当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:本文针对一体化侦察通信接收机高速数据传输的需求,提出了一种基于SOPC实现PCI总线高速传输系统的设计方案。该方案将PCI桥与用户逻辑集成到一片FPGA上,并利用片上CPU实现了DMA控制器的自动配置和总线异常处理
摘要:本文针对一体化侦察通信接收机高速数据传输的需求,提出了一种基于SOPC实现PCI总线高速传输系统的设计方案。该方案将PCI桥与用户逻辑集成到一片FPGA上,并利用片上CPU实现了DMA控制器的自动配置和总线异常处理,提高了系统数据速率。经硬件平台验证,该设计能够实现大于100M bytes/s的PCI总线传输速率。
关键字:PCI总线;现场可编程门阵列;片上系统;直接存储器存储
    随着战场电磁环境复杂程度越来越高,侦察与通信系统的融合成为一种必然的发展趋势。数据量大、算法复杂是数字化侦察接收系统的主要特征。使用DSP和FPGA进行高速信号谱分析、滤波等预处理,借助通用计算机平台实现信号的分选、显示等后处理是一种理想的系统设计方案。因此,如何构建与PC机间的高速数据通道,便成了侦察接收系统设计中的关键问题之一。PCI (Peripheral Component Interconnect)总线,即外围部件互连总线,是目前应用最广泛的一种高速同步总线,在32位总线宽度33Mz时钟下,其理论最大传输速率可达132Mbyte/s (64位总线宽度66MHz时可达到528Mbyte/s),因此成为上述侦察接收系统中高传输速率、低成本PC接口的首选实现方式。目前,实现PCI总线接口的常用方法有两种:一是采用专门的PCI桥芯片实现PCI接口,如PLX公司的PCI905X系列芯片等;二是使用可编程芯片实现PCI接口。
    随着集成电路技术的发展,可编程芯片成本越来越低、资源越来越丰富,用户可将PCI桥和其它用户逻辑在一片可编程芯片上实现,其中后者不需要额外的PCI桥芯片,系统硬件电路得以简化,系统的稳定性和可靠性更高,进而可以缩短系统开发周期。基于以上考虑,本文提出一种采用可编程片上系统(System-On-Programmable-Chip,SOPC)实现侦察接收机PCI总线高速数据传输系统的设计方案,并采用直接存储器访问(Direct Memory Access,DMA)传输方式来提高数据传输速率。
1 PCI总线接口方案设计
    在PCI总线接口标准中,根据数据传输的发起者所在位置,PCI接口有从模式和主模式两种工作模式。根据工作方式的不同,DMA传输方式可分为连续式DMA (Continuous DMA)和集散式DMA(Scatter-Gather DMA)两种。
1.1 PCI模式的选择
    PCI总线标准中,由PC发起数据传输、读/写PCI接口卡的模式称为从模式。这种模式只要求PCI接口设备具备PCI从设备的功能,接口逻辑相对较简单;主模式是由PCI接口卡主动读写PC内存,PCI接口的逻辑相对复杂。频繁地要求PC发起数据传输会占用PC的资源,为了减少PC的负担,使其有更多的资源用于后续的数字信号处理,在侦察接收系统中,PCI接口卡的传输模式选择主传输模式。
1.2 DMA传输方式的选择
    DMA是提高数据传输速率和微处理器使用效率的一种数据传输机制。连续式DMA用于实现连续数据块的传输,即在一次DMA传输中设备端读/写物理地址连续变化(读存储器空间)或不变化(读IO口),PC端的物理存储地址连续变化。集散式DMA用于实现不连续数据块的传输,各传输数据块的起始读/写地址和长度都可以不同,它采用一个寄存器链表存储每个数据块的读/写起始地址和长度,DMA传输过程中自动从该链表加载地址和长度信息。集散模式DMA应用灵活,其缺点是在传输完一个数据块之后要重新配置DMA控制寄存器的值,速度比连续模式稍慢。在侦察接收系统中,DMA传输模式选择连续式传输模式。
1.3 PCI总线DMA传输方案设计
    PCI接口总体结构框图如图1所示。数据输入到乒乓RAM缓冲区,乒乓切换信号通知CPU数据准备好,CPU通过PCI桥的控制状态寄存器判断PC端是否备妥,如PC备妥则配置并启动DMA控制器,DMA控制器读口从乒乓RAM中读数据,写口将数据写至PCI总线访问端,PCI总线接口单元申请并获得PCI总线访问权,将数据送上PCI总线。
2 PCI总线接口的SOPC实现
