当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:永磁同步发电机(PMSG)具有效率高、结构简单等优点,越来越得到重视和研究。直接转矩控制(DTC)具有控制结构简洁,对电机参数依赖少,转矩动态响应迅速等特点,在发电领域中得到了应用。这里以TMS320F2812DSP为核
摘要:永磁同步发电机(PMSG)具有效率高、结构简单等优点,越来越得到重视和研究。直接转矩控制(DTC)具有控制结构简洁,对电机参数依赖少,转矩动态响应迅速等特点,在发电领域中得到了应用。这里以TMS320F2812DSP为核心,结合PMSG DTC的特点,设计了一套功能完善、实时性好的270V高压直流发电系统。实验结果表明,硬件系统工作可靠、控制响应快。
关键词:永磁同步发电机;直接转矩控制;直流发电
1 引言
    DTC理论首先针对异步电动机提出,随后又提出了PMSG DTC理论。研究表明,DTC策略不仅适用于电动运行状态,同时也适用于发电运行状态。DTC策略可快速控制电磁转矩实现发电系统输出电压的快速控制,改善发电系统性能。这对变速变负载运行发电系统尤为重要,当发电机转速和负载在较大范围变化时,若不能迅速控制发电机电磁转矩,以补偿转速及负载变化对输出电压的不利影响,发电系统性能将很快恶化。PMSG没有转子励磁绕组,效率高,将DTC与PMSG相结合构成变速变负载270 V高压直流发电系统可获得高品质直流电压输出,无论在航空还是风力发电等领域均有广阔的应用前景。
    PMSG DTC实现中需要准确地采集定子绕组相电流、母线电压,控制中还要实时地输出电压矢量控制电机定子磁链及转矩,要求硬件系统实时性能好,同时稳定性高,因此全数字控制成为该系统的首选控制手段。
2 硬件系统设计
    以TMS320F2812型DSP为核心,结合多种外围扩展,构成一套功能完善、驱动简单的永磁同步发电系统,其硬件系统结构如图1所示。
    系统信号检测包括母线电压、母线电流、两相电流和速度。采集到DSP中信号有母线电压Udc、两相电流ia,ib及速度,母线电流只用于故障保护。速度用于发电机弱磁控制。电压、电流信号送给DSP中A/D采样模块实时处理,结合DTC软件算法和最优开关矢量表输出最佳的电压矢量。
    DSP外部扩展的D/A输出通道,方便了PMSGDTC中磁链等非电量的观测及系统调试。主要功能模块设计分析如下。
2.1 辅助电源设计
    硬件系统首先要考虑供电电源。本系统所需的辅助电源有:15V,-15 V,5 V,3.3 V,1.8 V,1.5 V,20 V,10 V,其中±15 V主要提供给A/D调理电路中运算放大器、传感器及故障信号处理电路中的比较器使用。4路20 V分别为三相逆变桥中6个IGBT的驱动电源,互相隔离。5 V供给译码保护电路,同时5 V经过TPS767D318变换成3.3 V,1.8 V供DSP使用。10 V为D/A双极性输出中参考电平。
2.2 逻辑保护译码设计
    系统中D/A输出的译码信号、PWM死区保护和故障保护信号等通过ISPM4A5-128/64可编程逻辑器件实现。输入信号为:IGBT功率管开关控制PWM信号(实现逆变桥驱动信号同高互锁保护,避免逆变桥直通故障)、过流保护信号(a相、b相、直流母线过流、过压信号)、译码地址信号、故障复位信号和电源复位信号。输出信号为:D/A通道选择译码输出、74F245使能信号、DSP功率保护信号、故障指示信号等。[!--empirenews.page--]
2.3 采样电路
    系统采集至DSP的电压、电流分别通过霍尔电压、电流传感器,将来自霍尔传感器次级电流信号经电阻转换成电压信号,通过电压跟随器后输出送至A/D调理电路。由于DSP的A/D输入端只能接收信号,因此由传感器输出的交流信号还要经过电平抬升电路,A/D调理电路如图2所示。
