化了主电路设计。
2硬件电路设计
系统硬件电路由主电路、控制驱动电路、保护电路以及键盘显示电路组成,系统框图如图1所示。
2?1主电路设计
如图1所示,三相交流输入电压经过整流滤波后作为逆变器的输入,图中虚线部分为输出变压器。从图中可以看出,电路中没有使用分离的滤波电感。而是根据磁路集成原理,将变压器和滤波电感集成为一个磁性元件,再在变压器的次级并以适当的电容,组成滤波网络。从电容两端获得正弦电压输出。
2?2控制、驱动电路设计
控制电路以AT89C52和SA4828为核心,完成SPWM波的产生、系统的检测、控制、更新显示以及查询按键功能。SA4828是MITEL公司专门为电机控制电路设计的三相SPWM波产生器,也可用于静止变频电源,它是SA8282的增强型,具有全数字化操作,输出波形精度高;工作频率范围宽,输出电源频率可达4kHz,频率控制精度达16位;工作方式灵活,配备微处理器接口,其工作参数:载波频率、电源频率、输出幅值、死区等都可以通过微处理器很方便写入,并只需在改变工作方式时才刷新。此外,它还具备看门狗定时、三相幅值独立可调等功能。关于SA4828的具体资料,请参阅文献[1]。本系统取SA4828的两相四路SPWM输出作为控制信号。
图1系统框图
工作时,单片机首先对SA4828进行初始化,定义载波频率,电源频率范围、死区、最小脉冲取消时间等参数。然后向SA4828的控制寄存器传送电源的频率控制字和幅度控制字等参数。正常工作时,根据需要对SA4828的控制数据进行修改,实现系统的反馈与实时控制,以及调压和调频。为实现系统的稳压功能,采用平均值反馈PI调节。输出电压经隔离、取样后进行AD转换,转换结果参与PI运算,运算结果即为SA4828幅度控制寄存器的控制字。电压调节时,用户通过控制面板的电压调节按键改变PI算法中电压的给定值,通过PI调节改变输出电压。频率的控制无须构成闭环,调频时,单片机根据用户设定直接修改SA4828频率控制寄存器的控制字,以改变电源输出频率。
为能保存用户调节结果,用户调节后,将电压、频率给定值存入带看门狗、欠压保护的串行E2ROMX25045中,下次开机时,从中调出电压和频率给定值。系统采用LED显示方式,同时显示输出电压、电流和频率,显示电路以MAX7219为核心组成。
必须强调的是:SA4828对时钟信号较敏感,CPU内部时钟电路产生的时钟信号根本不能使SA4828正常工作,必须用独立的外部振荡电路产生工作时钟,为使系统工作稳定,可使单片机与SA4828公用同一时钟源。
本系统的驱动电路采用日本三菱公司生产的IGBT驱动模块M57959L,该模块驱动能力强,隔离性好,内置集电极电压检测电路。
2?3保护电路
本系统保护功能全面,包括集电极过压保护、过流保护、过载保护及过热保护。集电极过压保护信号由驱动芯片M57959L提供;过流保护信号由霍尔传感器取样母线电流得到;过载保护信号通过取样输出电流获得;过热保护信号由温度继电器获取。另外单片机的P2?3口也会输出保护信号。各保护信号经逻辑变换后一路和SA4828的SET?TRIP端相接,SET?TRIP端为自动紧急保护关断端口,当此引脚出现高电平时,SA4828会自动关断PWM输出,直到SA4828复位;另一路接AT89C52的P3?5口,当单片机查询到此高电平时,会在软件上作相应的保护处理,同时通过P2?3口输出保护信号,再度封锁输出。除此之外,当单片机检测到系统有异常情况时,也会通过P2?3口输出保护信号。
3软件设计
软件设计是系统的一项核心工作,它决定逆变电源的输出特性,如电压、频率范围及稳定度,系统的动态响应速度,保护功能的完善,工作可靠性等。系统软件采用模块化编程法。主程序框图如图2所示。单片机在初始化程序中完成对单片机、SA4828以及其它可编程器件的初始化,接着对系统进行自检,如果正常,则进入缓启动模块,通过SA4828,十分容易实现缓启动的功能,只需将SA4828幅度控制寄存器的控制字从0逐渐加到正常值。随后进入PI调节模块,并利用输出电压稳定后的时间进行键盘扫描、故障检测、更新显示等。为防止意外情况而使程序陷入死循环,设计了一个软件看门狗,如果PI调节超时,会引起软件看门狗复位,使程序退出PI调节模块。
PI调节模块是系统程序中最重要的模块,它决定逆变器输出电压的稳定度、精度以及动态响应速度。程序框图如图3所示,采用带死区的增量式PI算法,其表达式为:(1)
式中:Δu(K)=(KP+KI)e(K)-KPe(K-1)[2]
受运算字长的限制,而采样周期又很小,增量式算法容易出现积分不灵敏区[2]。为消除积分不灵敏区,在进行PI运算时先将式(1)两边同时除以2,采用双字节补码定点运算,在输出u(K)前,把PI算法算出的u(K)值左移一位作为输出值。该方法大大缩小了积分不灵敏区,而且便于编制程序。另外,在补码运算时可能引起溢出,所以在进行补码运算后必须进行溢出判断。
为防止尖峰干扰,程序在AD采样后进行了数字滤波,滤波方法为中位值滤波法[2]。
图2主程序框图  [!--empirenews.page--]
图3PI调节子程序框图
4抗干扰措施
对于微机系统来说,电力系统中的环境是十分恶劣的,微机系统抗干扰措施是否得当,有可能决定设计的成败。本系统在硬件和软件上均采用了较强的抗干扰措施。实践证明,设计是成功的。
(1)硬件抗干扰措施如下:
——稳定洁净的电源是CPU系统工作稳定的条件,采用高品质的进线滤波器,可以极大改善系统的工作环境;
——PCB板走线合理趋向与分布;
——采用硬件看门狗,防止程序跑飞;
——去耦电容的合理配置。
(2)软件抗干扰措施如下:
——设计多个软件看门狗,用以监视整个程序和重要模块的运行;
——采用指令冗余技术,减少程序跑飞的概率;
——设计软件陷阱,将已跑飞的程序马上拉回正常运行轨道。
5研制结果
经测试,本电源的主要技术指标为:
——输出电压:100V~130V可调,步进1V,稳定度1%;
——频率:380~420Hz可调,步进0.1Hz,稳定度0?1%;
——总谐波含量:≯3%;
——过载保护:过载时,最长延时10min保护,过载越重,保护时间越短,超过额定负载20%,立即保护;
——系统噪音:≯45db。
实验表明:逆变器使用AT89C52及SA4828后,控制电路大为简化,降低了成本,提高了可靠性。主电路使用集成电感变压器,简化了主电路设计,大大减小了系统噪音。相信本电源有着良好的应用前景。