    SOPC是Ahera公司提出的一种灵活、高效的片上系统解决方案,它将处理器、存储器、I/O口以及一些通用的功能模块集成在一个PLD器件上,构成一个可编程的片上系统。利用SOPC开发侦察接收机中的PCI总线接口,具有开发周期短、系统稳定性好的优点。[!--empirenews.page--]
2.1 系统实现
    PCI总线接口的SOPC内部结构如图2所示。实现PCI总线DMA传输系统使用到4类功能模块,分别是实现PCI桥逻辑的pci_comiler组件(pci_c ompiler)、负责数据传输的DMA控制器(dma)、控制整个SOPC的NiosII处理器(cpu)及其数据程序存储器(onchip_mem),以及SOPC和外部用户逻辑通信的接口模块(BA1、DMARD和datardy),上述组件通过avalon总线连接在一起组成SOPC。
    PCI总线DMA传输系统功能模块之间的交互过程如图3所示,过程描述如下:
    (1)CPU等待PC使能DMA传输,PC使能DMA后,执行(2);
    (2)PC等待乒乓RAM的数据准备好信号,数据准备好后,执行(3);
    (3) CPU将DMA的读/写地址和传输长度参数写入DMA控制器中,使能DMA控制器,DMA控制器开始数据传输,即读口通过DMARD接口从RAM中读数,写口将数据写到PCI桥,PCI桥将数据送至PCI总线;
    (4)当传输结束后,DMA控制器产生一个中断(IRQ1)送CPU;
    (5)CPU判断传输是否完成,传输完成则通过PCI桥向PC发送中断,并执行(1),开始下一次DMA传输;
    (6)PCI总线发生异常时,PCI桥逻辑中断CPU,CPU查询异常状态,并自动从异常中恢复。[!--empirenews.page--]
2.2 PCI总线异常的自动处理
    PCI总线DMA传输过程中,可能出现的异常包括:
    (1)PCI总线上SERR信号为高,系统错误。
    (2)PCI总线上PERR信号为高,数据奇偶校验错误;
    (3)主设备或从设备中止传输;
    (4)主设备或从设备中止传输,或重试次数超过门限,导致PCI桥对总线读/写失败。
    在侦察接收系统设计中,上述异常一旦发生,PCI接口便中断NiosCPU,CPU接收到中断后,通过查询PCI桥的控制寄存器访问(Control RegisterAccess,CRA)空间,获得异常信息。系统错误发生时,PCI接口设备是没有办法恢复的,在这种情况下,NiosCPU可点亮指示灯,指示系统错误发生;其它异常情况发生后,Nios CPU可立即通过对DMA控制器的状态空间的长度写零来停止DMA传输,然后重新启动DMA传输,让系统从异常中恢复过来。
2.3 提高PCI总线DMA速率的优化措施
    为了尽可能提高DMA传输速率,本方案中共采取了以下三个方面的措施。
    (1)PCI总线的突发传输与Avalon总线的流水线操作
    为了提高系统传输速率,应充分利用PCI总线的突发传输特性,使PCI总线处于突发传输状态。为此,在系统设计中,一方面使Avalon总线工作于流水线模式下,降低Avalon总线的延迟时间;另一方面适当增大缓存存储空间,避免因缓冲区满造成的传输延迟等待。
    (2)DMA控制的优化
    为了使DMA传输更为灵活,如程序运行过程中改变DMA长度、读写地址、数据的帧长度,以及发生异常时程序自动恢复等,本文中使用Nio sCPU控制DMA传输。CPU的主要任务是在PC使能DMA和数据准备好时启动DMA传输,应尽可能使程序紧凑,减少冗余操作,做到条件具备立即启动DMA传输。
    (3)功能模块的时钟设置
    如图2所示,SOPC中包括7个功能组件,为了进一步提高系统的速度,需要分别让这7个组件的时钟处于最佳状态。PCI总线访问相关组件的时钟为33MHz,Nios CPU相关的组件运行在150MHz时钟上。使系统在正确稳定运行的基础上,最大限度地提高运行速度。
3 结束语
    本文给出了一种基于SOPC系统的PCI总线高速DMA传输方案。与传统的使用PCI桥芯片实现PCI总线的方案相比,该方案将PCI桥和用户逻辑在一片FPGA中实现,减少了硬件电路的复杂度、降低了系统成本;采用SOPC创建PCI桥,大大缩短了开发周期,提高了系统的可靠性,且因使用了片上Nios CPU进行DMA的在线配置和自动异常处理,使DMA传输更加灵活。通过在EP3C120芯片上验证,该设计能够实现大于100Mbytes /s的PCI总线DMA传输速率。
