电子束力管EL509之4个并队列连接的SEPP输出级,是用身体单元兜风DCpower amplifier。
主人AC100v线起源年,大的由于省却了起源变压器的事是轻量紧凑,不过,低的阳极压也高效率低失真根据做作品的Ip+Isg方式,8Ω由于货物(负担)每频道150W高功率。
Ip+Isg方式
束射管是屏幕栅极由于高(贵)压(Esg)的事,大的阳极流(Ip)得到reru积蓄,OTL放大器普通通过图1连接,阳极给予着比压(Ep)高(贵)的Esg都。
图1
地方束射管,像图2特性弯曲一样地Ep降低的话,Ip少做,替代屏幕栅极流(Isg)增加。Isg呢被货物(负担)不输出的无功效的作为力量消被做,Isg增加也力量效率只是下降。
那儿,加上为IpIsg输出如果作为流能取出,大出力no失真ri,因为最大输出也加上Isg的份儿增多。
一样的连接,阳极压屏幕栅极的追加如果追加起源(EBOOST),输出流成为Ip+Isg,不过,从阳极归向屏幕栅极no悬挂的3成为管连接为了、?起源压事变wo变得容易接受,使用束射管的好处丢失了。
一样地,放入图3屏幕栅极场效应管的门接地电路的话,Esg成为一定理想的成为作品。
EL509 SEPP的因为
把EL509电热器做为串联连接16个的话,正好成为100v,由于4个并队列连接SEPP的立体声作为成。
阳极起源用AC100v的电容器输入整流,是Ep=130v位,像图5一样地每1个的Ip=0.1A决me增加了Esg=180v。
图5
control grid的偏压因为压 Ecg=-40v,真空管有特性差是定价值。
输出压(eout)从+50v到 -50v振动(8Ω由于货物(负担)输出发生156W)象,是上面no输入压(es1)是把-40v做为中心从 +50v到 -130v振动,下no输入压(es2)把-170v做为中心从 -130v到 -210v振动。
B是作品输入对输出管来说并非一定要必要压从中心在-方向振动的份儿,不过,兜风段对称为了做作品必要。
GD(黄金·龙)EL509,是作为电视的水平偏转输出管被制造了的独创的EL509/6KG6A和比于是是数段上构造。
实在no不知道格,不过,电热器流独创的数据是2A,不过,GD EL509的合,我的定有 2.6A,那个份儿阴极说不定大量地能流(放)流。
因为电子管的外形40mm44mm也粗,放性ri、?祝词快要拥有做了。
试着分解的话像照片1一样地内部也实在,为了control grid74个,屏幕栅极72个,一同电线压倒emission镀着金,而且框框ta造,对束射管来说重要的control grid和屏幕栅极的正是吧眼合在一起被做。
照片1
[!--empirenews.page--]
阳极cavity是在14张(件)小羽被隔开了的回水弯变成造。
这个,用屏幕栅极被加速在附有了的高速的孩子撞到阳极阳极材料的由于弹出孩子的事,从这个阳极被弹出了孩子(2次孩子)为屏幕栅极被吸收的话,屏幕栅极流增加阳极流少做了,2次孩子的发生ra做与缘故,发生了的2次被设法不放跑孩子捉住为阳极放入,阳极ha单是吧从平板书巧妙的回水弯造发展了。
全部的成
图7全部的方块图表示成。
图7
起源投入no突入余为了抵御流和,电热器为了做,对定时海图表示以一对 3个的计时器开。
二倍AC100v压整流±130v和±260v的 DC造就起源,下屏幕栅极的floating起源+130v,每各频道用变压器随从 AC100v做了。
电路图各频道象共同的把部分做为图8,把除此以外的部分做为图9表示。<--++ plugin_code qcomic begin-->
放大器电路
图8
放大器电路图8大街,sosuforowa的 场效应管是胶印为了很小压,以Dual类型VGS的差用了小的 2SK389。
定流二极管 E501,是由于温度的事变为了与wo其他的零件使之有平衡,50v定使 0.45mA±5%的东西做使用。
输出 DC压的 0v整是差以电路的 VR1(10Ω)进行,EL509空转流的整,是差电路的集电极定流电路的以 VR2加流做进行。
Esg成为180v,预先 2SK30ATM的消耗·门以压5v,消耗成为流0.6mA RS1,RS2预先整使。
2SK1760门有的300kΩ和并队列的 2μF、?起源投入是由于与慢慢地启动 Esg的事,到Ep充分地上升,不流(放)Ip为了东西。
要说为何那样做的话、?起源投入二倍压整流电路是每半波浪正交替起源为了压上升、 Ep上升和该Ip流的话,一在靶子里(上)输出发生火腿噪音。
