当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]mSilica 的一般照明 LED 驱动芯片是一个高度整合的系统芯片可以驱动多组的白色或其它颜色的 LED。这些驱动芯片使用外置的直流电源转换器,而且可以根据 LED 的数量及驱动电流. 选择 使用整合于芯片内部的或是外挂 MOS
mSilica 的一般照明 LED 驱动芯片是一个高度整合的系统芯片可以驱动多组的白色或其它颜色的 LED。这些驱动芯片使用外置的直流电源转换器,而且可以根据 LED 的数量及驱动电流. 选择 使用整合于芯片内部的或是外挂 MOSFET。 这只需要最少的外部零件,并且搭配有适当的节能控制技术,非常有效率;还有准确度非常高的电流源、线性电流配合、故障检测、过热保护、非常宽的调光范围、色温选择、低 EMI 等特性。
一般照明需要有色温和伽玛校正、温度和 LED 老化修正等能力,以便于形成一个稳定,高质量的照明系统。温度和光学回授可以用来调整系统,并且补偿因为LED 接面温度的上升,所造成的色温和亮度的变化来做修正。
动态混合白光是将发出冷白光和温白光的 LED 混合起来,以便于获得更宽广的白光动态范围。类似的动态色点混合也是用多个颜色的 LED 完成的,例如深蓝、蓝色、绿色、真绿、黄色、琥珀色、红色等。
mSilica 驱动芯片的设计使用了最少的外部零件,可以降低材料成本,使用较小的 PCB,增加整体的可靠性。
mSilica 的 LED 驱动芯片利用电子原理解决一般照明的问题,提供非常稳定并可靠的系统解决方案。这些驱动芯片控制外置直流电源转换器来解决 LED 的顺向电压问题,尽可能节省电力。当多个芯片串接起来,就可以形成多芯片控制,以便于控制电力以及形成数码的 I2C 界面。芯片使用了外置的温度感应器,可以提供更好的LED过热保护和较好的系统稳定性。还可以利用较小的散热片来降低成本。
产品特性
·动态节能控制技术
·LED过热保护
·个别 LED 串行的PWM 控制
·将多个LED 驱动芯片串接
·个别 LED 串行的电流控制
·稳定的故障检测
·允许大电流LED串行使用多个电流源进行分流
·允许LED串行使用相位控制,以便简化电源设计
mSilica LED 驱动芯片可以在系统上所有的设定加载暂存器。另外,mSilica 的 LED 驱动芯片还有 Smartwire? 界面,可以不间断地将 LED 特性的数据即时在串联的 LED 驱动芯片和直流电源转化器之间传输。Smartwire 可以根据环境的变化和 LED 的老化来调节及最佳化LED的驱动电压。
内部有资料不会流失的存储器,所以 MSL416x 不需要在系统里配有微处理器就能运作。这可以降低系统成本和复杂性。多个驱动芯片的输出能相互分享,以便于增加电流的携带能力。
mSilica 的一般照明 LED 驱动芯片的规格如下:
