数字卫星接收机的工作原理与故障排除
1 卫星接收机的组成及工作过程
( 1)组成: 数字卫星接收机的基本组成见图1, 主要由调谐器、QPSK解调器、MPEG - 2 解码器、视频编码器、音频D /A 转换器、控制显示面板(键盘)、开关电源等部分组成。
图1 数字卫星接收机组成方框图
( 2)工作过程: 接通电源后开关电源工作, 并输出电压供电给接收机内各器件。高频头送来的第一中频卫呈信号, 送至调谐器选出所欲接收的信号, 进行变频(变为479. 5MH z)、A /D 变换、QPSK 解调、信道纠错、解扰处理之后, 生成标准的传输码流( TS) , 送入解调复用器。解复用器根据所要收电视节目的包识别符( PID)提取出相应的视频、音频和数据包, 恢复出符合MPDG- 2 标准的打包的节目基本码流( PES )。把PES 码流送入MPEG - 2 解码器, PES 数据包经过MPEG - 2解码器芯片解压缩后, 生成符合CC IR601格式的视频数据流和音频数据流, 分别送到视频编码器和音频D /A 转换器, 视频编码和D /A 转换器按一定电视制式(中国为PAL 制式) 生成视、音频信号输出。
面板控制显示:主要由微处理器、传感器、LED 或LCD显示器件、面板控制电路和遥控器组成,它的作用:一是方便对接收的控制和使用,二是显示接收机的工作状态,用户可通过按键发出各种指令,达到用户所要求的目的。
2 数字卫星接收机的选用
( 1)选用有国家入网证、符合国家标准的卫星接收机。
( 2)根据用户实际情况选用性价比好的接收机,现在市场上有家庭机、工程机,乡村两级前端购置价格低些、标准低些的家庭机型即可,县市级前端应购置质量高的工程接收机。
( 3)应注意配套购选,避免发生接口电平、阻抗、连接电缆与高频供电的要求不相符等问题。
( 4)要注意功能与技术要求:①要具有接收天线馈源极化切换功能, 切换电平范围为12~ 24 V ( DC )可调, I = 350mA (最大) ; ② IRD的RF输入频率适应范围最好为950~ 2 150MH z, 输入电平适应范围为-65~ 30 dBm, 符号率为( 2~ 30) MB / s或( 2 ~ 45) MB /s; ③ 选购数字接收机的门限值E b /N o(E b为二进制码元信号能量, N o为单位频谱的噪声功率)越小越好, 国标要求E b /N o门限值≤ 5. 5 dB (FEC = 3 /4)。现在有的厂家生产的数字机E b /N o值?? 3. 5 dB, 应首选这类数字卫星接收机,因为在数字卫星电视接收中, 接收信号的值高于接收机的门限值, 如信号E b /N o 值为6. 5dB, 接收机门限值为5. 5 dB 时, C /N 的变化不会影响图像的信噪比S /N, 而接收信号E b /N o值在接收机门限值附近时, 如信号的E b /N o 为5. 7 dB, 接收机门限值为5. 5 dB, C /N 值的下降会引起S /N 值的下降, 从而引起S /N 急剧恶化, 信号出现误码而引发图像停顿或马赛克现象, 严重时接收不到信号, 这时若用门限值为3. 5 dB 的数字接收机, 就不会产生上述现象。
( 5)选用屏蔽性能好的数字接收机,防止产生相互干扰问题。目前市场上的某些价格便宜的低档接收机采用塑料外壳,机内屏蔽处理不太好, 干扰问题较为突出, 购置接收机时应注意此问题。
( 6)电缆与高频头连接时要注意: 电缆的外丝网细线和芯线不能有任何短路现象; 要用小刀和砂纸把芯线表层的发泡塑料除净,因塑料绝缘,不除净会造成接触不良而影响信号接收。
( 7)在调试接收卫星信号和按操作键时不要过快,因接收数字信号有解调压缩的运算过程,不能马上出现信号图像而有数秒的滞后,动作过快易错过接收点, 按操作键过快,偶尔会出现“死机”现象, 画面停止在某一个频道上。
( 8)及时更换遥控器电池,并且要使用容量大些的电池。
( 9)应选用有盲扫功能的接收机,拥有该功能可随时捕捉到最新卫星的节目而不需要输入繁琐的数据。
( 10)注意选用有S视频端子的接收机,S端子能够输出高清晰视频的数字电视节目。
3 故障排除
( 1)开机通电保险丝熔断
通电后保险丝熔断,说明接收机电源电路中有短路点。排除此类故障,先断开电源,然后开机查看电源电路各元件、器件有无异常情况,如碳化发黑、断裂、电容鼓包或电解液外溢等,发现此类情况,用三用表电阻档从输入端依次向后检测各元件、器件的短路情况,查出短路点把故障排除后才可再通电。
( 2)通电后保险丝不熔断, 但无任何电压输出
检修这类故障时, 应先检测输入交流电压是否正常, 若无交流电压输入, 先排除交流电源故障。若输入交流电源电压正常, 说明在各路电压输出的公共电路部分有断路点, 电路因不起振而不工作或电路处于保护状态, 即造成无直流电压输出。
①先断电检查保险丝与插座接触是否良好, 用万能表电阻档检测输入端的热敏电阻是否断路。