对到处必要的高耐压晶体管以 2SA1486/2SC3840,为了VCBO 600v高(贵),HFE与100前皇后容易使用,形状以 TO-126类型由于螺钉决定性的一击来方便采用了。
差电路的 2SA1486,是介绝缘乌贼放夹板,螺钉决定性的一击合了。
差电路的集电极定流电路的 2SC1775A和,那个温度二极管 1S1588,环氧系粘着剂ri共计合着。
下为兜风no EL509的 2SC3840放板不需要,不过,上面为兜风no EL509的 2SC3840放需要板。
这个电路是空转流的事变因为主要原因多,反抗,定流二极管,齐纳二极管的won,让互相进行温度系数的打消去,保持着平衡。
同时,消耗2SK30ATM的温度系数流由于整做的事,与温度上升一起 EL509空转流、螃蟹使少做。
作为振荡对策,EL509阳极 1/2W 68Ω的炭膜反抗 0.4mm的珐琅放入卷做了的扼流线圈wo10次,到control grid到 、屏幕栅极放入20Ω,输入和串联240Ω,输出终端和地球连接着0.01μF+24Ω。
相位正,是归要着到反抗15kΩ和并队列连接20pF,方波的过调量消失的程度。
下 EL509control grid和 Output连接着的 30pF,不是振荡防止用,以皇后说明高阶段的失真是做正为了东西。
阳极起源的 +140v线0.22Ω的放入流查出反抗,Ip检查终端ke增加了。
floating为起源,common-mode noise的衰弱效果reta,使用探戈舞的绝缘变压器 1Z0.2,AC线路的噪音到输出不露出。<--++ plugin_code qcomic begin--> |
计时器电路
图7表现了的计时器切点 T1~T3,是对图9表现的实no计时器电路,是三端双向可控硅开关元件 TC1~TC3。
三端双向可控硅开关元件的触发器,以zero-cross类型的三端双向可控硅开关元件 输出光电耦合 PC1~PC3进行。
三端双向可控硅开关元件和光电耦合,是秋月利用了孩子通商的配套元件 "SSR 10A类型 "的零件。
计时器经过wo5段拥有表示的桌子能力的 IC,使用了松下 AN6781。
这个 IC是共同设立气利用了被wonder配套元件 "RT-6781"使用的东西。
AN6781大头针7~11用集电极开路输出,佛经?与go从大头针11no 20%因为关,作为 T1大头针11, T2大头针8, T3大头针7,PC1~PC3 LED使之点了灯。
顺便,这个电路womingu和operating的信件wo表示 LED看拥挤。
LED的兜风流 2SA1020发射极反抗47Ω整做作为15mA。<--++ plugin_code qcomic begin-->
起源电路
起源投入no突入因为流被限制,整流二极管放大器的作品流相合的、?流容量的东西象互相。
解电容器,多数个并队列连接因便宜的价格出现的基板安装类型,使用了。
AC100v和地球no0.1μF,为了吸收高频的噪音必要。
对AC 编码,为慎重起见安了圆柱型铁氧体磁心的噪声过滤器。[!--empirenews.page--]
电热器电路
EL509电热器·阴极no耐压是因为作为250v,电热器的分配ha,SEPP上AC100vno小组象,SEPP下地球no小组与象分配着。
chassischassis和电路捉住一体,以更高(贵)的完成度作为目标。
图10
chassis像图10,图11一样地,上面用放大器,下起源的,2 BOX像造,笔记本电脑一样地在,内部ru事能。
图11
放大器起源的chassis真空管的te在的部分和半身体的te在的部分的面板象,有空隙wokete处于。那个效果、
?引线能隔断。
能得到通气。
成为造型性的重点。
内部能窥视。
尺寸的错乱没显眼。
能提高。
冷气从chassis下进入,底板孔ke,块电容器的间隙作为wo通气孔。
chassisku和、?使在在的位置停。
那个仕看,chassis的负荷吃在通过着到stay的幻灯片金属零件上的话,幻灯片金属零件为了在在stay里(上)咬住被锁上。解除呢锁只是单,到chassis除去添上手,吃在幻灯片金属零件上的负荷。
chassis加工铝木材的角管子,角度,板等自制了。材料的切断,是桌子付圈安装铝专用的小费Thor进行了。正角度和尺寸开始象为了,圈切断的材料与no向导相配用胶条固定在这个na树的板上,星期四的板和一切断了。切断和孔ke的作为为了顺畅地排出,碎屑的切削油,使用着CRC 5-56。
波形图
