ATX电源技术详解
目前,ATX电源广泛应用于电脑中,与AT电源相比,它更符合"绿色电脑"的节能标准,它对应的主板是ATX主板。
1.ATX电源的特点
与AT电源相比,ATX电源增加了“+3.3V、+5VSB、PS-ON”三个输出。其中“+3.3V”输出主要是供CPU用,而“+5VSB”、“PS-ON”输出则体现了ATX电源的特点。
ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。
2.ATX电源的核心电路
ATX电源的主变换电路与AT电源相同,也是采用“双管半桥它激式”电路,PWM(脉宽调制)控制器同样采用TL494控制芯片,但取消了市电开关。
由于取消了市电开关,所以只要接上电源线,在变换电路上就会有+300V直流电压,同时辅助电源也向TL494提供工作电压,为启动电源作好准备。
ATX电源的特点就是利用TL494芯片第4脚的“死驱控制”功能,当该脚电压为+5V时,TL494的第9、11脚无输出脉冲,使两个开关管都截止,电源就处于待机状态,无电压输出。而当第4脚为0V时,TL494就有触发脉冲提供给开关管,电源进入正常工作状态。辅助电源的一路输出送TL494,另一路输出经分压电路得到“+5VSB”和“PS-ON”两个信号电压,它们都为+5V。其中,“+5VSB”输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,要求“+5VSB”输出能提供10mA的工作电流。“电源监控部件”的输出与“PS-ON”相连,在其触发按钮开关(非锁定开关)未按下时,“PS-ON”为+5V,它连接到电压比较器U1的正相输入端,而U1负相输入端的电压为4.5V左右,这样电压比较器U1的输入为+5V,送到TL494的“死驱控制脚”,使ATX电源处于待机状态。当按下主板的电源监控触发按钮开关(装在主机箱的面板上),“PS-ON”变为低电平,则电压比较器U1的输出就为0V,使ATX主机电源开启。再按一次面板上的触发按钮开关,使“PS-ON”又变为+5V,从而关闭电源。同时也可用程序来控制“电源监控部件”的输出,使“PS-ON”变为+5V,自动关闭电源。如在WIN9X平台下,发出关机指令,ATX电源就自动关闭。
3.主板无法加电的故障分析
由于ATX电源的开启受制于主板的电源监控部件,所以当ATX主机出现无法加电的故障时,不能立刻确定故障是电源本身还是主板的“电源监控部件”,给维修带来一定难度。
根据以上分析,我们可在“PS-ON”输出与地之间接一个100 OHM 左右的电阻,使“PS-ON”变为低电平,就能启动ATX电源,这样即可区分故障部位。同时也提示我们,如果ATX主板的“电源监控部件”出现故障,由于它的维修有较大难度,我们可以跳过“电源监控部件”,直接控制“PS-ON”的电压,就能开启或关闭主机。当然,此时主机的自动关闭功能没有了。[!--empirenews.page--]
PC电源内部结构介绍
看了电源的技术指标与外观后,我们也应该看看电源的具体的一般组成,是由什么组成的,最好的方法是
我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构吧。
1.电磁滤波器
电磁滤波器的主要作用是滤除外界的突发脉冲和高频干扰,并且减少开关电源本身对外界的电磁干扰。电磁滤波器虽然原理简单,但是却是电源中的重要设备。如果在这上面偷工减料的话,电源的屏蔽性能将大打折扣。如果我们拿优质的电磁滤波器和普通的相比较的话,你就会清楚的发现普通电源的电磁滤波器恰恰缺少了屏蔽装置。而这也成了区别电源 质量优秀与否的重要标志!
