基于I2C总线数据写入器的设计
1 引言
(Inter-Integrated Circuit)总线是一种用于连接微控制器及其外围设备的总线。总线最主要的优点是其简单和有效。由于接口直接在组件上,故其占用空间小,减少了电路板的空间和芯片引脚的数量,广泛用于智能化仪表。现在有的MCU已提供接口,但对于没有直接支持总线的MCU则需要用软件进行模拟。本文以AT89S52单片机为核心,与PC进行通信,实现具有总线的EEPROM AT24C04读写功能,构成一种数据写入器,用于仪器仪表等设备中表格、曲线和参数等的读写。所有程序用C语言完成。
2 单片机和PC两方的通信格式
本设计中的数据通信格式如下:第一字节为发给MCU的命令,第二字节保留。后16字节是所要写入的数据。但在开始操作时最先发送的仅为前2字节。命令有如下几种:写命令(CMD_WRITE)、读命令(CMD_READ)、操作结束命令(CMD_OVER)、状态检查命令(CMD_CHECKOK)。
两方的通信过程大致如下:PC发出前缀为CMD的命令,然后监听串口等待MCU返回的前缀为RSP的准备就绪的回应(写入时为 RSP_WRITEREADY;读出时为RSP_READREADY),若超时则给出错误提示;收到该回应后进行读写操作;结束时PC发出结束命令并等待 MCU的结束回应;若正确收到该回应则提示成功,否则提示操作完成但未收到回应。在写操作中,每发送18字节进行一次确认。另外,由于读芯片中是读出的所有内容,故此时PC不发结束命令而只等待结束回应。
在执行写操作时,PC都以CMD_WRITE为命令发送18字节的数据并等待MCU的RSP_WRITTEN。在执行读操作时,PC先接受MCU发来的以 RSP_READ为回应的18字节数据,然后再发送1个字节的命令CMD_READ。
3 I2C总线时序模拟
本设计使用的EEPROM为AT24C04,它可用串行总线。由于89S52不直接支持总线,因此只能使用IO口来模拟的总线时序。89S52可以进行位寻址,这给时序模拟带来了方便。
(1) 通信开始信号
根据的规程,通信开始信号是当SCL(串行时钟信号)处于高电平时在SDA(串行数据信号)上给出一个下跳沿,且下跳沿后,SCL还要维持高电平4μs。此过程可用如下代码模拟:
_SDA=1;
_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_SDA=0; // 下跳沿
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_(); // 维持SCL为高电平4us
_SCL=0;
(2) 通信停止信号
通信停止信号是当SCL为高电平时在SDA上出现一个上跳沿,且SDA上跳前的低电平应维持4us以上。此过程模拟代码和开始信号类似,在此省略。
(3) 字节传送完毕确认信号
该信号是在SDA为低电平时SCL上出现一个正脉冲,此过程可用如下代码模拟:
_SDA=0;
_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_SCL=0;
_SDA=1;
(4) 非确认信号
该信号便于控方传送停止信号,在SDA为高电平时,SCL上出现一个正脉冲,除此,模拟代码和字节传送完毕确认信号类似,不再赘述。
利用上述基本操作,并根据AT24C04的时序关系,可以写出对AT24C04进行读写的程序。由于AT24C04中的缓存是16字节,因此在读写时,均是以16字节为单位的。AT24C04总大小为512字节,其中又分了两页,在操作时还应同时指定要操作的页。
4 MCU方的通信
进入读、写函数后,MCU都要回应PC方发来的命令,以确认准备就绪,所以在读写程序中,并不立即对EEPROM操作。数据写读的流程图如图1和图2所示。其中RSP_WRITEREADY为对写入准备好的回应,RSP_READREADY为对读出准备好的回应,RSP_READ为成功读出一段数据的回应,RSP_FIN为操作完成的回应。
5 PC方的串行通信