    采用LM324构成同相比例运算电路,取参考电平uref=1.5 V,uin来自霍尔传感器电压跟随器的输出,uo送给DSP的A/D输入端,则有:
    R5与C3构成低通滤波器,用于消除高频干扰。二极管VD1实现箝位保护功能。
2.4 故障检测
    采用精密绝对值电路对电流检测信号整流,然后将整流输出信号送入迟滞比较器与阈值电平比较,来实现过流信号检测,其原理如图3所示。R6,C3及R11,C6分别构成低通滤波器,用于消除高频干扰。采用2个TL084和2个1N4148二极管配合外围电阻构成精密绝对值电路,LM339配合外围电阻构成迟滞比较器。
2.5 驱动电路
    采用HCPL3120光电耦合器,配合稳压二极管等器件构成IGBT驱动电路,如图4所示,利用光耦实现PWM弱信号与IGBT功率电路电气隔离,以保证DSP控制系统的安全性。
    IGBT发射极以5 V为参考信号。当输入PWM端为低电平时,光耦初级导通,光耦次级输出20 V,通过R3加到IGBT门极,以5 V为参考信号,则IGBT门射极电压为15 V,IGBT导通;当PWM端为高电平时,光耦初级截止,光耦次级输出0V,以5 V为参考信号,则IGBT门射极电压为-5 V,IGBT关断。发光二极管用于指示IGBT开关状态。
2.6 光电编码器信号检测电路
    为扩大发电机变速范围,需要转速信息实现弱磁功能。对于转速的测量这里采用旋转编码器。编码器信号A,B,Z通过二极管和电阻构成的电平转换电路送至DSP捕获引脚。同时利用电阻和电容构成低通滤波器滤除高频干扰。
3 实验研究
    实验采用的PMSG参数为:额定电压190V,额定电流6.2A,额定转速1 500r/min,额定功率1.5 kW,额定频率50 Hz,极对数2,直轴电感12.765 mH,交轴电感7.695 mH,定子电阻1.2 Ω,转子磁链感应到定子侧0.42 Wb。电动机转速通过开环调节电枢电压方法控制。控制周期为30μs,电压环PI调节器比例系数为0.018,积分系数为0.33,定子磁链给定为0.42 Wb,转矩最大限定为10 N·m,转矩滞环宽度为0.05 N·m,直流电压给定为270 V,图5示出其控制结构。
    为了验证该控制系统设计的可行性,编制了PMSG DTC软件进行了实验研究,图6示出其主要软件流程。
    系统启动时,为避免IGBT流过过大的冲击电流,实验利用6个IGBT体内6个二极管预先对直流端滤波电容充电。软件中设置的整流状态即完成该功能。发电机转速为1 000r/min,采用6个约390 Ω功率电阻并联作为负载,图7为稳态发电波形。由实验结果可见,直流电压为270 V,定子磁链幅值控制为0.42 Wb,且磁链轨迹为圆形。由图可见,硬件系统运行可靠。
    图8为给定电压270 V,负载电阻由130 Ω突变到78 Ω的动态响应波形。由于直流电机转速没有闭环控制,因此当突加负载后,发电机的转速由1 000 r/min降至857 r/min,发电机处于变速变负载运行考验。由图可见,电压恢复时间约为75 ms;转矩由-5 N·m增至-8.5 N·m。可见在变速变负载过程中,系统仍能稳定输出270 V电压。
4 结论
    以TMS320F2812型DSP为核心,设计了一套DTC永磁同步270 V高压直流发电系统。实验结果表明,该DSP资源可最大限度满足PMSG DTC270 V高压直流发电系统的设计需要,系统成本低廉;系统工作实时性好,控制周期为30μs,满足DTC策略对PMSG电磁转矩及定子磁链快速控制的需要;系统工作可靠,在变速变负载情况下稳定输出270 V直流电压;该硬件系统设计将为DTC永磁同步直流发电系统控制策略的深入研究奠定良好的基础。
