当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:航空成像设备通常需要对温度敏感区进行分区控制。以往的温度传感器多采用热敏电阻,它易损坏,长时间使用后需重新标定,狭小空间下的多传感器布线非常复杂,保证模拟信号远距离测量的精度在技术实现上也比较困
摘要:航空成像设备通常需要对温度敏感区进行分区控制。以往的温度传感器多采用热敏电阻,它易损坏,长时间使用后需重新标定,狭小空间下的多传感器布线非常复杂,保证模拟信号远距离测量的精度在技术实现上也比较困难。提出了采用一种基于单总线技术的新型数字温度传感器DS18B20U的测温系统。实验结果表明,基于DS18B20U的单总线传感器网络具有测量精度高,测温范围宽,布线少,无需标定等特点,特别适合航空成像设备在空间受限,多传感器远距离布线特点下的温度组网测量。
关键词:单总线技术;DS18820U;测量精度;测温网络;温度标定
    航空相机在外场执行任务时,由于季节、地域的不同,所处的外场环境温度变化范围很大。在侦察机升空拍照过程中,相机外表面温度及湿度变化也很大。作为相机成像的关键组件,镜头的温度变化和温度梯度变化会造成像面离焦并产生像差,导致像质变坏。尽管有温度调焦补偿,也不能完全消除这些影响。此外,航空电子设备故障率的50%~60%是热管理问题,其中包括电子器件散热和温度保持。因为某些电子器件的正常工作温度范围很窄,比如某种面阵CCD的正常工作温度范围是-10~+50℃,并且CCD输出噪声随温度升高变化明显,影响相机成像质量。综上所述,对相机进行温度控制就显得十分必要。传统的航空设备温度传感器采用光敏电阻,比如美国RECON/OPTICAL公司的KS-146胶片相机,由于相机结构复杂,所以传感器布线长度受限,只配备两个传感器,安装在镜头附近,这样不能准确掌握所有镜头组件的温度变化,且长期使用后需要重新标定传感器,传感器的拆卸工作也非常困难。基于单总线技术的温度传感器DS18B20U可以很好地满足航空相机温度控制的要求。单总线是一种特殊的串行数据通信方式,是美国Dallas公司专有的总线技术,它将地址线、数据线、控制线、电源线(寄生电源方式下)合为一根信号线,允许在这根信号线上挂数百个测控对象,芯片抗干扰性能好;具有CRC校验功能,可靠性高;软件设计规范,可以与DSP等数字控制芯片无缝连接。在测量温度不超过100℃环境下,还可以采用寄生电源供电模式,即不用外部电源线,只用一根信号线作为通信和供电通道,极大地降低了布线难度。
1 系统设计
    航空CCD相机主要由机身组件、扫描头组件、镜头组件、快门组件、检调焦组件、CCD组件、温控舱组件等组成。其中,温度敏感区包括CCD组件,镜头组件和电控箱组件,需要对这些区域进行温度实时测量和控制。测温采用分区控制策略,以镜头组件为例,其中在关键位置上共安装6个传感器,实时测量镜头的温度水平和温度梯度,并把温度信号传送控制器进行温度显示和控制。图1是相机温控系统的实验框图。
1.1 DS18B20U介绍
    DS18B20U是DS18B20系列产品中的一种,采用μSOP封装,这种封装只有3.0 mm×5.0mm的水平尺寸,高度小于1.2 mm。非常适合用于集成度高,对尺寸要求严格的场合。它采用单总线的独特连接方式,可以方便地组建传感器网络,特别适合与微处理芯片构成多点温度测控系统。测温范围为-55~+125℃,9~12位分辨率可选,12位时测量精度可达0.062 5℃,固有测温分辨率为0.5℃,供电电压范围为3.0~5.5 V,有电源模式和寄生电源供电模式两种,用户可编程温度上下限报警设定功能。
1.2 单总线原理
    单总线系统利用一根总线主控制器控制多个被控器,其中DS18B20U作为被控器,并且所有数据和命令的发送都是低位在前。区分挂在单总线上的不同器件是单总线技术的一个很重要部分。为了区分不同器件,单总线器件在制作时都用激光刻录1个64位的二进制代码,是惟一的序列号。序列号的格式是:从低位起第1个字节(8位)是单总线器件的家族代码,表示产品的分类;紧接着的6个字节(48位)是每个单总线器件的全球惟一序列号,确保每一个器件被惟一地识别出来;最后一个字节(8位)是前56位的CRC校验码,用于确保数据通信的正确。由上可知,每一种单总线器件类型都有多达248个ID号,这足以解决单总线上的地址冲突问题。