2.压敏电阻
压敏电阻是在电源发生短路的时候给其他设备提供保护的元器件。它的原理其实和我们家里使用的保险丝的原理是完全相同的,每当输出端出现短路的时候,就用自我融断的方式切断电流供给以避免其他设备的损坏。
3.全桥
输入端的全桥整流将输入的交流电转变为脉冲直流电,其封装的形式有两种:一种是用四个分立的二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。
4.开关三极管
开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。
5.开关变压器
电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压器。它的主要作用就是将高压转变为低压,根据电磁学的原理,其转换比例主要由线圈的匝数来决定的。一个体积较大的开关变压器可以传递更多的能量,所以它是优质电源的首选。而那些劣质电源就是小型的开关变压器来敷衍了事。
6.控制/保护电路
控制/保护电路支配着电源的一举一动,是电源的大脑,它负责启动电源并进行电压监测和调整, 同时在出现短路、断路、过压、过流、欠压、欠流等情况的时候进行自动保护。劣质产品则常常简化控制电路,甚至不设保护电路。这一切都给电脑使用带来了诸多隐患。
7.电源风扇
电源的一个重要组成部分——电源风扇,负责将电源内的热空气抽出(也有部分是向内吹风的)。打开电源内部可以看到有两块较大的散热片,散热片上的大功率管的性能和极限参数直接影响到电源的安全承载功率和产品成本,电源功率余量的大小与具体功率管的型号有着重要的关系,一部电源是否货真价实打开铁盒内部就能一目了然,高档电源的220V交流输入插座采用带有滤波器一体化插座虽然为此将增加近二十元的成本,但对于净化电源吸收浪涌电流都有好处。
8.其他方面:
还有,电源的后部两个插座分别用来连接外界电源和为显示器提供插座,一般雄性插座为电源插座。在两个插座间有个电压设定开关用于切换110V与220V两种电压制式,在国内普遍采用220V电压制式,如果错误的设定在110V档上会对电源造成伤害。[!--empirenews.page--]
有许多ATX电源取消了显示器插座,并在此位置上安装了电源开关,这真是一个真正的物理电源切断开关,与ATX机箱前的POWER键有本质的区别,而且减少了电源对显示器提供电压的功率, 从而延长了电源的寿命与显示器的寿命。
ATX电源的提供多组插头,其中主要是二十芯的主板插头、四芯的驱动器插头和四芯小驱专用插头。 二十芯的主板插头只有一个且具有方向性,可以有效的防止误插,插头上还带有固定装置可以钩住主板上的插座,不至于接头松动导致主板在工作状态下突然断电
四芯的驱动器电源插头用处最广泛,所有的CD-ROM、DVD-DOM、CD-RW、硬盘甚至部分风扇都要用到它。四芯插头提供了+12V和+5V两组电压,一般黄色电线代表+12V电源,红色电线代表+5V电源,黑色电线代表0V地线。这种四芯插头电源提供的数量是最多的,如果用户还不够用可以使用一转二的转接线。四芯小驱专用插头原理和普通四芯插头是一样的,只是接口形式不同罢了,是专为传统的小驱供电设计的。
ATX电源的版本结构也有不少有ATX 1.0、ATX 1.1、ATX2.01、ATX2.02等,目前以ATX2.01为主,对于高档的机箱配套或单买的高档电源有ATX2.02版本的产品。
电源的技术指标
<> 输出电压的稳定性
电压太低计算机无法工作,电压太高会烧坏机子。
<> 输出电压的纹波
我们要的是干净的直流电,交流成分越小越好,纹波大会对芯片造成不良影响。
<> Power Good信号
Power Good信号简称P.G.或P.OK信号。该信号是直流输出电压检测信号和交流输入电压检测信号的逻辑,与TTL信号兼容。当电源接通之后,如果交流输入电压在额定工作范围之内,且各路直流输出电压也已达到它们的最低检测电平(+5V输出为4.75V以上),那么经过100ms~500ms的延时,P.G.电路发出“电源正常”的信号(P.OK为高电平)。当电源交流输入电压降至安全工作范围以下或+5V电压低于4.75V时,电源送出“电源故障”信号。Power Fail应在5V下降至4.75V之前至少1ms降为小于0.3V的低电平,且下降沿的波形应陡峭,无自激振荡现象发生。
