当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:为了满足数据采集及信号处理系统中对数据实时性的要求,采用TMS320VC5509为中心处理器,并对A/D转换、电源及复位电路、时钟电路、JTAG仿真电路等外围硬件进行了设计,使其能够在高速采样信号下,及时对数据进
摘要:为了满足数据采集及信号处理系统中对数据实时性的要求,采用TMS320VC5509为中心处理器,并对A/D转换、电源及复位电路、时钟电路、JTAG仿真电路等外围硬件进行了设计,使其能够在高速采样信号下,及时对数据进行处理,迭到系统对处理速度的要求,实现了一种基于DSP高速数据采集系统设计。
关键词:数字信号处理器;定点DSP;数据采集;TMS320VC5509
    数据采集系统如今已被广泛使用,涉及工业、商业、交通、信息等各个行业,而在众多平台中,DSP以其高速的运行速度、良好的硬件结构、适合运算的硬件组成等一系列优势。在数据采集系统中独树一帜,适合于数据高速、高精度的采集、处理等领域。
    在一些领域中,系统要求速度快,实时性较好,数据处理精度高,本文以此为原则规划了高速数据采集系统的总体解决方案,采用TI公司出品的TMS320VC5509型DSP芯片+CPLD可控制逻辑作为系统的核心部分。系统主要由4部分组成:DSP最小系统、CPLD模块、信号调理和A/D转换模块、显示模块、上位机系统。系统框架图如图1所示。
    其中,输入的信号可以是各种形式,可以是音频信号、编码的数字信号、压缩的图像信号,也可以是各种传感器输出的信号。然后经过滤波、放大电路输入到A/D转换器中进行模数转换,最后输入到DSP中进行计算和处理。
    另外,DSP可与上位机进行通讯、数据处理,还可以扩展显示器、键盘等外部设备对系统进行更加方便的操作。
    系统由DSP、电源及复位电路、时钟电路、EMIF总线接口和仿真接口等部分组成,另外可以再外接上CPLD、A/D、显示器、HPI主机接口等外围模块,整个硬件系统便基本完成了。下面将对硬件的各个部分进行选型。
1 DSP芯片的选型
    DSP系统设计中,选择DSP芯片至关重要,只有选择了合适的DSP才能进行下一步的外围电路设计,总的来说,DSP芯片的选型是根据系统需要而确定,主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、I/O口数量、终端数量、DMA通道数等。
    本文选取TI公司生产的DSP芯片,目前TI公司有3种系列的主流DSP芯片,分别为C2000,C5000,C6000系列,C2000系列的芯片一般应用于控制领域;C5000系列是16位定点,速度为40~200 MIPS,可编程,低功耗和高性能的DSP,主要用于有线或无线通信等;C6000系列是高性能DSP。综合了目前DSP性价比高,功耗低等一些优点,但价格较高。
    综上所述,可以选择TI公司生产的TMS320VC5509芯片作为本系统的DSP芯片。下面简单总结了TMS320CV5509芯片的主要特点:
    1)TMS320VC5509型DSP是一款高性能、低功耗的定点DSP,它的内部总线由1个程序总线、3个数据总线、两个数据写总线组成,这些总线使得DSP可以在一个周期内实现读3个数据和写两个数据的高性能。它的内核电压在时钟频率为200 MHz的时候为1.6 V,管脚电压在2.7~3.3 V的范围内,较低的内核电压和管脚电压实现了DSP的低功耗。
    2)TMS320VC5509型DSP有丰富的片上外设功能,有双通道10 bit的A/D转换器、1个可以访问异步存储器和同步存储器的外部存储接口(EMIF)、3个多通道缓存串口(MCBSP)、USB接口、I2C接口、主从设备(HPI)接口等,丰富的外设和管脚为DSP的扩展外围设备奠定了基础。
2 系统硬件设备选型及设计
2.1 A/D转换模块
    在数据采集系统中,A/D转换模块在系统中是最重要的一部分,它的性能直接影响整个系统的好坏,选择A/D转换器时,主要考虑以下几个方面:分辨率、转换精度、转换时间及转换器的价格等。
    由于本文是针对高速数据采集系统的设计,故综合考虑,选用TI公司的AD转换芯片ADS5422。
    ADS5422是14 bit的最高采样频率可达62 Msps的高速AD转换芯片,采用单-5 V电源供电,在采样频率为10 MHz时其最大动态范围为82 dB,最高信噪比达到72 dB,其数字量输出可以直接和5 V或者3.3 V的CMOS芯片连接,模拟量输入的峰峰值为4 V,可以直接输入0.5~4.5 V的模拟量,封装形式为64脚的扁平四方封装。
    AD可以接受3 V或者5 V的TTL或者CMOS电平。DSP可以为AD转换器提供时钟信号,并且可以软件设置输入时钟的各种特征量,包括时钟频率、高电平宽度等,基本上可以满足AD5422对时钟信号的要求。[!--empirenews.page--]
    ADS5422芯片内部结构框图如图2所示。
