2051的比较器模拟AD源程序(C语言)
/* io分配: *
;* OUTPUT: *
;* P1.0 ...... 模拟量输入 *
;* P1.1 ...... DA输入比较基准电压 *
;* P1.2~7..... R-2R DA电阻网络 *
;* P3.7 ...... LED 模拟亮度输出 *
;* CPU CLOCK EQU 6M */
//xiaoqi last edit in 2001.11
//#pragma src
#i nclude "AT89x051.h"
#i nclude <stdlib.h>
#i nclude<math.h>
#i nclude<intrins.h>
//变量类型标识的宏定义,大家都喜欢这么做
#define Uchar unsigned char
#define Uint unsigned int
#define Ledlight() (P3 &= 0x7f)
#define Leddark() (P3 |= 0x80)
sbit P36 = P3^6; // 比较器内部判断脚
sbit LED = P3^7; // 一个发光二级管观察亮度变化
// 内部标志位定义
bit less; // 比较是否大于 1.小于,0.大于
// 全局变量定义
Uchar timer1, // 通用延时计数器
timer2, // 按键蜂鸣器反应定时器
adcdata, // ad转换变量
pwm1; // PWM输出比例
// 函数列表
void DelayMs(unsigned int number); // 毫秒延时
void timers0(); // 在定时器中断中做数码管的扫描显示(ct0)
void Initall(void); // 系统初始化
void timers1(void); // TC1定时器中断用于扫描显示与键盘
Uchar adcread(void); // adc转换程序
void main(void) using 0
DelayMs(120);
Initall();
pwm1 = adcread();
LED=1;
while(1)
pwm1 = adcread();
timer2=10;
while (timer2);
// 毫秒延时
unsigned char temp;
for(;number!=0;number--)
for(temp=112;temp!=0;temp--);
在定时器中断中做LED的PWM输出
void timers0() interrupt 1 using 1
TH0 = 0xff;
TL0 = 0xd0;
timer1--;
if (timer1==pwm1)LED=0;
if (timer1==0){
LED=1;
timer1=0x40;
timer2--;
/****************[!--empirenews.page--]
;* 6位 ADC转换
Uchar adcread(void)
Uchar i=0x3f,temp=0;
P36 =1;
P1 = 3; _nop_();_nop_(); // 从零开始
while ((i--)&& (P36))
temp += 4;
P1 = temp|3;
_nop_();
temp >>= 2;
return temp;
;* 系统初始化
void Initall(void)
TMOD = 0x11; // 0001 0001 16进制计数器
IP = 0x8; // 0000 1000 t1优先
IE = 0x8A; // 1000 1010 t0,t1中断允许
TCON = 5; // 0000 0101 外部中断低电平触发
TR0 = 1; // 打开定时器中断,IE中已经打开,在明示一下
TR1 = 0;
ET0 = 1;
ET1 = 0;
P1 = 0xff;
TC1定时器中断用于扫描显示与键盘(ct1)
void timers1(void) interrupt 3 using 2
_nop_(); //实验中没有启用
