当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]路由器网络接口解析Router# show interface e0/0 Ethernet0/0 is up, line protocol is down Hardware is AmdP2, address is 0009.4375.5e20 (bia 0009.4375.5e20) Internet address is 192.168.1.53/24 MTU
路由器网络接口解析
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 172/255, txload 3/255, rxload 39/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:07, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output
drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
50 packets output, 3270 bytes, 0 underruns
50 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
50 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
(1) 接口和活动状态
在上面的显示中,内容表示硬件接口是活动的,而处理行协议的软件过程相信此接口可用。如果路由器操作员拆卸此硬件接口,第一个字段将显示信息is administratively down.如果路由器在活动间隔内收到5000个以上的错误,单词Disabled将出现在此字段中,以显示连路由器自动禁用此端口。行协议字段还显示以前提到的三个描述之一:up、down、administratively down.如果字段项是up,则表示处理行协议和软件过程相信此接口可用,因为她正在接收keepalives的目的也是如此,其他设备可以确定某个空闲连接是否仍然活动。对于以太网接口,Keepalives的默认值是10s。我们不久将注意到,Keepalives设置可以通过为特定接口使用show interfaces命令来获得。可以用keepalive interface 命令来改变keepalives设置。此命令的格式如下:Keepalive seconds
(2) 硬件字段为你提供接口的硬件类型
在以上的例子中,硬件是CISCO扩展总线(CxBus)以太网,即接口处理器的533-Mbps数据总线。因此,硬件通知我们高速CxBus接口处理器用于支持以太网连接。同时还要注意显示字段包括接口的Mac地址。Mac是48位长的。因为Mac地址的头24位是表示生产厂家ID,所以十六进制数00-10-79是由IEEE分配给Csico的标识符。
(3) Internet地址
如果某个接口是为IP路由配置,那么将为它分配一个Internet地址。此地址后面是他的子网掩码。IP地址是205.141.192.1/24。反斜杠(/)后面表示此地址的头24位表示网络,他等于子网掩码255.255.255.0。
(4) MTU
最大传输单元(MTU)表示运行在接口上的协议的信息字段所支持的最大字节数。因为以太网桢的信息字段的最大长度是1500字节,所以它的MTU显示为1500字节。对于几乎所有的以太网应用程序,默认的1500字节MTU应该是有效的。对于令牌环,默认的MTU值为8192字节;但是应该注意的一点是RFC1191建议的MTU值为16-Mbps令牌环选择17914的,而为4-Mbps令牌环选择4464字节。最小的MTU是64个字节,而最大的值是65535字节。如果IP数据报超过最大的MTU,将对它进行分段,这将增加额外开销,因为每个最后的数据报都包含它自己的报头。虽然在高速LAN连接中,通常无需担心与分段有关的额外开销,但在低速串行接口上,这可能会是一个比较严重的问题。可以用MTUinterface命令来改变默认的MTU,此命令格式如下:
mtu bytes
字节数可以是从64~6553。
(5) BW
接口带宽(BW)通常指的是接口的运行速率,用每秒千字节表示。因为以太网运行速率为10Mbps,所以BW值显示为10 000Kb。
可以用Bandwidth命令设置信息带宽值,但实际上不用它来调整接口的带宽,因为对于某些类型的介质,如以太网,带宽是固定的。对于其他的介质,如串行线,通常通过调整硬件来调整其运行速率。例如通过DSU/CSU上设置不同的时钟速率来提高或降低串行接口的运行速率。因此,bandwidth命令主要目的是使当前带宽与高层协议通信。可以通过以下命令格式设置带宽值,千位表示以千位每秒表示的带宽。Bandwidth kilobits
(6) DLY
此字段表示接口的延迟,用微秒表示。以太网的延迟(DLY)为1000s。可以使用delay interface命令为接口设置延迟值。此命令的格式如下:
delay tens-of-microseconds
(7) 可靠性
可靠性字段表示接口的可靠性,用255分之几表示。此字段中所显示的值由在5分钟内的幂平均值计算。因为以太网为每个桢计算CRC,所以可靠性是基于CRC错误率,而不是位错误率。255/255表示接口在5分钟内100%可靠。
虽然没有可靠性命令,可以考虑定期使用的一个重要命令是clear conuter EXEC命令。此命令的功能是清楚或重置接口计数器。此命令的一般格式取决于正在使用的路由器。下面显示的是第二种格式用于Cisco7000系列产品:
clear counter [type number]
clear counter [type slot/port]
type表示特定的接口类型。如果你不指定特定接口,所有接口的计数器都被清除。
(8) 负载
接口上的发送和接收负载均显示为255分之几。与可靠性字段类似,负载字段也是计算5分钟内的幂平均值。从上面可以看出,发送(Txload)负载表示为3/255,而接收(rxload)负载为39/255。因为以太网运行速率为10Mbps,所以可以通过将每分数乘以运行速率来获得接口活动的一般指示。这是因为每个以太网桢都至少有26个额外字节,而当信息字段少于45字节时,将使PAD字符添加到信息字段中。
