当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]卫星电视通常寻星仪内有一块卫星电视接收机主板,要输入一组电源,其电压分别是+3。3V、+15V和+18V,机内的12V电池要变成这三组电压。一般的方案是采用三个直流转直流的IC,例如MC34063。但用它升压会出现一个问题,天线输
卫星电视通常寻星仪内有一块卫星电视接收机主板,要输入一组电源,其电压分别是+3。3V、+15V和+18V,机内的12V电池要变成这三组电压。一般的方案是采用三个直流转直流的IC,例如MC34063。但用它升压会出现一个问题,天线输入端不可短路。因为升压后的+15V和+18V电源是向天线上的高频头供电的,如果有短路,虽然lC停振了,但仍然有电池的12V电压通过升压电感加到天线输入端上,其电流大于2A,结果就可想而知了。
许你会问,用外接的12V开关电源的接收机在家庭使用中为什么就不怕天线短路呢?卫星电视答案是:这个12V的开关电源本身就有过流保护功能。笔者曾修过多个烧坏的由业余爱好者组装的采用此类电路板的寻星仪,起因就是天线短路(馈线或接头短路)。
本文介绍的是一款市售的寻星仪电路中的电源变换电路单元。它采甩以TL494为控制IC的单端反激式结构,大多数台式电脑的电源中韵控制lC用的就是TL494(半桥式)。本电路具有电池电流限制和天线短路保护功能,遇到短路时,将自动关闭本电源。它配有天线接八指示灯,用以指示卫星电视天线是否接通。
卫星电视电路适用于几乎所有品牌的接收机主板(包括部分中九主板)。
TL494的①脚是输出电压反馈输入端,⒗脚是功耗电流反馈输入端。Q2和Q3是驱动管。T1是开关变压器,⑤脚和⑥脚是同名端,Q4是功率MOIS管。Q1是用于短路保护的开关管,当天线有短路故障时,Q1就会由截止变成导运。LEDl亮,同时也因U1的④脚电平被上拉而停振。Q5是用于指示天线接入状态的开关管(在水平极化时),这个功能可检测天线系统有无短路或断路。JI是一个4PIN带线的插头,与主板的电源输入插座连接。
在业余条件下,其他元件可用以下方式选择:变压器磁芯的规格是EE22,可从接收机的原有电源板上的变压器拆取。Q4可从旧电脑主板上拆取。D3、D4(快恢复二极管)、D5(肖特基二极管)和4PIN带线的插头也可从接收机的原有电源板上拆取。本电路输入电源电压的范围是8V封15V本板也适合装在中九机内,改成直流机,配合一个小卫星电视天线、小液晶屏,在野外移动收看。
