当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]一、主体思路: 因为发光二极体具有单向导电性,所以我们使用 R × 10k 档可测出其正、反向电阻。一般正向电阻应小於 30k 欧姆,反向电阻应大於 1M 欧姆。若正、反向电阻均为零,说明内部击穿短路。若正、反向
一、主体思路:
因为发光二极体具有单向导电性,所以我们使用 R × 10k 档可测出其正、反向电阻。一般正向电阻应小於 30k 欧姆,反向电阻应大於 1M 欧姆。若正、反向电阻均为零,说明内部击穿短路。若正、反向电阻均为无穷大,证明内部开路。需要说明两点:第一,对於同种材料的管芯,由於所掺杂质的不同,发光顏色亦不同;第二, LED 属於电流控制型器件, VF 随 IF 而变化,所标 VF 值仅供参考。
二、区分电极
根据外形可以区分发光二极体的正、负极。早期生產的管子带金属管座,上面罩有光学透镜,管侧有一突起,靠近突起的是正极。目前生產的 LED ,全部用透明或半透明的环氧树脂封装而成,并且利用环氧树脂构成透镜,起放大和聚焦作用,这类管子引线较长的为正极。
三、实例检测:
测量一隻型号不明的LED好坏的步骤如下:
第一步,判定正、负极。用 MF30 型万用表的 R × 10k 档测得正向电阻为 26k 欧姆,反向电阻接近无穷大。测正向电阻时,黑表笔接的就是正极。
第二步,将两块 MF30 型万用表均拨至 R × 1 档採用双表测量,被测管发出艳丽的红光。若把发光二极体的极性反接,加上反向电压时管子就不能发光。
然后将两块万用表拨於 R × 10 档,管子发光暗淡。这是因为总电阻 R0 ′ =2 × 250=500 欧姆,提供的正向电流较小所致。此时 IF ≈ 3 - 1.7/500=2.6 mA
四、注意事项:
1.採用双表法必须先调整好两块万用表的欧姆零点。
2.为了不损坏被测发光二极体,测量前应计算 IM ′值,若 IM ′≥ 50mA ,需选择 R × 10 档。
3.发光二极体本身尚有 1.5 ~ 2.5V 压降,因此上述结果均留有一定餘量。
4.假如不知道被测发光二极体的正向电压,也不清楚 IM ′值。建议先把两块表都拨到 R × 10 档,若发光很暗,再改拨 R × 1 档。
