当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]在数字系统中工作的是二进制的数字信号,而人们习惯十进制的数字或运算结果,因此需要用数字显示电路,显示出便于人们观测、查看的十进制数字。显示译码器主要由译码器和驱动器两部分组成,通常这二者都集成在一块芯
在数字系统中工作的是二进制的数字信号,而人们习惯十进制的数字或运算结果,因此需要用数字显示电路,显示出便于人们观测、查看的十进制数字。显示译码器主要由译码器和驱动器两部分组成,通常这二者都集成在一块芯片中。
  一、七段数字显示器
  这种显示器由七段可发光的字段组合而成。
  1.七段半导体数码显示器(LED)
  ⑴ 图示为数码显示器的外形,由七段发光二极管组成。
  利用字段的不同组合,可分别显示出0~9十个数字。
  ⑵ 发光二极管数码显示器的内部接法有两种。
  共阳接法,当某段外接低电平时,该段被点亮
  共阴接法,当某段外接高电平时,该段被点亮
  ⑶ R为限流电阻。如何选取阻值?
  其中,工作电压VD =2V,工作电流IF =10mA
  若选取不当会怎样?(电流过小亮度不够,电流过大损坏)
  ⑷ 半导体数码显示器的优缺点是?
  优点:工作电压较低、体积小、寿命长、工作可靠性高、响应速度快、亮度高。
  缺点:工作电流大,每个字段的工作电流约为10mA左右。
  2.液晶显示器(LCD)
  ⑴ 液晶是液态晶体的简称。它是既具有液体的流动性,又具有某些光学特性的有机化合物
  ⑵ 其透明度和颜色受外加电场的控制。
  ⑶ 控制显示原理:
  A 没有外加电场时,液晶分子排列整齐,入射的光线绝大部分被反射回来,液晶呈现透明状态,不显示数字。
  B当在相应字段的电极加上电压时,液晶中的导电正离子作定向运动,在运动过程中不断撞击液晶分子,从而破坏了液晶分子的整齐排列.使入射光产生了散射而变得混浊,使原来透明的液晶变成了暗灰色.从而显示出相应的数字。
  C 当外加电压断开时.液晶分子又恢复到整齐排列的状态.显示的数字也随之消失。
  ⑷ 液晶显示器的优缺点是?
  优点:功耗极小,工作电压低。
  缺点:显示不够清晰.响应速度慢。
  常用显示器件的应用场合?
  二、七段显示译码器
  ㈠、原理:
  相当于一个代码转换电路,四位的BCD码→七段代码
  ㈡、MSI器件:4线-7段译码器/驱动器CC14547
  1.外引脚
  输入:四位,为8421BCD码D、C、B、A(原码)
  输出:七位,为Ya ~Yg,高电平1有效(输出1时该段点亮)
  消隐控制端:低电平有效
  2.逻辑功能:
  (1)消隐功能。
  当=0时,输出Ya~Yg都为低电平0,各字段都熄灭,不显示数字。称为低电平有效和消隐端
  (2)数码显示。当=1时,译码器工作。
  当D、C、B、A端输入8421BCD码时,译码器有关输出端输出高电平1,数码显示器显示与输入代码相对应的数字。
  如DCBA=0110时,输出Yc=Yd=Ye=Yf=Yg=1,显示数字6。其余类推。
  4.CC14547具有较大的输出电流驱动能力,可直接驱动半导体数码显示器或其它显示器件。
  ㈢、七段显示译码器的分类及与七段数码显示器的配合
  1.七段显示译码器的分类
  输出高电平1有效
  输出低电平0有效
  2.配合
  七段显示译码器输出低电平有效时,选用共阳接法的七段数码显示器
  七段显示译码器输出高电平有效时,选用共阴接法的七段数码显示器
