当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] 掌上电脑的手写笔的主要功能是用于在掌上电脑的触摸屏上进行手写输入和"指点"工作。一般的LED分为5 mm和3 mm两种规格,拿它们当笔头当然太大。我采用的是台湾佳光生产的编号为123ID的红色高亮发光二极管和编号为203
掌上电脑的手写笔的主要功能是用于在掌上电脑的触摸屏上进行手写输入和"指点"工作。一般的LED分为5 mm和3 mm两种规格,拿它们当笔头当然太大。我采用的是台湾佳光生产的编号为123ID的红色高亮发光二极管和编号为203GD10-001的绿色高亮发光二极管,在当地的电子器材市场应该很容易买到,才五毛。
发光二极管
前面的小头直径仅一毫米,而且特别圆滑,本身的材料是环氧树脂,具有足够的硬度和光滑度,并且易于固定,直接将其固定在笔尖上即可,留出引线接上电源还可以发光呢!
好了,既然笔和笔头都选择好了,我们就来一步一步的看如何DIY这支巨酷的发光手写笔。首先我们要准备好所需要的其他材料,包括开关、电池、导线和超霸胶(一种有机粘接剂);还需要一些制作工具如美工刀、镊子和电烙铁等。
1.研究笔的结构
因为我们要在这一支笔里面放置电池、开关等元件,所以要先分析该笔的结构,以确定这些元件如何安置。还记得你小学上课无聊时把铅笔盒里的所有能拆卸的笔全部拆开的经历吧?现在就发挥你的天分,拆吧!
分解以后的笔
其中,笔杆内肯定是用来安装体积庞大的电源部分。从经济的角度考虑,我选用7号电池两节来做电源,如果你选用的笔杆比较短又有点细的话,你也可以选择合适的纽扣电池作为电源。据我的实际测量,该发光二极管接3V电源时,工作电流达70mA(不接限流电阻),因为考虑到我们的发光手写笔的亮度要求在夜晚时照亮部分的掌上电脑的液晶屏,所以为了提高发光二极管的发光亮度,我们采用不接限流电阻,直接将其连接3V电源的连接方式。在这种情况下,采用体积小的纽扣电池发光时间只有30-60分钟,而采用7号碱性电池时间就长达7-10个小时;笔尖肯定是安装发光二极管的;而笔帽用来装一个开关正合适不过。其实笔键和笔芯也可以派上用场,我们下来再一步一步的介绍。
2.笔帽的制作:固定开关位置和电池负极接触弹簧
我们决定将开关固定在笔帽上的,既美观又实用。我选择的开关是超小型带自锁的按键开关,该开关横截面尺寸只有7mm X 7mm,刚好固定在我的笔帽上。首先要将开关焊接出引线。
首先要将开关焊接出引线
该开关还有一个漂亮的黑色的键帽,在后面的图十一中就可以看到。那如何将其固定在笔帽上呢?其实很容易,可以采用一种名为超霸胶的东西,其实就是环氧树脂胶。该胶内含两种胶状液体,使用的时候要将这两种胶状液体按1:1的比例混合均匀,将待粘接的物品接触面涂上混合均匀后的胶状液体,固定两个粘接的物品的相对位置后,静置24小时即可。使用这种胶一定要将两种胶状液体的比例掌握为1:1,并且混合均匀,不然该胶不是凝固后太脆就是长时间不凝固(我就在此栽了多个跟斗,希望不要学我)。我们在下面制作中还要多次用到这种胶,包括将发光二极管固定在笔尖上,这个固定需要更好的粘接效果,否则笔头容易歪斜甚至脱落。所以应该仔细看清楚它的使用说明。将超霸胶按比例配好后(一点点就行,大约每种胶液一滴。),将焊好引线的开关放在笔帽中,留出开关的按键部分,用牙签将胶液小心的弄到开关和笔帽间。注意不要将胶液弄到开关的按键部分,会使得按键被粘住,开关就费了。待胶液将开关和笔帽之间的空隙填满后就可以将其静置,24小时后即可。
找一个实验用的电池盒,将上面的电池正极的接触铆钉和接触电池负极的弹簧拆下来备用。将如图三中的笔芯,用美工刀切掉其朝内方向的一部分(约3 mm),并且用电烙铁在笔芯上切除方向的一头烫出两个相对的小圆洞。将笔帽上固定的开关引线穿进笔芯,再将两根引线分别从笔芯上的两个小圆洞穿出。其中的一根引线和刚才备用的弹簧焊接在一起,之后一块固定在笔芯上。我尝试了两种固定的方法,一种是采用"超霸胶";一种是将弹簧的尾端拉直,用电烙铁加热,插入笔芯中固定。两种方法都可以。另一根引线穿过笔杆的前半部分(即图三所示的笔尖),与LED会合。最终,我们得到制作完成的笔帽。
制作完成的笔帽
3.笔尖的制作--固定电池正极接触点和发光二极管
将上一步从电池盒上拆掉的铆钉中焊接一段引线。将图三所示的笔键四周的突出齿用美工刀削掉。用电烙铁将铆钉加热固定到笔键中间。
用电烙铁将铆钉加热固定到笔键中间
作笔头的发光二极管底部还是比较大的,所以我们要对该笔的笔尖进行处理,主要是将笔尖用美工刀削掉一点,让笔尖的大小和作笔头的LED底部大小基本一致,以便更容易、更牢固的将笔头的LED粘接到普通笔的笔尖上。因为我们用的胶是全透明的,它不会影响我们可以发光的笔头。至于是粘接红色的发光二极管还是绿色的发光二极管,就可以随便选择了,我本人认为绿色的效果好些,主要是感觉黑暗中绿色光的较红色光亮一点,而且一般的Palm使用的都是绿色背光板。
将我们的笔帽的引线穿过笔杆和笔键的引线一块穿过笔尖,其中笔帽的引线和发光二极管的负极焊接,笔键的引线和发光二极管的正极焊接。
整个笔
将笔键和发光二极管用超霸胶粘接到笔尖上,我们就基本完成的发光手写笔主要工作。
4.发光手写笔的总装和使用
完成了上一步,我们就可以进行发光手写笔的总装工作了。首先将笔帽小心的旋转在笔杆上,从笔尖方向放入两节7号电池,注意笔帽方向为负极。再将笔尖旋转在笔杆上,把开关的键帽上到开关上,我们就大功告成了。
最终完成的发光手写笔
在黑暗的环境下将笔上端的开关按下,就没有一股阴森森的绿光发出,好可怕的!下图就是该发光笔和我的HC-2000在漆黑的夜晚配合的照片(因为完全漆黑我的数码相机照不到,我打了一点光线,实际使用中是没有一点光的。),从照片中我们可以清楚的看到笔头的亮度。
