选择LED驱动电源的十个注意
如何明智地选择适合的LED驱动电源,是每位工程师都关心的问题。在此为大家整理了论坛里网友们的观点,供大家参考使用。
根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,考虑选择LED驱动电源时要遵循三个总体原则:
1、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。
2、另外,LED光通量与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源用恒流发热和设计良好的散热系统。从而降低LED的工作的温度。
3、为了保证LED的整体寿命必须将LED的节温控制在一定的范围内。
以下是选择LED驱动电源的十个注意要素:
1、高可靠性:LED产品主要是有LED芯片
和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产品,由于装在高空,维修不方便且花费也大。
2、高效率:LED是节能产品,驱动电源也要符合节能的要求。特别是电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。可延缓LED的光衰有利。
3、恒流驱动方式:为了配合LED的VI特性,所以LED电源必须使用恒流驱动的方式。
4、浪涌保护:LED抗冲击能力比较差,所以要加强这方面的保护。特别是一些装在户外的产品,由于电网负载的启动和雷。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
5、温度保护功能:电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED芯片温度负反馈,防止LED芯片PN节温度过高。
6、LED电源寿命:驱动电源的寿命尽最大努力与LED芯片的寿命相配合。
7、工作环境:由于各个地方的环境的不同要着重考虑LED灯具所工作场所的环境如:温度、湿度、安装位置等。考虑到电源的工作方式,如果不加软启动电路,通电瞬间,输出会有一个电压尖峰。为更好的保护LED,所以需要加软启动电路。这一点正是驱动电源稳定性的一个关键因素。
8、LED驱动电源的功率因数:功率因数的高低在同一产品大面积使用时差别很大,这也是节能产品考虑的关键点。
9、LED驱动电源最好选用无电解电容设计:在正常使用条件下电解电容是电路板上器件中寿命最短的器件,一般在额定温度下5000小时左右的寿命,好的可以在10000小时,差的可能只有2000小时。目前,整个社会环境都在无原则的追求降低产品制造成本,所以,在没有拿到比较高的价格时,选用好材料的机会不大。LED的寿命在散热条件比较好时达到30000--50000小时是没问题的。要想驱动源与光源寿命匹配,驱动源无电解电容是比较好的选择。我们在井下隔爆型LED巷道灯中选择设计无电解电容驱动源效果很好。
10、设置限流:驱动源在驱动多路LED管芯时注意每路之间的串并联的关系,除了恒流之外还要设置限流,预防不测发生。