P.G.信号非常重要,即使电源的各路直流输出都正常,如果没有P.G.信号,主板还是没法工作。如果P.G.信号的时序不对,可能会造成开不了机。
<> 电源的功率
电源的功率不是越大越好。经测试,一台带Modem卡、网卡、声卡、光驱、硬盘的PⅡ多媒体主机实际功率不足100W,所以不能盲目追求大功率,关键在于电源总体性能和质量,对于普通用户,200W的电源绰绰有余。
<> 输入技术指标
输入技术指标有输入电源相数、额定输入电压,电压的变化范围、频率、输入电流等。输入电源的额定电压因各国或地区不同而异,我国为220V。开关电源的电压范围比较宽,一般为180V~260V。交流输入功率为50Hz或60Hz,在频率变化范围影响开关电源的特性时多为47Hz~63Hz。
开关电源最大输入电流是指输入电压为下限值和输出电压及电流为上限值的输入电流。
额定输入电流是指输入电压、输出电压和输出电流为额定值时的输入电流。[!--empirenews.page--]
冲击电流是指以规定的时间间隔对输入电压进行通断操作时,输入电流达到稳定状态之前流经的最大瞬时电流。对于开关电源,冲击电流是输入电源接通和其后输出电压上升时流经的电流。它受输入开关能力的限制,峰值电流一般为30A~50A。
随着电脑的普及,做为主机心脏的计算机电源也日益被人们所重视。但现阶段的电源市场鱼龙混杂,一些商家为了寻找卖点,不时抛出一些误导性言论,如“电源功率越大越好、版本越新越好”等,从而形成了一个选购误区
电脑电源大揭密
大家都知道,一颗强劲的CPU会带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块最棒的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂。在享受这一切的同时你时候想到还有一位幕后英雄在为我们默默地工作呢?对了,那就是电源!相对于CPU,显示卡、声卡而言,它可能是微不足道的,我们对它的了解也不是很多,可是我们要知道只有拥有一个稳定的电源才能使我们的计算机能够更好的为我们副物。现在,就让我们揭开那神秘的幕后英雄的面纱,好好的探询个究竟吧。
在介绍电源之前,我有必要先向大家介绍一下电源的属性和工作流程:电源其实只不过是一种能量转换的设备。它能将220V的交流电转变为计算机需要的低电压强电流的直流电。它的工作流程大概是这样的:
首先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波以后成为高压直流电。此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路也是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向控制功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。
在我们了解了电源的工作流程以后,让我们走近它仔细地瞧瞧:
首先我们可以从电源的外部标识上对它有个大致的了解。大家可以发现,每个电源都有一个铭牌,铭牌上记录了电源的具体数据以及安全认证标志。可以说,一个电源的大部分信息都可以直接由铭牌得到。就一般情况而言,我们一般可以在铭牌的右上角看到如下信息:型号、对电流的输入要求、序列号。而名牌的中间一般还会有关于是否符合PC99规范的字样以及一些具体的标识,大致有直流最大输出功率、标称提供的支流电压、在标称电压下的最大电流3种。最下面一般都是安全认证标志了。如果说一个电源通过的认证越多,那么它就是一款比较好的电源。
