当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]近年来,由于电子商务的发展,物流业呈现出JIT运送普及化、小批量、多品种、高频率的货物运输等特点。在实际的生产作业中,对小批量、多品种、高频率货物的处理始终是一个难题。现有电子标签系统在控制上都是采用现场
近年来,由于电子商务的发展,物流业呈现出JIT运送普及化、小批量、多品种、高频率的货物运输等特点。在实际的生产作业中,对小批量、多品种、高频率货物的处理始终是一个难题。现有电子标签系统在控制上都是采用现场总线技术。但这种技术在信息集成方面存在许多不足,如:
  ① 已有的现场总线标准过多,仅IEC国际标准就包含了8个类型,未能统一到单一标准上来,多种现场总线并存已成定局。
  ② 不同类型的现场总线设备均配有专用的通信协议,互相之间不能兼容,无法实现互操作,无法协同工作,也无法实现信息的无缝集成。
  为了解决同一控制系统中多种现场总线的集成问题,在一些工程中通常是利用某种标准技术(如OPC技术等)开发能够连接其现场总线的接口。但各现场总线标准没有完全统一,需要开发大量的接口才能满足不同工控对象的需要。因此,我们提出了基于TCWIP的以太网LCD电子标签系统。
  1、基于TCP/IP的以太网LCD 电子标签辅助拣货系统
  基于TCP/IP的以太网LCD电子标签是一套安装在储位上的液晶显示装置。它显示待拣物品的型号、数量等有效参数,籍此来引导拣货工作人员正确、快速、轻松地完成拣货工作。图1为实际生产中的LED电子标签拣货系统。
  图1 电子标签拣货系统
  在我们的系统中,采用的Ethernet/IP是一种既支持I/0又支持数据交换的开放式工业网络,采用以太网交换机实现各设备间的点对点连接,能同时支持lOMb/s和100 Mb/s以太网商用产品,便于实现大量数据的高速传输,如图2所示。
  图2 基于TCPIP的以太网LCD电子标签系统结构图
  这样整个系统具有以下优点:
  ① 标准化。标准化的底层通信协议,标准化的元器件,如:集线器或交换机。
  ② 结构简单,稳定性、可靠性高。
  ③ 结构开放、带宽高、互换性好。
  ④ 布线简单、管理方便。
  ⑤ 成本低。
  2、基于TCP/IP的以太网LCD电子标签软件设计
  软件复用一直是软件程序员梦寐以求的技术。设计模式在某种程度上替我们解决了这个问题,因为它描述了一个在我们周围不断重复发生的问题,以及该问题的解决方案的核心。从图2的网络结构上可以看出,整个基于TCP/IP的以太网电子标签系统,直接由计算机通过网卡点对点地控制各个LCD电子标签单元,因此,具有全开放、成本低、带宽高、稳定性和可靠性高、布线简单,运行效率高,管理方便,成本较低的特点。在物流分拣系统中,准确、迅速、及时地显示诸如物品种类、名称、数量以及系统的工作状态等信息,是保证物流系统正常工作,提高系统作业效率的基本条件。因此,稳定可靠是我们设计的基本原则。
  系统在控制上的功能可以简化为:
  主控计算机:
  (1) 对上接收从各个LCD电子标签单元返回的数据;
  (2) 对下向各个LCD电子标签单元发送主控数据信息。
  LCD电子标签:
  (1) 显示待分拣物品的种类、名称、数量、图形或其他相关信息等;
  (2) 与主控计算机的网卡通信,上传和接收数据;
  (3) 通信冲突检测(CSMA—CD);
  (4) 输入装置产生相应的输入,如按钮、键盘等;
  (5) 输出装置产生相应的输出,如扬声器,四色灯等。
  图3 基于TCPIP的LCD电子标签结构图
  图3为基于TCP/IP的以太网LCD电子标签的硬件结构,主要由LCD显示单元、TCP/IP通信芯片、输入设备(如:按钮、键盘)、输出设备(如:扬声器、四色灯等)以及其他外设和单片机DSP以及其他服务电路组成。整个系统的用例图如图4所示。
   [!--empirenews.page--]图4 LCD标签系统用例图
  在硬件服务层上,我们采用面向对象的设计方法将LCD显示单元、按钮、键盘、四色灯、TCP/IP封装成一个个的对象。这样也便于今后硬件服务系统的扩充。
  由于我们采用的LCD显示单元,其显示内容丰富,能显示数字、字符、图形、图片等绝大部分数据,并且支持彩色显示。本部分的封装是整个系统的核心和关键,因此我们在设计时采用了Composite模式,将文本、直线、圆、矩形、图片等分别封装成对象,通过一个公共的抽象类displayObject的接口来实现各自在LCD显示单元上的重画(paint)功能,将这些对象的公共属性存放于接口中,而各自的个体属性则分别放于各自的类定义中。
  LCD显示单元和这些待显示数据对象之间为包含关系(Com.posite)。这样设计的特点是按照LCD电子标签系统的自然组成对象划分类,各自独立封装,可扩展性非常好,并且结构简单。
  由于本系统基于TCP/IP的以太网,直接采用TCP/IP进行点对点的通信,所以整个类结构比较简单,LCD电子标签系统的封装结构如图5所示。
  图5 电子标签系统的类封装系统图
  由于目前的LCD还不支持真彩,因此在我们的设计中单独采用一个COLOR类来存放能够支持的色彩对象。其中Device类捆绑TCP/IP芯片类来接收发送数据,LCD显示屏以及其他的外设都继承Device类,以获取数据传输和接收功能。数字、字符、图形等则继承抽象类displayObject类。这样设计的一个很明显的优势就是:今后如果有什么新的设备或显示功能添加,不会影响到原来已经设计调试好的功能。
  其c++结构代码如下:
  图6为采用本方法开发的单个电子标签屏幕显示系统的设计操作界面。图中显示的为主控计算机下发的一个字符串对象、一个图片对象和两个直线对象。
    图6 电子标签显示图
  3、结语
  本文介绍了基于TCP/IP的以太网LCD电子标签系统设计,提出并实现了基于面向对象和软件设计模式的装设计方法,在实际使用中代码灵活、结构简单、系统稳定,而且维护起来也十分方便。
