当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]中心议题: 数字技术在开关电源控制中的应用和发展 一种新颖的电源控制技术解决方案: 通过外接A/D转换进行采样 通过DSP对电源实现直接控制 1.前言 随着电力电子技术的高速发展,开关电源得到了广
中心议题:
  • 数字技术在开关电源控制中的应用和发展
  • 一种新颖的电源控制技术
解决方案:
  • 通过外接A/D转换进行采样
  • 通过DSP对电源实现直接控制
1.前言
随着电力电子技术的高速发展,开关电源得到了广泛应用,而日新月异的高科技产品也对开关电源提出了更高的要求。开关电源的模拟控制技术也发展了很多年,各方面都比较成熟,但其无法克服固有的缺点:控制电路复杂,元器件比较多,不利于小型化的发展;控制电路一旦成型,很难修改,调试不方便;控制不灵活,复杂的控制方法也难以用模拟方法实现。
2. 数字控制技术的发展现状
现在实现开关电源的数字控制主要有以下两种方法:第一种是单片机通过外接A/D转换芯片进行采样,采样后对得到的数据进行运算和调节,再把结果通过D/A转换后传到PWM芯片中,实现单片机对开关电源的开关电源间接控制(如下图所示)。如下图所示这种方法的技术目前已经比较成熟,设计方法容易掌握,而且对单片机的要求不高,成本比较低。但是控制电路由于要用多个芯片,电路比较复杂;单片经过A/D和D/A转换,有比较大的时延,势必影响电源的动态性能和稳压精度。也有单片机集成了PWM输出,但开关电源往高频化发展,一般单片机的时钟频率有限,产生的PWM输出频率和精度反比,无法产生足够频率和精度的PWM输出信号。第二种是通过高性能数字芯片如DSP对电源实现直接控制,数字芯片完成信号采样AD转换和PWM输出等工作,由于输出的数字PWM信号功率不足以驱动开关管,需通过一个驱动芯片进行开关管的驱动。这样就可以简化控制电路的设计,由于而这些芯片有比较高的采样速度(TMS320LF2407内部的10位AD转换器完成一次AD转换只需500ns,最快的8位单片机也要最快也要几微秒)和运算速度,可以快速有效的实现各种复杂的控制算法,实现对电源的有效控制,有较高的动态性能和稳压精度。但是DSP芯片结构复杂,成本比较高;而且DSP控制技术比较难掌握,对设计者要求比较高,在开关电源领域中难以广泛应用。目前DSP技术已经在开关电源中开始应用,但主要局限在对电源性能要求高的而且价格比较昂贵的领域上。
3.一种新颖的电源控制技术
数字控制的开关电源不可避免地存在以下问题:AD转换器的速度和精度成反比。为了保证开关电源有较高的稳压精度,AD转换器是必须有比较高精度的采样,但高精度的采样需要的AD转换时间更长。作为反馈环路的一部分,AD转换时间过长必然造成额外的相位延迟时间。除了和模拟控制存在的相位延迟以后,转换过程的延迟时间必然也会造成额外相位滞后,使得回路的响应能力变差。和模拟芯片用RC补偿进行PI调节的方法一样,在控制回路中用引入PI调节的方法以提高控制回路的响应能力,这种做法需要占有数字芯片较大的系统资源,因为数字控制和模拟控制不同,信号采样不是连续不断的,而是离散的,两次采样之间有一段间隔时间,这段时间的值是无法得到的。要实现精确的控制,每次采样之间的时间间隔不能太长,即采样频率不能太低。作为数字芯片,每次AD转换结束后,得到的结果都会被送到系统的中央运算处理器中,然后由处理器对采样的值进行运算和PI调节。在采样频率比较高的时候,这种做法比较耗费系统资源,对数字芯片的要求也比较高。由于目前专门用于电源控制的数字芯片还比较少,在要求比较高的场合一般都会用DSP芯片,其运算和采样速度快,功能强大,但价格比较高。而且DSP芯片不是专门的电源控制芯片,一般的电源应用对其芯片资源的利用率不高。
随着数字芯片和电源技术的发展,现在出现了为电源控制而开发出来的控制处理器,它不同于数字芯片的中央处理器。控制处理器主要由高速AD转换器,数字PID补偿器和数字PWM输出三部分组成。反馈环路的控制由它来完成,中央处理器作为管理模块应用在电源上。其原理图如图3所示:
图1 控制环路处理器原理图
控制处理器由高速A/D转换器,数字PID补偿器和数字DPWM输出组成。外部存储器记录了控制处理器的相关程序。高速A/D转换器是基于CMOS的传输延迟时间td 影响输入电压VDD的原理做成的,VDD电压和传输时间是成近似的反比例关系,即VDD越大,信号传输延迟时间越小。如图2所示,以CMOS的输入电压VDD作位采样电压的输入口,各信号之间的传输时间延时td受采样电压VDD影响。第四分之三个采样周期过后采样结束位产生高电平,开始记录q1到q8的输出,把得到的结果送入编码器得到数字输出e,完成A/D转换。如图2b所示,数字采样值为11111100.VDD越大,td越小得到的采样值越大。
高速AD转换器原理图及其波形
而传统的ADC转换器时通过有源器件建立采样信号的,需要一个信号建立时间,而要进行高精度的采样则需要更长的信号建立时间。采用新的技术大大降低了AD转换需要的时间,可以达到MHz级采样频率。高采样频率可以使DPWM的信号的更新速度达到几百纳秒一次,实现和模拟控制类似通过不断更新PWM信号来进行稳压。不需要像传统的ADC采样那样,在有限的采样频率内通过提高AD转换精度和PWM分辨率,降低开关频率来提高稳压精度。DPWM时钟由处理器系统时钟通过锁相逻辑环路(PLL)进行倍频后频率可以达到200MHz.通过这种分辨率高达5ns的DPWM控制信号,电源开关频率可以达到1MHz.数字补偿器为电源设计提供很大的灵活性,控制参数通过外部存储器的程序来设定,可以通过编程来改变控制策略,调试更方便。由于芯片是专门为电源设计开关,简化了结构,降低了成本。相信这种专门为电源设计开发的控制处理器将会得到广泛使用。
目前使用这种控制技术的芯片还比较少,Silicon Labs的Si8250就是其中一款[3].Si8250采用双处理器的方法,所有的通信和管理任务由系统管理处理器来完成,而控制处理器负责反馈的环路控制。系统控制环路由一个6位采样频率为10MHz的AD转换器,可以每隔100ns更新一次数字PWM输出信号,以达到更好的稳压效果。在而数字PID补偿器里面分别为P,I,D的系数KP,KI和KD提供寄存器,只要改变这些系数的值就可以改变PID控制策略。PID的值通过寄存器设定,习惯进行模拟控制芯片设计的工程师也容易掌握。提供六路相位不同的数字PWM输出,可以用比较简单的方法实现移相控制等多中控制方法。数字PWM的时钟频率在25MHz,50MHz和200MHz中选择,分辨率高达5ns.可以使开关频率达到100MHz.
4 结语
和模拟控制相比,数字控制有着明显的优势。但由于目前大部分数字芯片并不能完全满足开关电源的要求,而能达到要求的昂贵的DSP芯片又过于昂贵,所以数字控制技术在电源领域中的应用并不广泛。随着控制处理器技术的提出,用于电源控制数字芯片的出现,数字控制技术在开关电源中必将得到更广泛的使用。