电源给电脑各部件提供电能当然是通过接口了。机箱电源的电源接口共有三种,其中以四芯的插头最多。四芯插头分别连接了两根黑线一根红线和一根黄线。一般黄色电线表示+12V电压,红色电线表示了+5V电压,黑色则代表了0V的接地线。需要强调的是,电源用于连接主板的电源插头有方向性,20个插芯并带有固定勾,若插反则不可能插进主板的电源接口。
看过了电源的外观,我们岂能那么马虎就草草了事呢,让我们把电源拆开来详细瞧瞧:[!--empirenews.page--]
1.电磁滤波器
2.压敏电阻
3.全桥
4.开关三极管
5.开关变压器
6.控制/保护电路
控制/保护电路支配着电源的一举一动,是电源的大脑,它负责启动电源并进行电压监测和调整,同时在出现短路、断路、过压、过流、欠压、欠流等情况的时候进行自动保护。劣质产品则常常简化控制电路,甚至不设保护电路。这一切都给电脑使用带来了诸多隐患。
判断电源的优劣我们可以从两方面来辨别。首先,查看电源内部是否大量使用了优质元器件。然后,衡量电源质量的另一个重要标准则是看它的某些指标是否符合标准。一个优质的电源的技术指标主要有四种:输入电压幅度、输出功率大小、输出电压稳定性和输出电压波纹。下面将对这些技术指标作个详细地说明。
输入电压幅度:
我们的市电都是使用220V交流电的,由于技术和线路的原因我们使用的交流电电压时常发生起伏。也就是说电压有时高于220V,而有时又低于220V。这就要求我们的电源要适应市电电压上下跳动的幅度,电源允许的市电跳动的范围是10%左右,也就是在200V-240V之间。电源允许输入的电压范围是180V-260V,输入的交流电频率是47HZ到63HZ。
输出功率:
电源输出功率的大小我们可以直接在铭牌上看到,这指的是电源的峰值功率。机箱内部各硬件的耗电是远没有那么多的,随着芯片封装技术的提高和集成化它们没有降低的趋势。一般而言,200W-250W的电源完全可以满足你的要求。不过我们不能说我们使用了总功率为200瓦的设备,就使用200W的电源。因为机箱内的光驱、硬盘等驱动器大都为感性负载,启动的时候需要比平时更大的电流(就象电视机),所以使用功率稍大的电源可有效减少各设备的工作不正常的情况。我们若想超频CPU最好使用输出功率大的电源,这样有利于系统的稳定。[!--empirenews.page--]
输出电压稳定性
无论输入电压如何变化,电源输出电压一定要有极高的稳定性。如果它有大幅度的跳动的话,我们的设备可就要冒烟了。
输出电压波纹大小
由于电源将交流电转换为直流电供机器内部设备使用,直流电中不可避免的会参杂着交流的成分,这就是所说的输出电压波纹。我们可以通过专用设备检测波纹的大小,波纹是由电源引起的硬件故障的主要原因之一。象CPU、显示卡工作不稳定,硬盘坏块等可都是它的“杰作”!
一个好的电源不但要符合众多的技术指标,而且作为电子产品还要通过安全认证和拥有良好的电磁兼容性。安全认证和电磁兼容性有很多种,最为常见的有IEC,VDE,CAS以及我们国家制定的CCEE。安全认证是对消费者人身安全的保障,我们在买电源的时候尽量购买安全认证标志较多的电源。
通过以上的介绍,我想大家对电源应该有了一定的了解了吧。有了这些知识,我们以后在购买电源,维护电源的时候都是会很有用的呦!
电源的安全认证
电源是电脑的心脏,品质不好的电源不但会损坏主板、硬盘等部件,还会缩短电脑的正常使用寿命。当然一款品质优良的电源的售价必定不会便宜,所以有些商家往往会采用便宜电源来蒙骗消费者,而有些用户自己对此并不十分了解,但区区几十元的差价可能会招致上千元的损失,这确实有些不值,所以在选购时要特别注意电源的品质是否优良。
安全标准以保障用户生命和财产安全为出发点,在原材料的绝缘、阻燃等方面作出了严格的规定。符合安全标准的产品,不仅要求产品本身符合安全标准,而且对于制作厂家也要求有较完善的安全生产体系。在这些标准中,以德国基于1EC-380标准制定的VDE-0806标准最为严格。我国的国家标准是GB4943-1995《信息技术设备(包括电气设备)的安全》。电源符合以上标准其安全性就有了保障。电源符合某个国家的安全标准并得到其法定部门颁发的证书,比如获得UL机构颁发的证书,就称为取得了UL认证。中国的安全认证机构是CCEE。不管是哪国的安全认证,都对爬电距离、抗电强度、漏电流、温度等方面做出了严格规定。
