当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:鉴于采用磁阻传感器的数字指南针体现了高精度、高灵敏度的特点,提出基于PNI传感器的电子指南针系统。该系统以Atmega16作为主控芯片,由SEN-R65磁阻传感器、PNI11096磁场测量芯片组成数据采集端,由1602液晶、
摘要:鉴于采用磁阻传感器的数字指南针体现了高精度、高灵敏度的特点,提出基于PNI传感器的电子指南针系统。该系统以Atmega16作为主控芯片,由SEN-R65磁阻传感器、PNI11096磁场测量芯片组成数据采集端,由1602液晶、蜂鸣器、二极管及按键组成人机交互平台,实现了显示当前方向角、多级菜单操作、指南蜂鸣、磁场校准、定向导航、休眠节能等多项功能。实验证明,该电子指南针的方向角绝对误差降低至1.73%。
关键词:指南针;PNI传感器;Atmega16单片机;SEN-R65磁阻传感器
    机械式仪器体积庞大,维修困难。随着电子技术的飞速发展以及传感器技术的日趋成熟,各种机械式测量仪器已经逐渐向电子数字仪器转换,其精度要比机械式高若干倍。指南针也不例外,磁阻传感器能准确测出微弱却无处不在的地球磁场,如PNI公司的SEN-R65磁阻传感器,具有体积小、精度高、稳定性好,价格低等特点,使得指南针高精度化数字化变得简易可行。由于驱动电路简单,设计师可以把精力集中在更多创意设计上。笔者设计的电子指南针结构简单,功能齐全,可以安装在GPS导航系统以及一些机器上,应用前景广泛。
1 系统硬件设计
1.1 系统组成
    本方案采用PNI传感器,以AVR单片机Atmega16为主控芯片,并采用SPI进行数据采集端与Atmega16的通信,整个系统由PNI传感器模块、中心控制模块、1602液晶和LED显示模块、蜂鸣器报警模块、按键模块及其他外设模块组成。系统总体框架如图1所示。
1.2 理论分析及数值计算
1.2.1 传感器模块原理
    1)地球磁场向量 图2所示为地球某一点的地球磁场向量He的三维图,其中,x轴和y轴与地球表面平行,z轴垂直指向下。指南针的基本任务就是测量磁场北极(图2中的He,即地球磁场的水平分量)与前进方向的夹角(方位角α)。在图2中,α是从磁场的北极顺时针计算的(如,东是90°,西是270°)
    2)磁阻传感器SEN-R65传统的磁场测量采用电感线圈,在地球磁场产生的感应电流非常微弱,不便于A/D采样,增加了测量难度。本文采用的磁阻传感器为SEN-R65,根据电场和磁场原理,当在铁磁合金薄带的长度方向施加一个电流时,如果在垂直于电流的方向再施加磁场,铁磁性材料中就有磁阻的非均质现象出现,从而引起合金带自身的阻值变化。SEN-R65传感器为固态元件,体积小,测量精度高,最小分辨率可达0.000 15高斯,非常适合测量地球磁场。注:两个SEN-R65磁阻传感器在实际焊接时要垂直摆放。[!--empirenews.page--]
    3)磁场测量芯片PNI11096通过磁阻效应可以把磁场的变化转换成对应变化的电流,但所得到的电流比较微弱,很难进行A/D转换,因此要经过信号放大电路进行放大,再通过A/D转换就可以得到对应的数字量,这样才能让单片机识别。PNI公司的PNI11096芯片能够同时对3轴磁场强度(即x,y,z轴)进行测量,且集成了放大和模数转换电路。在整个PNI11096信号处理电路中包含3个主要的部分,如图3所示。
1.2.2 SPI模块接口电路
    PNI11096的SPI总线的时序如图4所示,比通常的SPI总线多了DRDY和RESET。以下为读取数据的步骤:
    1)拉低SSNOT;
    2)复位一次11096,即把RESET拉高5μs再拉低,每次测量都要复位一次,复位后DRDY自动变为低;
    3)DRDY变为低后,指令(读x轴为0X41,y轴为0X42)从MOSI传入11096;
    4)写入指令后等待DRDY变高,表示11096已经准备好数据,在MISO读取数据即可。
    PNI11096与单片机的接口电路如图5所示。
1.2.3 休眠节电工作方式的原理
    指南针采用了休眠节电方式。当CPU处于等待时进入休眠节电工作模式,降低电能损耗,一旦有外部的触发信号或等待时间到,CPU从休眠状态中被唤醒,重新进入正常程序执行工作方式。Atmega16处在掉电休眠模式状态时,其本身的耗电量小于1μA。
2 系统软件设计
    该电子指南针使用编译器winavr,采用C语言进行编程,具有很好的可移植性。整个系统软件包括主程序、普通模式子程序、校准模式子程序、定向模式子程序等。
    主程序负责初始化各个功能模块,上电便显示普通模式,通过按键选择可以进入其他模式。此外,程序中配置了与休眠功能相关的寄存器,当达到要求时系统进入休眠模式。
2.1 普通模式子程序
    根据传感器PNI11096测得的x、y值,单片机计算出方向角angle,并在液晶显示器上显示方向(如南偏东15°)。当指向南方时,蜂鸣器响。程序流程图如图6所示。
2.2 校准子程序
    选择校正模式,整个系统在水平面上旋转一周,干涉磁场与地球磁场叠加会有一个最大值和一个最小值,记录下这两个值。通过校正即可消除干涉磁场的影响。流程图如图7所示。
2.3 导航子程序
    进入导航模式,用户选择好行进的方向角,按确定键保存。在定向过程中,当前角度angle不断与α对比,小于α则右边指示灯闪烁,大于α则左边指示闪烁,等于α则中间指示灯闪烁,如图8所示。
3 结果与分析
    PNI11096读出来的数据经过单片机处理,得到0~360°的方向角,并用机械式指南针作为标准,进行标定试验。测试数据如表1所示,方向角测试误差绝对值的平均值为6.25°,相对误差为1.73%。
4 结论
    本文设计的电子指南针利用了PNI公司的磁阻传感器SEN-R65和专用的驱动芯片11096,以ATmega16为主控芯片,方向角测试平均误差为6.25°。系统多级菜单,界面操作简易,并设置了休眠掉电模式,降低了系统功耗。