②通电测量电源整流部分的滤波电容有无电压,若无电压输出说明整流电路有断路点, 若有电压, 说明变压器初级线圈有断路点, 找出断路点排除故障(或更换变压器)。
③电路不起振的检修: 一是观察电源指示灯是否闪烁, 二是用三用直流电压档测输出电路中的整流二极管负极与地之间的电压, 观察电表指针是否摆动, 若指示灯不闪烁、电表指针不摆动, 说明电路未起振, 查出未起振原因排除故障。
④电路处于保护状态的检修: 先检测过压保护电路中二极管是否被击穿成断路, 若正常再检测稳压控制电路, 重点检测给光电耦合器供电的输出电压整流电路中的各元件是否损坏, 光电耦合器(管)、精密稳压集成电路(管)及给此两管送电压电路上的降压电阻是否损坏。
( 3)接收机输入端无电压输出
接收机要从输入口输出14 V /18 V 两种直流电压, 供高频头H /切换时用, 若无电压输出, 高频头不能工作, 排除此故障的方法:①根据菜单设置是否输出电压及输出何种电压的控制指令;②检测14 V /18 V整流输出电路有无正常电压;③若电路输出电压正常检查电压输出口(信号输入口)是否有脱焊虚焊点, F头是否有短路现象。[!--empirenews.page--]
( 4)出现“死机”故障
排除此故障很简单, 关闭电源, 再开电源即可排除故障。此故障产生原因: 一是信号质量差; 二是干扰信号较强(或时间较长) ; 三是输入信号弱; 四是芯片过热温度过高等均可生产误码使程序陷入死循环, 而引起死机故障, 若经常出现此类故障, 应采取如下措施:
①更换口径大些的接收锅面或换用高质量的高频头, 提高接收信号的强度。
②进一步做好各设备的屏蔽和接地, 降低干扰信号的强度。
③更换比原输送信号线缆衰减小的电缆, 同时保证施工质量, 确保高频头、电缆、卫星接收机的良好匹配, 减少信号反射, 提高信号传输质量。
④注意机房的温度, 解决好机房设备的散热问题。
( 5)画面与话音不符故障
这是接收有些省电视与广播同时上星的卫星电视信号时, 把音频插头插在R 插孔所致, 把音频线改插入L插孔, 即可排除故降。
( 6)画面出现马赛克
故障原因:① 输入信号弱;②接收机性能下降, 门限值(E b /N o )增大,用接收信号正常的接收机来接收该频道的信号,看是否还产生马赛克以判定接收机是否正常,若无马赛克,说明接收该频道的原接收机有问题,更换检修,重点检修QPSK 解调器和MPEG - 2模块。
( 7)开机后电源指示灯亮但无信号输出
指示灯亮说明电源电路部分正常, 故障产生在与图像、伴音均有关系的公共部分的电路中, 即图1 中MPEG - 2解码器以前的电路中, 排除此类故障可采用信号注入法, 从工作正常的接收机分别取出各种信号,分别注入到相应电路部位点上, 观看电视机上的图像和伴音是否正常, 判定出某部分电路的故障并排除。
( 8)伴音输出正常, 无图像输出
伴音正常(或图像正常), 说明与图像、伴音有关的公共部分电路正常, 故障发生在图中的MPEG - 2解调器输出之后的图像电路之中, 即发生在视频编码器及其输出电路中, 可用示波器观察编码器输出脚有无视频波形, 若无1 V 视频信号波形, 更换编码器, 若有视频信号波形, 用三用表检测出输出电路中的断路点、短路点、脱焊点与虚焊点排除故障。
( 9)开机后图像出现交流声干扰, 且图像翻滚
此类故障多是电源滤波电容漏电和电介电容枯干减小或电容开路造成, 应更换有问题的电容。
( 10)开机后面板频道指示灯闪烁
指示灯供电一般由+ 5 V 输出电路供给, 此类故障是+ 5 V 输出电路中的滤波电容容量变小或漏电造成, 应更换有问题的电容。
( 11)面板控制正常, 而遥控器失灵
故障原因: 遥控器自身故障; 接收机的遥控接收电路有问题。此时可将遥控器离接收机近些做试验, 若离接收机很近时遥控正常, 多是电池电压下降所致, 应更换电池, 若近时仍不能控制, 多是遥控器电路接触不良, 晶振损坏, 这时将遥控器打开, 用铅笔芯擦拭接触点, 若还不能控制, 应更换晶振。若遥控器无故障, 说明遥控接收电路有问题, 多是红外接头损坏或微处理器内部电路有问题。
( 12)遭雷击后接收机机壳带电
此类故障是电源电路中某电容漏电造成, 更换漏电电容, 同时注意接收机外壳良好接地, 保障维修人员安全。
( 13)接收机开机后图像有细横条干扰
此类故障多是调谐电路中的晶振性能不良或有些电容漏电引起, 更换有问题的元器件故障排除。
( 14)开机后接收机出现“跑台”
故障原因: ①微处理器内部元、器件损坏;② 调谐器内的第二本振电路工作不正常;③AFC 电路出现问题, 无法实现自动频率跟踪, 造成第一中频频率发生变化。
( 15)接收机输出画面上有轻微网纹干扰
此类故障多是开关电源的输出电路的滤波电容量下降造成。
以上就是数字卫星接收机的工作原理与故障排除。