<> 爬电距离的要求
爬电距离指沿绝缘表面测得的两个导电器件之间或导电器件与设备界面之间的最短距离。UL、CSA和VDE安全标准强调了爬电距离的安全要求,这是为了防止器件间或器件和地之间打火从而威胁到人身安全。
<> 抗电强度的要求
在交流输入线之间或交流输入与机壳之间由零电压加到交流1500V或直流2200V时,不击穿或拉电弧即为合格。
<> 漏电流的要求
UL和CSA均要求暴露的、不带电的金属部分均应与大地相接。漏电流的测量是通过在这些部分与大地之间接一个1.5千欧的电阻,测其漏电流。开关电源的漏电流,在260V交流输入下,不应超过3.5mA。
<> 温度的要求
安全标准对电器的温度要求很重视,同时要求材料有阻燃性。对开关电源来说,内部温升不应超过65℃,如果环境温度是25℃,电源的元器件的温度应小于90℃。
不符合安全标准的电源在刚开始用时对使用者并没有什么直接的不良影响,但用久了以后,由于潮湿的空气和灰尘的影响可能导致高压区短路,不但造成电源本身损坏,还会严重影响电网,从而对其他电器造成不利影响。[!--empirenews.page--]
关于电磁干扰,国际上通用的标准有FCC-A(工业标准)、FCC-B(民用标准),电源应符合民用标准。开关电源是把工频交流整流为直流后,再通过开关变为高频交流,其后再整流为稳定直流的一种电源,这样就有工频电源的整流波形畸变产生的噪声与开关波形产生的噪声,在输入侧泄漏出去就表现为传导噪声与辐射噪声,在输出侧泄漏出去就表现为纹波。
电磁干扰分为传导干扰和辐射干扰。传导干扰通过电源线传播,频率为30MHz以下,主要干扰音频频段。由于计算机用开关电源有金属壳作屏蔽,所以主要为传导干扰。传导干扰的大小是衡量计算机电源品质的重要标准,它包括两个方面的含义:一是防止电网上电磁干扰通过电源本身产生的电磁干扰进入电网,影响主机系统正常工作;二是防止主机本身产生的电磁干扰进入电网,影响其它电器。我们在日常工作中可能有这样的经验,在微机开机时,其附近的电器如电视、音响等不能正常使用,这是传导干扰产生的影响。
ATX电源的知识及使用
电源在PC的价格构成中仅占很小的比例,却关乎机器的运行质量和寿命。品牌机为了确保产品质量,都非常重视电源的配置。那么DIY一台PC,应该如何选择电源,又如何排除使用中所出现的各种问题呢?
ATX电源的质量指标
ATX电源的生产厂家不同,性能上会有很大的差异。劣质电源是PC的灾难,DIYer在选择时可要睁大眼睛。
1.功率
典型的多媒体微机主机的实际功率不足100W。不过通常需要为整机保留一定的余量,这样做的目的一是为了满足日后添加新设备之需,二是因为在计算机启动时需要的功率比平时要大一些。因此,真正200W的电源就能满足要求了。
一般来说,电源的型号和它本身的真实功率生产厂家是很清楚的,但普通消费者在买电源时不要想当然地为型号后面的数字所迷惑。例如有人以为YH-2503C型电源的功率是250W,但实际上是200W,而不是250W。还应注意功率指标名称上的差别,有“平均功率”、“最大功率”、“额定功率”多种说法,看清楚具体是哪一种。
2.输出电压稳定性
ATX电源的另一个重要参数是输出电压的误差范围,通常对+5V、+3.3V和+12V电压的误差率要求为5%以下,对-5V和-12V电压的误差率要求为10%以下。输出电压不稳定,或纹波系数大,是导致系统故障和硬件损坏的罪魁祸首。
ATX电源的主电源基于脉宽调制(PWM)原理,其中的调整管工作在开关状态,因此又称为开关电源。这种电源的电路结构决定了其稳压范围宽的特点。一般地,市电电压为220±20%波动时,电源都能够满足上述要求。
可将市电通过调压器接到开关电源输入端,在输出端所接假负载不变的情况下,调节调压器输出电压在180V至260V之间变化,对电源输出电压进行测量。正常情况下,输出端±5V电源变化应在±0.2V以内,±12V电源变化不应超过±0.5V。
