当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I?C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降
ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I?C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 PCB (印刷电路板)要求。
  ADP1650在不到17mm2 的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高功率闪光灯设计。这款新型 LED 驱动器在整个电池电压范围内都能高效的工作,可以最大限度地提高输入功率到 LED 功率的转换效果,并使闪光时的电池电流消耗降至最低。ADP1650设计采用供闪光灯使用的有限电池电流工作,能够轻松连接最新的图像传感器和处理器,以便在低光照环境下拍摄画质出色的图像。
  图1 ADP1650功能方框图
  两个独立的TxMASK输入在功率放大器电流激增时快速降低闪光LED电流和电池电流。I2C兼容接口可对定时器、电流以及用于运行监控和安全控制的状态位回读进行设置。
  ADP1650采用12焊球、0.5mm引脚间距的封装,工作在40℃在+125℃的结温范围内。
  图2 ADP1650 评估板主板电路图
  ADP1650主要特性
  超小型解决方案
  - 小型2mm×1.5mm、12焊球WLCSP封装
  - 小尺寸的1mm厚、1μH功率电感
  - LED电流源用于本地LED接地简化的从/到LED的布线改进的LED散热
  - 同步3MHz PWM升压转换器,无外部二极管
  高效率:峰值效率为90%
  - 在闪光时,降低输入电池电流的高电流水平
  - 在聚光模式下限制电池电流消耗
I2C可编程
  - 单个LED在闪光模式下的电流最高为1500mA,在所有情况下具有7%的精度
  - 在聚光模式下的电流最高值为200mA
  - 可编程的直流电池电流限制(4个设置点)
  - 高达1600ms的可编程闪光定时器
  - 低VBAT模式自动降低LED电流
  - 4位ADC用于LED VF、管芯/
  图3 ADP1650 评估板外形图 [!--empirenews.page--]
  LED温度回读
  控制
  - I2C兼容控制寄存器
  - 外部 STROBE和聚光输入引脚
  - 2个发射掩码(TxMASK)输入
  安全性
  - 热过载保护
  - 电感故障检测
  - LED短路、开路保护
  ADP1650应用
  带有拍照功能的手机和智能手机
  数码照相机、便携式摄像机和PDA
  图4 ADP1650 评估板子板电路图
  图5 ADP1650- EVALZ电路图
  ADP1650评估板
  该评估系统由母板、子板和LED子板组成。母板提供来自PC USB端口的I2C信号,并生成I/O电压和数字高、低信号用于子板。针对过温度测量,可将子板直接插入母板或通过带状电缆连接到母板。
  母板带有一个3.3V的稳压器和一个2.8V/1.8V的稳压器,用于VDDIO。子板包含跳线和测试点,可以很容易地实现对闪光驱动IC的评估。
  ADP1650-EVALZ评估套件包括:
  电缆:电源(红/黑)、USB、2× 电流测量
  采样:5个ADP1650器件、2个FDSD3012电感
  LED板:OSRAM LUWF65N、LumiLEDs PWF-4
  应用
  可广泛应用于汽车照明、特控照明、商务照明、路灯照明、家用照明、景观照明、背光源等LED照明环境。
