当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] 一、设计思路  本文介绍一种通用性较强、成本低廉的便携式电源系统设计与制作,系统具有两种供电模式,可采用外接电源供电,也可由内置锂电池供电,系统最终输出电压均为3V,两者同时存在时,优先选择外接电源供电
 一、设计思路
  本文介绍一种通用性较强、成本低廉的便携式电源系统设计与制作,系统具有两种供电模式,可采用外接电源供电,也可由内置锂电池供电,系统最终输出电压均为3V,两者同时存在时,优先选择外接电源供电。具有两种外接电源接口,电源适配器和USB 接口,两者同时使用时,电源适配器具有优先权。本系统可广泛应用于各种便携式设备,有较强的实用性和较好的市场前景。
  电源模块外形封装如图1。
图1 电源模块
 电源系统原理框图如图2,由输入选择电路选择外接电源的供电方式,电源输入的电压值为4.5~6 伏,有外接电源时,直接经3.3V 稳压器稳压后输出,如果电池电量不足时,同时通过锂电池充电电路对锂电池进行充电;没有外接电源时,由锂电池供电,经3.3V低压差线性稳压器稳压后输出,供电选择电路根据是否有外接电源,选择由外接电源供电或者锂电池供电。
图2 原理框图
  二、电路设计
  1. 输入选择电路
  输入选择电路用以实现对外接供电电源的选择,本设计中采用目前主流的USB 供电以及电源适配器供电两种方式,以适应不同的供电环境,外接电源的供电电压需在4.5V~6V 之间,当两者共同存在时,适配器具有优先权,具体实现方法如图3,分以下三种情况:
图3 输入选择电路
  ●只有电源适配器供电,PMOS 管截止,输入电压经D1 降压后,给后级电路供电,D1 采用肖特基二极管,导通压降约为0.3V ;
  ●只有USB 供电,PMOS 管导通,D1 用于防止USB 接口通过电阻R2 消耗电能;
  ●两者同时存在,PMOS 管截止,电源适配器输入电压经D1 降压后,给后级电路供电。
[!--empirenews.page--]
  2. 锂电池充电管理电路
  锂电池充电电路采用CN3052 锂电池充电芯片,CN3052 可以对单节锂电池进行恒流或恒压充电,只需要极少的外围元器件,可编程设定充电电流,恒压充电电压为4.2V。并且符合USB 总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。
图4 锂电池充电管理电路
  应用电路如图4,只需要很少的外部元件,输出电压4.2V,精度可达1% ,CE 为芯片使能端,高电平有效。
  绿色LED 用于指示电池是否处于故障状态,红色LED用于指示是否处于充电状态。本设计中TEMP 管脚接到地,未使用温度检测功能。R4 用于设定恒流充电电流,计算公式为:
  I =1800V/ R4 ;
  本设计中R4 为10KΩ,充电电流为180mA。
  3. 电池输出稳压电路
  因锂电池电量不同时,输出电压可在大约3.5~4.3V之间变动,采用低压差线性稳压器(LDO)对电池输出电压进行稳压,经稳压后输出恒定的3.3V 电压,本设计采用TPS76333 稳压芯片,只需极少的外围元件,使用方便,此稳压芯片最大可输出150mA 电流。电路图如图5 所示。
图5 电池稳压电路[!--empirenews.page--]
  4. 外接电源稳压电路
  因电池供电时,经LDO 电路稳压后,输出电流有限,当有外接电源时,稳压方式采用SPX1117-3.3V 稳压器进行稳压,输出电流可达800mA。电路图如图6 所示。
图6 外接电源稳压电路
  5. 供电选择及输出电路
  如图7 所示,分以下三种情况:
  只有外接电源,未接锂电池时,电源输入电压经SPX1117-3.3V 稳压器稳压,输出3.3V 电压。
  只有锂电池,无外接电源时,电池输出电压经TPS76333 稳压, 输出3.3V 电压经D2 降压后输出,D2 为肖特基二极管,最终输出电压为3V 左右。
  两者同时存在时,D2 截止,由外部电源供电,输出3.3V 电压。
图7 供电选择电路图
  6. 系统整体电路
  系统整体电路如图8 所示。
图8 整体电路[!--empirenews.page--]
  三、实物制作
  采用单面布线,设计完成的PCB 布线图,如图9。
  单面板制板完成效果图,如图10。
  焊接完成的电路板如图11 所示。
图9 PCB布线图
图10 制板效果图
图11 实物图
  四、元件及其参数
