当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]Xilinx Virtex-II Pro开发板为各大学主要采用的开发板,该板上主芯片XC2VP30内置两个硬核PowerPC405,具有30 816逻辑单元、136个18位的乘法器、2 448 Kbit的Block RAM。国内研究应用多使用该板进行单核系统设计,未能
Xilinx Virtex-II Pro开发板为各大学主要采用的开发板,该板上主芯片XC2VP30内置两个硬核PowerPC405,具有30 816逻辑单元、136个18位的乘法器、2 448 Kbit的Block RAM。国内研究应用多使用该板进行单核系统设计,未能充分利用其双核资源。其原因在于:Xilinx公司软件对Virtex-II系列开发板的双核系统设计支持性不好;Virtex-II Pro开发板只具有一个串口输出,给调试带来了极大的不便。
  针对在Virtex-II Pro开发板进行双核系统设计难
度大的问题,本文给出双核硬件系统的构建方法,提出一种共享串口输出和共享存储器的系统结构,能够充分利用板上资源,下载调试非常便利,可以很好地支持双核的应用设计。
  1 硬件系统设计
  系统采用EDK10.1i03开发环境。设计双核的系统硬件结构如图1所示。
  系统具有2个PowerPC405处理器:PPC_0和PPC_1,两个处理器具有各自独立的私有Boot BRAM,用于存储相应的应用程序。PPC_0通过总线PLB_0控制外设SDRAM,PPC_1通过总线PLB1控制外设LED_4Bits。两个处理器具有各自的中断控制器和复位控制器。JTAG具有2个PowerPC的接口,并通过共享串口进行信息输出。
  双核系统设计流程如下:
  (1)利用BSB(Base system Builder)向导生成单核系统。
  系统BSB设置的参数如下:
  · System clock:100 MHz,no cache,no OCM
  · RS232:opb UARTLITE,115200n8,use interrupt
  · DDRAM:PLB DDR 256 MB,use interrupt
  · LEDs_4 Bit:use interrupt
  · PLB_BRAM_IF_CNTLR:64 KB
  (2)添加和配置IP
  由于EDK10不支持双核系统设计,因此需要手动添加和配置相关IP,需添加的IP核有:
  ppc405, plb_v46, plb2plb_bridge, bram_block, opb_intc plb_bram_if_cntlr, xps_mutex
  MHS(Microprocessor Hardware Specification)是描述硬件结构的文件,需要修改MHS文件对添加的IP核进行配置。这里给出主要的ppc405、bram_block、xps_mutex核的配置说明,其他IP核将不再赘述。
  ①对PPC405_1的配置说明
  BEGIN ppc405
  PARAMETER INSTANCE = PPC_1
  PARAMETER HW_VER = 3.00.a
  PARAMETER C_DSOCM_DCR_BASEADDR=
  0b0000100000
  PARAMETER C_DSOCM_DCR_HIGHADDR =
  0b0000100011
  BUS_INTERFACE RESETPPC=ppc_rest_bus_1 //复位
  BUS_INTERFACE JTAGPPC = jtagppc_cntlr_0_1
  #用于PPC_1调试
  BUS_INTERFACE IPLB0=plb1//总线
  BUS_INTERFACE DPLB0=plb1
  PORT EICC405EXTINPUTIRQ=xps_intc_1_Irq
  PORT CPMC405CLOCK=proc_clk_s //时钟
  END
  ②对Mutex核进行配置
  BEGIN xps_mutex
  PARAMETER INSTANCE = xps_mutex_0
  PARAMETER HW_VER = 1.00.a
  PARAMETER C_NUM_MUTEX = 2
  PARAMETER C_SPLB0_BASEADDR = 0x82400000
  #该地址应用于Mutex初始化
  PARAMETER C_SPLB0_HIGHADDR = 0x8240ffff
  PARAMETER C_SPLB1_BASEADDR = 0x82600000
  #该地址应用于Mutex初始化
  PARAMETER C_SPLB1_HIGHADDR = 0x8260ffff
  BUS_INTERFACE SPLB1 = plb1
  BUS_INTERFACE SPLB0 = plb0
  END
  ③共享BRAM核进行配置
  BEGIN bram_block
  PARAMETER INSTANCE = share_bram
  BUS_INTERFACE PORTB=share_bram_if_cntlr_1_PORTA
  BUS_INTERFACE PORTA = share_bram_if_cntlr_0_