PC方的串行通信使用类CSerialComm来完成。在PC上完成串行通信可用微软的MSComm通信控件,但这样就需要带上封装这个控件的库文件,否则程序不能独立运行。因此本设计采用以Win32 API写成的CSerialComm类来完成。
CSerialComm类继承自CIoController,封装了和串行通信相关的功能。主要成员函数功能如下:
Open:打开指定的端口。参数指定了所要打开的端口名称,为一个字符串。这个函数打开的串口是同步的。
SetState:设置串口的状态。参数是一个CSerialState类的指针。
SetTimeout:设置操作的超时时间,超过了这个时间,读写操作将返回。
CSerialComm类只提供基本的串口操作,而且不能发送窗口消息,不便于编写Windows的基于消息的程序,因此,从CSerialComm继承一个类CI2CWriter进一步封装对串口的操作,主要成员函数功能如下:
InitPort:调用了CSerialComm的Open函数来打开一个串口,并保留拥有这类对象的窗口指针,以便发送消息。
Notify:向窗口消息,以通知当前的读写状态。
BeginWrite,BeginRead,BeginVerify,BeginCheckMCU:分别为开始写、读、校验和检测MCU的状态。它们将产生相应的工作线程。
OpenFile:这个函数用于打开要写入到EEPROM中的文件。参数是所要写入的文件的路径名。由于AT24C04的容量是512字节,故该函数对文件的长度作了限制。
[!--empirenews.page--]
(1) PC方的写入线程
流程见图3。在写入线程被创建后,它将向MCU发送写命令CMD_WRITE,然后等待MCU的回应RSP_WRITEREADY。成功收到该回应后,写线程将以CMD_WRITE为命令向MCU发送数据,每发送一组,写线程都会等待MCU回应RSP_WRITTEN,成功收到这个回应后,写线程继续发送后面的数据。写入完成时,写线程发送写入结束命令CMD_OVER,并等待MCU回应RSP_FIN以确认完成了写操作。成功收到此回应后,将弹出提示。
写入线程与界面线程的通信通过向界面线程发消息来实现。写入线程可发如下的消息:WM_ _WRITEOVER,WM_ _BLOCKFINISH,WM_ _COMMFAILED。
WM_ _WRITEOVER消息提示界面线程写入已经结束。这时界面线程启用校验和读出按钮,禁用写入按钮,向消息框里加入一条写入完成的消息。
WM_ _BLOCKFINISH提示界面线程一个数据块 操作已经完成,界面线程在接收到这条消息后设置进度条,以显示当前的进度。
WM_ _COMMFAILED提示界面线程通信失败,读出按钮可用,写入不可用。
(2) PC方的读出线程
流程见图4。在读出线程被创建后,它将向MCU发送写命令CMD_READ,然后等待MCU的回应RSP_READREADY。成功收到回应后,读线程将发送CMD_READ命令到MCU,并接收MCU返回的数据。成功收到数据后,读线程检查第一个字节是否为RSP_READ。若是,则保存收到数据,然后再次发出CMD_READ命令。如此反复,直到512字节(32个块)全部完成。
读出线程与界面线程的通信也是通过向界面线程发消息来实现的。读出线程可发如下的消息:WM__REA DOVER,WM_I2C_BLOCKFINISH,WM_ _COMMFAILED。其中后两个消息的意义和写线程所发的消息意义一样,所做的工作也是一样的。WM_ _READOVER提示界面线程读出已经完成,界面线程收到这条消息后,将在读出开始时被禁用的读出按钮设为可用,清除进度条并在消息框里加入一条读出完成的消息。
6 结束语
以上介绍了从PC向总线的EEPROM写入数据的基本方法,它既可以经扩充后自成一个系统,比如文本阅读器,也可以作为模块用在其他系统中。对于总线时序的模拟代码则可以当成通用程序使用。
参考文献
[1] 李群芳. 单片微型计算机与接口技术(第2版). 北京:电子工业出版社,2005
[2] Jim Beveridge. Multithreading Applications in Win32 Pearson Education