3.纹波电压
纹波电压是指电源输出的各路直流电压中的交流成分。作为计算机的供电电源,对其输出电压的纹波有较高的要求。纹波电压的大小,可以使用数字万用表的交流电压档很方便地测出,测出的数值应在0.5V以下。[!--empirenews.page--]
4.可靠性
衡量一台设备可靠性的指标,一般采用MTBF(Mean Time Between Falure,平均故障间隔时间),单位为“小时”。电源设备工作可靠性,参照品牌PC的相关质量标准,其MTBF应不小于5000小时。
一些商家为了节约成本,将构成EMI滤波器的所有元件都省去了,平滑滤波器的电容容量和耐压不足,元器件在装配之前也没有经过必要的筛选程序,电路制作工艺粗糙,以致电源产品故障率很高。
常年持续工作的场合所使用的服务器或工作站,除了要选择高稳定性、高可靠性的电源之外,还应采用具有热插拔特性的电源,以实现不停机维修。
5.安全和质量认证
为了确保电源使用中的可靠性和安全性,每个国家或地区都根据自己各自不同的地理状况和电网环境制定了不同的安全标准。通过的认证规格越多,说明电源的质量和安全性越高。现在电源的安全认证标准主要有FCC、UL、CSA、GS和CCEE认证等。电源产品至少应具有这些认证标志之一,有了这些认证标志的产品,算是可以信得过的。
中国电工产品安全认证委员会(简称CCEE)是我国唯一的电工产品安全认证机构。CCEE认证是电工产品的强制性认证标准,即凡是在我国市场上销售的电子产品都必须被强制通过这一认证。CCEE认证为白底绿色图案,由代表中国和长城的符号组成,所以CCEE认证又被称为长城认证。凡经过认证的产品,都可以按照机壳上的认证号在CCEE的网站http //www.ccee.com.cn上查询到,这样可以帮助用户辨别真伪。
此外,可打开电源盒盖看其内部的做工是否讲究,如果电路板上有些地方空着,或用电线短接,定是偷工减料的劣质品。相比之下,在信誉好的大商店购买的产品,一般比较令人放心。
劣质电源的平时表现
一些劣质电源表面上看起来工作挺正常,并没有什么故障,但却“暗藏杀机”,使机器出现一些莫名其妙的故障。劣质电源的危害,通常表现在以下几个方面:
死机、程序出错、音箱中有杂音
原因是电源中省去了EMI滤波器(电感、电容等),抗干扰能力极差,来自电网的任何干扰都会使机器的正常运行受到影响。
导致硬盘出现坏道
原因是平滑滤波器电容容量小,输出直流电压纹波大,导致硬盘转速不稳和磁头抖动,使得磁头与高速旋转的盘片碰撞。
光驱读盘能力差
原因是电源功率不足,主要是开关管、开关变压器、整流二极管等器件功率小。光驱读盘时,主轴电机启动,使整机电流突然增加,如果电源功率不足,就会使供电电压(+5V和+12V)降低,导致光驱中的控制电路工作失常。
故障诊断
采用ATX电源的计算机系统出了故障,要从CMOS设置、Windows中ACPI的设置及电源和主板等几个方面进行全面的分析。硬件方面,为了区别故障在负载上还是在电源本身,可以将电源拆卸下来,用一台报废的设备(如硬盘等)作假负载,以免出现空载保护。在PS-ON信号线(绿色)与地线之间接入一只100~150Ω的电阻,使该信号变为低电平。如果电源可以工作,说明故障在主板或电源按钮(Power Button),否则故障在电源自身,只有更换电源自身,只有更换电源了。[!--empirenews.page--]
根据计算机维修中“先软后硬”的原则,首先要检查BIOS设置是否正确,排除因设置不当造成的假故障;第二步,检查ATX电源中辅助电源和主电源是否正常;第三步,检查主板电源监控电路是否正常。下面根据故障的不同表现,分别介绍分析和处理的方法。
【故障一】 无法开机
用万用表测量+5VSB,如果该电压值正常且稳定,而主板反馈信号PS-ON始终为高电平,则可能是主板上的开机电路损坏,或电源启闭按钮损坏;如果上述两者均为正常而主电源仍无输出,则可能是开关电源主回路损坏,或因负载存在短路或空载而进入保护状态。
【故障二】 无法关机
关不了主机,有以下几种现象和原因:
