当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]什么是FlowCode  Flowcode软件允许你创建复杂的程序PIC单片机。您可以创建你想要的程序流程图。当您已经完成的流程图,Flowcode可以检查它的表现如何运行模拟,前流程图翻译和转移到PIC??芯片。这往往涉及到添加的
什么是FlowCode
  Flowcode软件允许你创建复杂的程序PIC单片机。您可以创建你想要的程序流程图。当您已经完成的流程图,Flowcode可以检查它的表现如何运行模拟,前流程图翻译和转移到PIC??芯片。这往往涉及到添加的虚拟组件,如开关和LED的。Flowcode所有辛勤工作流程图转换成机器代码PIC的理解。
  该图显示了一个典型的Flowcode屏幕布局。您可以通过拖放图标工具栏的图标上的主要工作区域的流程图。
  当Flowcode运行时,屏幕上可以显示不同的窗口数量,浮动的主要工作区域。这表明你正在发生什么内外PIC芯片和重视它,当程序运行时的设备,。输出高电压(= '1'),在低电压(= 0)的PIC芯片显示。
  Flowcode应用程序启动时,你有选择开放现有的文件或创建一个全新的流程图。Flowcode保持最近使用的四个文件的列表 。这些都可以选择并打开一个你想要的,然后双击鼠标移动光标。选择 更多的文件“选项,如果你想要的文件是不是最近使用的list.You可以选择创建一个 新的流程图从“文件”菜单上。然后选择PIC芯片的类型,你想从列表中使用 。Flowcode然后将创建一个空的流程图,为您开始您的图标to.To保存 ??流程图,选择保存 或另存为“文件”菜单中的选项。流程图必须保存,才可以进行翻译,并转移到PIC芯片 。
  我们现在要更详细地看一下所有参与生产流程图,模拟,并把它发送到PIC芯片的阶段。
   [!--empirenews.page--]PIC16F84 PIC16F88
  矩阵多媒体第2版的PICmicro发展与PIC16F84A设备船上,而与PIC16F88器件的E -块程序员板船。 根据您使用的是哪个版本的矩阵多媒体PICmicro单片机开发板,艾米,你可以使用一个或其他这门课程。这两款器件都非常相似,两个端口,端口A和端口B,但与18引脚器件16F88有更多的端口引脚一个比16F84(所有8取决于配置),模拟输入 。此外,16F88比16F84不同的时钟 系统在实践中,尽管我们可以忽略许多差异。我们可以限制自己使用16F84,一旦配置为16F88,我们可以在很大程度上离开,因为它是相同的输入和输出 。因此,我们可以为devices.Whilst使用相同的图表和代码,它可以使用这门课程的模拟输入部分16F88,我们已经使用的其他设备,如16F874 instead.This使我们可以告诉您其他PICmicro与更多的端口和附加功能供您体验。 ,我们曾尝试到这门课程的两个设备所需的信息和设置。并提供任何其他信息,可使用电子阻止用户。特别是当其他电子块板所需的任务。
  从Flowcource的一角来一起提供的CD - ROM,解释如何,我们就可以设定一个PICmicro使用LCD字符显示:
  显示在液晶显示屏上的文字简单,只要键入英寸,它添加一个宏的流程图,打开宏对话。选择呼叫I / O设备和选择的液晶显示器(在这种情况下LCDDIsplay0)。看不起称为PrintASCII可用宏的列表,并选择它。
  PrintASCII只有一个参数 - 要打印的字符(S)。
  放入由双引号包围的参数框中的文本。
  运行程序,文本将被发送到LCD显示器。
  其他使用PrintASCII方式
  ,您还可以将变量或数字的PrintASCII命令 。
  然而,变量和数字是没有字母,因此将获得什么呢?ASCII码是代表一个数字字母和其他字符的一种方式。对PICmicro交易号码“A”是毫无意义的PICmicro,但65号可使用的PICmicro。如果我们以'A'副65号,与“B”66等等,我们已经告诉LCD字符显示不使用书面文字的一种方式。这看似愚蠢的方法做的事情,因为我们可以只写,但有时你可能需要发送一个字符的方式,如“,即由PrintASCII命令本身使用,当你使用一个数字,或者一个变量,然后PrintASCII将显示的ASCII字符,数字或变量的值。
  添加一个宏,打印的ASCII值68。你认为可能是什么样的性格?
  奇怪的是数字0-9以及“0”,“1”字.... “9”,用自己的ASCII值,(48-57 0-9想你可能以为)。这可以在使用,以及您需要显示例如一个存储的电话号码。