  PORTA
  END
  (3)生成地址空间(Generate Addresses)
  使用Generate Addresses命令,系统自动分配地址空间。由于软件本身不支持双核系统设计,在地址空间冲突时,需要手动对冲突的地址空间进行调整。使用Generate Bitstream可产生系统的硬件比特流。
  [!--empirenews.page--]2 软件工程设计
  2.1 软件工程构建
  (1)配置软件平台
  由于两个PowerPC通过总线及总线桥共享串口输入,因此需要在Software Platform Settings中,对stdout和stdin配置为RS232_Uart_1。
  (2)添加应用工程
  添加工程ppc0_test_share和ppc1_test_share。选中两个工程文件,分别Mark to initialize BRAM,并将软件工程指定给各自的处理器。
  Generate the linker script,指定将所有程序段放入各自的私有BRAM中。Update Bitstream以生成相应的全局比特流文件。
  软件工程包括SDRAM 测试、LED外设测试、SHARE BRAM的读写操作,测试结果通过共享串口进行输出。双核CPU通过Mutex核进行互锁访问,控制访问共享串口。
  2.2 Mutex核使用
  Mutex提供多核环境下处理器对共享设备的互斥访问。其原理是:Mutex具有32 bit的写数据寄存器,如图2所示。CPU_0访问共享资源前,先向该数据寄存器写自己的CPU_ID,如果Mutex设备空闲,则将CPUID写入寄存器,并Lock置1。CPU_0通过查询和比较写数据寄存器和自己的CPUID,以确定是否获得访问共享资源的权限。没有获得权限,则等待或者退出;获得权限后,对共享资源访问,访问结束后释放锁。其在系统中的连接如图3所示。
  xps_mutex连接到PLB0和PLB1总线上,初始化时需要对其地址进行配置。在设计过程中发现,由于Xilinx的软件设计问题,EDK10在头文件xparameters.h中不能正常生成SPLB1的地址,表现为软件自动生成的SPLB1和SPLB0的地址相同,会造成Mutex初始化失败。因此在初始化Mutex时,切勿直接使用XMutex_LookupConfig()函数。PPC_1初始化Mutex的过程如下:
  #define XPAR_XPS_MUTEX_0_SPLB1_BASEADDR 0x82600000
  void init_lock ()
  { XMutex_Config *cfg;
  XMutex_Config XMutex_ConfigTable[] ={
  { XPAR_XPS_MUTEX_0_DEVICE_ID,
  XPAR_XPS_MUTEX_0_SPLB1_BASEADDR,
  //该地址需要对应SPLB1的地址
  XPAR_XPS_MUTEX_0_NUM_MUTEX,
  XPAR_XPS_MUTEX_0_ENABLE_USER}
  cfg=&XMutex_ConfigTable[0];
  XMutex_CfgInitialize(&mutex, cfg, cfg->BaseAddress);
  访问共享串口的操作为:
  void share_rs232(char *messages)
  { char *tmp;
  XMutex_Lock(&mutex, MUTEX_NUM);//对共享资源加锁
  printf("CPU(%x):%srn",XPAR_CPU_ID,messages);
  XMutex_Unlock(&mutex,MUTEX_NUM); //释放
  2.3 系统测试结果
  2.3.1 共享串口测试
  设置超级终端,连接JTAG电缆,选中Download Bitstream将比特流下载到目标板上。通过共享串口,两个CPU分别输出其工作状态。输出结果如图4所示。
  其中CPU(0)输出私有存储器SDRAM的测试正确信息,说明PPC_0正常工作。
  同时观察板上LED显示,led_0、led_2和led_1、led_3呈现交替闪烁状态,说明PPC_1及外设LED工作正常。
  2.3.2 共享存储器读写测试
  SSHM_READFLAG为CPU读写状态指示。SSHM_READFLAG为0时,PPC_0进行写操作;为1时,PPC_1进行读操作。共享存储器的读写操作测试结果如图5所示。
  PPC_0对共享BRAM进行写数据操作,数据依次为0~4,每次写操作完成后将SSHM_READFLAG置1。PPC_1在PPC_0每次数据操作完毕后,检测到SSHM_READFLAG为1时进行读数据操作,操作完成后置SSHM_READFLAG为0。
  本文完成基于Virtex-II pro开发板的双核PowerPC系统的构建,提高板上资源利用效率。系统通过Mutex的互锁机制完成对共享资源的控制。共享串口输出调试结果,解决了开发板的单串口不易调试的问题;通过共享BRAM进行数据交换,可以实现系统的并行协同处理;直接下载比特流即可实现双核的系统运行,调试和系统运行更为方便。该系统为使用Virtex-II Pro开发板进行双核系统设计提供了参考价值。
