基于FPGA的FIR数字滤波器的优化设计
摘要:提出采用正则有符号数字量(CSD)编码技术实现FIR滤波器。首先分析了FIR数字滤波器理论及常用设计方法的不足,然后介绍了二进制数的CSD编码技术及其特点,给出了其于CSD编码的定点常系数FIR滤波器设计过程,使用VHDL语言实现了该常系数滤波器的行为描述。最后在Max+PlusⅡ环境下进行实验仿真和验证,与DA和2C编码算法比较结果表明,用CSD编码技术实现的滤波器可以有效提高运算速度并降低FPGA芯片的面积占用。
关键词:CSD编码;分布式算法;FIR;FPGA;常系数乘法
0 引言
在图像处理、语音识别等数字信号处理中,数字滤波器占有重要的地位,其性能对系统有直接的影响。随着系统在宽带、高速、实时信号处理上要求的提高,对滤波器的处理速度、性能等也提出更高的要求。目前数字滤波器的硬件实现方法通常采用专用DSP芯片或FPGA,DSP特有的一些硬件结构和特性使其非常适合作数字滤波电路,但由于其软件算法在执行时的串行性,限制了它在高速和实时系统中的应。FPGA最明显的优势在于其实现数字信号处理算法的并行性,可以显著提高滤波器的数据吞吐率,随着FPGA技术的不断发展,现在的FPGA不仅包含查找表、寄存器、多路复用器、分布式块存储器,而且还嵌入专用的快速加法器、乘法器和输入/输出设备,因而成为高性能数字信号处理的理想器件。而在FPGA中,数字滤波器不同的实现方法所消耗的FPGA资源是不同的,且对滤波器的性能影响也有较大差异。基于此,本文从FIR滤波器的系数考虑,采用CSD编码,对FIR数字滤波器进行优化设计。
1 FIR滤波器的基本原理
一个L阶的FIR数字滤波器的基本系统函数见式(1):
式中:h(n)表示滤波器的系数;x(i)表示带有时间延迟的输入序列,此表达式对应的直接型实现结构可用图1来表示。
可以看出,FIR滤波器是由一个“抽头延迟线”加法器和乘法器的集合构成的。传给每个乘法器的操作数就是一个FIR系数。对每次采样x(n)要进行N次连续的乘法和(N-1)次加法操作,因实际中滤波器的阶数都很高,实现高数据吞吐率就需要很多的硬件乘法器,硬件实现时将占用大量的资源,同时也会因此影响滤波器的速度和性能。为了解决这个问题,人们从多个角度寻求优化方法。从数字滤波器表达式看,对它
的优化操作,实际最终转换成两类改进。一类是针对输入xi的DA操作的改进;另一类是针对系数hi编码的操作。
2 DA算法
分布式算法(Distributed Arithmetic,DA)是为了解决乘法资源问题而提出的经典优化算法这种算法结构,可以有效地将乘法运算转换成基于查找表LUT(Look Up Table)的加法运算,利用查表方法快速得到部分积。
对于低阶而言,由于LUT表地址空间较小,与传统算法相比,分布式算法可极大地减少硬件电路的规模,提高电路的执行速度。然而当FIR滤波器阶数很高时,作为查找表的ROM将很大。阶数每增加1位,ROM容量就增加1倍,这种以2的幂次递增的资源占用是硬件资源不可接受的。因而在滤波器系数较高时,为了减小查找表的规模,常采用一定的方法将大LUT分割为一些小的LUT的方法。如滤波器的多相分解结构、多路复用器和加法器替代查找表的算法等。
3 CSD编码算法
常数乘法可以通过“移位-加”来完成,而乘数中“1”的个数决定了“加”操作的次数,当然“1”的个数越少越好,正则有符号数字量CSD(Canonic Signed Digit)编码就可以实现“1”的个数的最小化。
3.1 CSD编码
与传统的二进制编码的二值表示法不同,CSD编码的数字值域为0,1和-1。-1常表示成1。这种编码是具有最少非零元素的一种表示法,用CSD编码表示数字的形式具有惟一性。在实际硬件电路中可以采用如下原则生成最佳CSD编码:
①从最低有效位开始,用10…0 取代所有大于2的1序列,此外还需要用110 取代1011;
②从最高有效位开始,用011代替10 。
最佳CSD编码的特点是:
①在一个CSD数据里,没有两个连续的非零位;
②对同一个数字的CSD编码是独一无二的;
③是数字表示法里,所含非零位数最少,相比于二进制补码系统平均减少33%的非零项。[!--empirenews.page--]
基于CSD编码,可以将式(1)做以下的变化:
从以上式子可看出,应用CSD表示法,由于可以降低系数中非零元素的数量,因而在运算中能减少加法的次数,有利于提高运算速度和减少资源的占用。
3.2 最佳CSD编码设计与结果
根据前面所列举的最佳CSD编码方法,用C语言生成最佳CSD编码,部分伪代码如下:
测试实验数据及结果如图2所示。在本C语言程序中用X来指代码,输入数据为16位。
4 实例设计过程与仿真
4.1 FIR系数提取
利用Matlab中Fdatlool设计一个16阶低通FIR滤波器,各项性能指标为:采用频率fs=48 kHz,截止频率fstop=12 kHz,通带宽度fpass=9.6 kHz。系数数据宽度为16位;输出数据宽度是16位。为了便于FIR滤波器的FPGA实现,减小误差,将Fdatlool提取的滤波器的系数量化取整后为:
4.2 系数的CSD转换
读入量化系数,进行CSD转换操作,生成CSD码,表1是部分量化后的系数及对应的CSD数。
4.3 FIR滤波器实现结构
采用转置形式的FIR滤波器结构,此结构和直接型结构不同的是,输入信号X[n]是同时分别和滤波器系数向量相乘,不需要通过不同的延时单元再和相对应的滤波器系数相乘。这种结构最大的优点是工作频率较高,图3给出了采用CSD编码算法的设计流程图。
4.4 FPGA实现与仿真
参照图3中给出的设计流程,使用VHDL语言实现了该常系数滤波器的行为描述,图4是滤波器的实现顶层图。FPGA采用AItera公司的EPF 10K40芯片,该芯片最高的单路运行速率为200 MHz。图5是在Max+PIusⅡ中的仿真结果。表2给出了EPF10K40的一些资源占用情况。
5 基于FPGA的FIR试验结果
为验证本文提出的算法的普遍性,以并行DA和2C编码方式设计了一系列阶数从16到256阶的FIR滤波器,滤波器在Altera公司的开发软件Max+PlusⅡ中进行编译和布局布线,采用的目标器件为EPF10K40芯片,在系统中对3种实现结构进行测试,测试数据位宽为8位。通过表3的比较结果可以看出,使用CSD编码,资源耗用明显下降。当FIR阶数很高,系数很复杂时,CSD编码的优势会更加显著。表4给出了N=64时DA算法和CSD算法的具体性能指标,从结果来看,CSD编码相对于单纯的DA在系统资源和整个系统延迟上有明显的提高。
6 结语
滤波器用VHDL硬件描述语言实现,采用Altera公司的EPF10K40芯片,在Max+PlusⅡ中进行了仿真验证。从结果来看,文中所提出的CSD编码算法,具有一定的研究价值和实用价值,CSD编码在处理序列较多的情况下,在资源占用、速度处理方面的效果尤为明显。采用CSD编码方式对FIR滤波器进行优化设计,可减少FIR实现的FPGA资源消耗。