[!--empirenews.page--]
2 系统硬件设计
    系统硬件主要包括控制器、温度传感器、加热片等。控制器采用DSPTMS320F2812。在相机中的一个温控区域布置多个传感器实时采样,根据多次测量的平均值,通过控制器调节输出PWM脉宽,以控制加热片的输出,从而控制相机敏感区的温度。其中,相机镜头组件区域的温度测量示意图如图2所示。
    6只传感器根据光学系统热分析结果,布置在镜头组件的不同位置上。为了最大限度方便布线,传感器采用寄生电源供电,即电源端与接地端相连,并接到最近的相机本体上。利用相机本体接地的特点,用一根信号线连接6只传感器,利用DSP上的一个I/O口采集温度信号。其中,SN74LVC4245A作为双向电平转换隔离器件,提高了对传感器的驱动能力,对传感器采用5 V电平信号驱动。MOSFET的作用是增强了总线上拉能力,保证了总线空闲时强上拉状态,提高了寄生电源模式下对传感器的供电能力。
3 系统软件设计
    系统对DS18B20U各种操作必须按如下顺序进行:初始化DS18820U;发ROM功能命令;发存储器操作命令;处理数据执行。
    由于DS18B20U对操作的时序性要求很高,所以主CPU经过单总线接口访问DS18B20U的工作流程必须要遵守严格的操作顺序,如果顺序中任意一步缺少或顺序错乱,DS18B20U将不会响应。首先将DS18B20U逐个挂接在主机上,以读出其序列号。其工作过程为:主机发出一个不小于480μs的低电平信号,复位DS18B20U。然后主机释放总线,进入接收模式,这时总线被上拉电阻和MOSFET管共同拉高,当DS18B20U探测到这个上升沿的时候,等待15~60μs后发送一个器件存在脉冲信号,把总线拉低大约60~240μs,表示器件已经正常挂接到总线上,当DS18B20U所发响应脉冲由主机接收后,主机再发读ROM命令代码33H,然后发一个脉冲,接着读取DS18B20U序列号的1位。用同样的方法读取序列号的56位。由于DS18B20U单总线通信功能是分时完成的,需要遵循严格的时序。读取器件序列号的程序流程如图3所示。
    DS18B20U的命令中允许对所有在线节点进行统一操作,利用的是跳过ROM命令(命令为CCH),即后面的操作是面对总线上所有的DS18B20 U。命令序列先跳过ROM,启动总线上所有DS18B20U进行温度测量,然后通过匹配ROM,再逐一读取DS18B20U的温度数据。这种方式使采集的温度数据具有很好的同步性,而且节省时间。读取多传感器温度信号的软件流程如图4所示。[!--empirenews.page--]
    现以初始化器件程序为例,图5给出对器件的初始化时序。
    初始化时,首先主控器拉低总线至少480μs,然后释放总线进入接收状态,总线在上拉电阻的作用下产生一个上升沿,DS18B20U检测到这个上升沿后,等待15~60μs发出一个代表器件存在脉冲拉低总线约60~240μs,表示器件正常挂接,初始化部分程序代码如下:
4 高温试验
    根据相机环境适应性要求,通过对相机进行高温试验来检测传感器的工作情况。利用传感器网络采集温度数据,通过串口通信,实时传送到上位机显示。在室温20℃时,相机放入温度箱进行高温试验,设定目标温度为70℃,温升速度为1℃/m。在高温试验过程中,镜头组件中的一个温度传感器显示温度曲线如图6所示。
5 结语
    单总线的温度传感器DS18B20U体积小,精度高,不需要A/D转换和标定的优点,适合远距离多传感器下的温度测量,使用寄生电源模式下,可使接线更加简单。试验结果显示,该传感器满足空间狭小,传感器布置多,且测量距离远等特点下航空相机的温度测量与控制。