    A/D的模拟信号输入可以采用单端输入方式和差分输入方式两种。两种方式比较,单端输入方式接线简单,但抗噪性能差,而差分输入方式具有较强的抗噪能力,这样可以尽量减少信号噪声以及电磁干扰。
2.2 DSP电源设计
    TMS320VC5509芯片DSP采用低电压分离式供电方式进行供电,这样可以大大降低DSP芯片的功耗。其中芯片内核采用1.8 V电压供电,外部I/O采用3.3 V电压供电。据此可以选择TI公司的TPS73HD318芯片,该芯片是双路输出低压降(LDO)稳压器,最大电流750 mA,可以将TPS7 0451的双输出配置成两路不同的输出,分别输出1.8 V和3.3 V的电压,图3为系统的电源电路简图。
2.3 JTAG电路
    JTAG是基于IEEE 1149.1标准的一种边界扫描测试方式(Boundary-scan Test),结合仿真器和仿真软件,可访问DSP的所有资源,包括片内寄存器以及所有的存储器,从而提供实时的硬件仿真与调试环境,便于开发人员进行系统调试。在大多数情况下,如果开发板和仿真器之间的连接电缆不超过6英寸,可以采用图4的接法。但应该注意,DSP的EMU0和EMU1引脚都需要上拉电阻,推荐值为4.7 kΩ或者10 kΩ。如果DSP和仿真器之间的连接电缆超过6英寸,则需要另加缓冲驱动电路。
2.4 时钟电路
    TMS320VC5509的外部时钟从CLKIN引脚输入,在内部修改这个信号,来产生希望频率的输出时钟,时钟发生器将这个输出时钟(即CPU时钟)送给CPU、外设和其他的内部模块。也可以用可编程的时钟分频器对CPU时钟分频,在CLKOUT引脚输出。时钟发生器中还有一个时钟模式寄存器(CLKMD),用来控制和监视时钟发生器,它可以控制时钟发生器进入两种工作模式:
    1)旁路模式,PLL被旁路掉,输出时钟的频率就等于输入时钟的频率除以1、2、4。
    2)锁定模式,输入时钟既可以乘以或除以一个系数来获得期望的输出频率,并且输出时钟相位与输入信号锁定。
    在锁定模式下,输出频率由下面的公式计算:
    输出频率=(PLL MULT/(PLL DIV+1))×输入时钟频率
    在此,可以选择时钟发生器工作在锁定模式,即CLKMD的PLL ENABLE为1,外部振荡晶体可以为10~20 MHz。根据外部振荡晶体与DSP内部时钟信号,可以计算出相应的PLLMULT与PLL DIV值,图5为DSP的外部时钟电路。[!--empirenews.page--]
2.5 DSP外扩存储器
    在TM320VC5509芯片中,有一个外部存储器接口(EMIF),它为3种类型的存储器提供了无缝接口:异步存储器,包括ROM,FLASH以及异步SRAM;同步突发SRAM(SBSRAM),工作在1倍或1/2倍CPU时钟频率;同步DRAM(SDRAM),可以工作在1倍或1/2倍CPU时钟频率,可以根据系统需要扩展存储器。图6为EMIF的输入输出框图。
    比如,可以对DSP进行FLASH扩展,可以将FLASH作为其外部程序存储器,供DSP上电时启动载入程序(BOOTLOAD)使用,其作用是将FLASH中保存的程序载入到DSP中运行。在与DSP的连接上,可以将FLASH的地址和数据总线连接到DSP的EMIF接口总线上,FLASH的片选信号连接到DSP的CE1引脚,配置成CE1空间,CE1引脚在上电复位后为低电平。此外,FLASH的读写信号分别连接到EMIF接口的读写信号引脚上。
    当然,根据系统的需要,也可以利用EMIF接口对其他存储器进行外扩,具体方法可查阅相关技术手册。
2.6 其他外围硬件电路
    1)根据系统的要求,可以对DSP系统扩展液晶显示模块,目前,液晶显示模块型号众多,用户完全可以根据自身需要选择一块适合的液晶显示模块。
    但是由于LCD是典型的慢速设备(相对于DSP来说),在和高速微处理器接口时,会耗费大量时间,这是不允许的。如果DSP处理余量较小,可以考虑采用CPLD在DSP和LCD之间设计一条双向的快速通道,来实现对LCD的控制,也就是说,把DSP处理完的数据送给CPLD,然后由CPLD来控制并模拟LCD的读写时序来完成数据的显示,这样可以大大节省DSP的资源。
    2)在系统的开发板上,可以加入信号灯,用于指示最小系统的的电源情况,当电源指示灯出现异常时可及时断电。以保护电路不被损坏。通常,可以设置+5 V的电源指示灯(电路板供电正常)、电压转换输出3.3 V指示灯(I/O供电正常)、电压转换输出1.8 V指示灯(内核供电正常)以及其他信号指示灯。
3 总结
    本文简单介绍了以TMS320VC5509芯片为核心处理器的数据采集系统的主要硬件设计,在实际应用中,应该根据系统需要,具体设计合适的硬件电路,然后在进行软件和算法方面的编写,最后达到系统要求。
    另外,根据不同信号处理的要求,还可对系统进行进一步完善:如增加USB控制器、完善总线功能及对扩展外存的进一步研究等,从而使系统更加广泛地应用于复杂工程领域。
