暗室定时器V2.0A PCB曝光盒的制作
这是一个最初由斯坦Ockers(1999年)创建的暗房定时器的改进版本。添加一些额外的功能和相应的修改PIC代码灯(S)光在定时启动和关闭时,计时器达到零。分钟和秒的LED闪烁之间,在定时器操作过程中添加,7段显示器包括数字6和9的尾巴。一个双色LED( 共阴极)表示待机状态(绿色)和定时器操作(红色),独立的印刷电路板设计的LED显示屏和计时系统 。电源也被集成在PCB上。
完整的 原理图, 印刷电路板及丝网印刷是在高分辨率的PDF格式。上注明的丝网印刷的元件值。修改后的源代码是在ASM十六进制格式(在MPLAB编译)。
暗室定时器示意图
暗室定时器电路板
[!--empirenews.page--]暗室定时器丝印
零件清单
系统主板
R1 - R7的150 Ω 1/4W 5%的
奥迪R8 - R11的4.7 K Ω 1/4W 5%
R12 - R13的1 K Ω 1/4W 5%
R14的100 Ω 1/4W 5 %
R15的75 Ω 1/4W 5%
R16的10 K Ω 1/4W 5%
C1 - C2 22 pF的
C3的2200 μ F/25V电解
C4 - C6为100 nF
D5 1N4001/4004/4007
F1的1A保险丝(
B1 1A桥整流
IC1的PIC16F84AP微控制器(4MHz时钟)(IC插座)
IC2的74HC4543 BCD到7段解码器(
IC3的7812稳压器IC插座)插座和上限)
IC4的7805电压调节器
PL1的14针连接器
JP2的6针接头
K1的12V直流/ 220V交流继电器
OK1 CNY17 - 1光电耦合器
OSC1 4MHz晶体
Q1 -第四季度BC557/558 PNP Transistror
Q5的BC547/548 NPN晶体管
Q6 BC557/558 PNP Transistror
Q7的2N2222 NPN晶体管
TR1的220VAC/15VAC 1VA的PCB变压器
X1 - X3 2针WAGO螺钉夹紧
LED板
D1 - D4常见的正极7段显示
LED1 - LED2的橙色LED 3毫米
JP1的不是一个连接器,电缆是直接焊接的LED电路板的背面
包装盒正面
双色共阴极LED(绿-红)
3按钮开关
交换机连接
连接器X1连接到
连接器X2是连接到220VAC电源
连接器X3的灯(S)是连接到主电源开关
LED电路板连接到系统板通过连接器PL1
连接器JP2
PIN号码连接
1启动开关
2SET开关
3选择开关
4绿双色LED阳极
5红双色LED阳极
6接地
连接引脚1,2,3和地面(引脚6)之间的三层交换机。双色LED共阴极连接到地面(引脚6)。 ,启动开关,启动定时器。再次按START(计时器达到零之前或之后)复位到其初始值。的 定时器设置开关设置目前的记忆体位置的时间。这是一个数字由两位数的时尚选择开关滚动通过的15个记忆位置的时间值。
照片
系统板
LED板
零件清单
系统主板
R14的100 Ω 1/4W 5 %
R15的75 Ω 1/4W 5%
R16的10 K Ω 1/4W 5%
C1 - C2 22 pF的
C3的2200 μ F/25V电解
C4 - C6为100 nF
D5 1N4001/4004/4007
F1的1A保险丝(
B1 1A桥整流
IC4的7805电压调节器
PL1的14针连接器
JP2的6针接头
K1的12V直流/ 220V交流继电器
OK1 CNY17 - 1光电耦合器
OSC1 4MHz晶体
Q5的BC547/548 NPN晶体管
Q7的2N2222 NPN晶体管
X1 - X3 2针WAGO螺钉夹紧
LED板
D1 - D4常见的正极7段显示
包装盒正面
双色共阴极LED(绿-红)
3按钮开关
交换机连接
连接器X1连接到
连接器X2是连接到220VAC电源
连接器X3的灯(S)是连接到主电源开关
连接器JP2
PIN号码连接
1启动开关
2SET开关
3选择开关
4绿双色LED阳极
5红双色LED阳极
6接地
照片
系统板
LED板