①BIOS中设定关机时有一定的延时时间(Delay Time),关机时需要按住电源按钮,保持数秒钟,才能将机器关闭。不能实现瞬间关闭,是正常现象,不是故障。
②电源按钮失灵。这种情况下,不仅不能关机,开机也会有问题。
③主板上的电源监控电路故障,PS-ON信号恒为高电平。
④关不了键盘电源(键盘的Num Lock指示灯在主机关闭后是亮的)。有些机器允许使用密码通过键盘开机,键盘上的Num Lock灯在关机后仍亮着,是正常现象。
⑤关不了显示器。如果显示卡或显示器中有一个部分不支持DPMS(显示器电源管理系统)规范,在主机关闭后显示器指示灯亮,屏幕上仍有白色光栅,也属正常现象。
【故障三】 自行开机
自行开机故障有以下两类:
第一类在BIOS设置中将定时开机功能设为“Enabled”,这样机器会在所设定的某个日期的某个时刻,或每天的某个时刻自动开机。某些机器的BIOS设置项中具有来电自动开机功能设置,如果选择了来电开机,则在插上交流电源后,机器便会启动。应该说,出现这些问题,并不是真正的故障,而是用户不了解机器所具有的这些功能。
第二类是BIOS中关闭了定时开机和来电自动开机功能,机器只要接通交流电源还会自行开机,这无疑是硬件故障了。硬件故障有3种原因:第1种是电源本身的抗干扰能力较差,交流电源接通瞬间产生的干扰使其主回路开始工作;第2种是+5VSB电压低,使主板送不出应有的高电平,而总是为低电平,这样机器不仅会自行开机,还会关不掉;第3种是来自主板的PS-ON信号质量较差,特别在通电瞬间,该信号由低电平变为高电平的延时过长,直到主电源准备好了以后,该信号仍未变为高,使ATX电源主回路误导通。
【故障四】 休眠与唤醒功能异常
休眠与唤醒功能异常表现为:不能进入休眠状态,或休眠后不能唤醒。出现这些问题时,首先要检查硬件的连接(包括休眠开关的连接是否正确,开关是否失灵等)和PS-ON信号的电压值。进入休眠状态时,PS-ON信号应为低电平(0.8V以下);唤醒后,PS-ON信号应为高电平(2.2V以上)。如果PS-ON信号正常,而休眠和唤醒功能仍不正常,则为ATX电源故障。
需要提醒读者,进入夏季后,为了预防雷击,对ATX结构的计算机,如果用户长时间不使用,又不想进行远程控制,建议将交流输入线拔下,以切断交流输入。[!--empirenews.page--]
【故障五】 零部件异常
有经验的维修人员,在遇到主板、内存、CPU、板卡、硬盘等部件工作异常或损坏故障时,通常要先测量电源电压。正常的工作电压是电脑可靠工作的基本保证,而很多莫名其妙的故障都是电源惹的祸。
一台机器发生了找不到硬盘的故障,通过对比试验,确信硬盘是好的。判断为主板上的IDE接口损坏,于是找来老的多功能卡,插在主板的空闲ISA插槽,连上硬盘试验,仍然找不到硬盘。测量电源电压,+12V电压只有10V左右。在这样低的供电电压下,硬盘达不到额定转速,当然不能工作。换一台ATX电源,故障排除。
DIYer切记,如果发生了部件损坏的情况,要在确信电源没有问题后,才能换上新的部件。否则,可能会犯“被同一根绳子绊倒两次”的愚蠢错误。
小资料
ATX电源的版本
ATX电源已有两个版本:ATX 1.0版和ATX 2.0版。两种版本的电源可以从外形上区别开来:1.0版的电源风扇在CPU 上方,这样做是为了将CPU的风扇省去,而2.0版的电源风扇,仍在原来的AT电源一样的位置。
ATX 2.02也称为Micro ATX,主要目的是降低成本。其与ATX 2.01的显著变化是体积和功率减小了。
ATX 2.03 通常也被叫做ATX12V,是为了适应奔腾IV处理器的需要而提出的标准。ATX 2.03电源提供了一个4针的12V电源接头来给中央处理器供电。ATX 2.03向下兼容, 因此在老版本的ATX主板上也能正常工作。如果要在新的主板上使用老版本的ATX电源,必须另外增加一个+12V连接器。
另外, 为了支持大于3.3V的核心电压, ATX 2.03还增加了一个辅助电源接头。辅助电源接头使用 6针插头,其形状与AT电源线相似。
